Hallo zusammen,
ich habe eine PX80, Baujahr 1985, ohne hinteren Stoßdämpfer gekauft. Wie mir bekannt ist, gibt es diesen in unterschiedlichen Längen von 330 bis 390 mm. Welche Stößdämpferlänge paßt auf die 85er PX80?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Werner
Bearbeitet von Vespabär
Hier stand Quatsch.
Nö.
390 gab es anscheinend und auch so zu kaufen bis heute von Piaggio. Hat aber ne echte kurze Feder...
Ich nähme den von bgm oder yss in 330 mit dem richtigen Distanz Stück. Natürlich auch Puffer...
Nö.
Du meinst die Sechskant-Distanzmutter und den viereckigen Gummipuffer oben, oder? Wo sitzt eigentlich das Silentgummi,
hab bei sip keins gefunden....
hat sich grad erledigt - Silentgummi ist ja nur beim Stoßdämpfer vorne.... ok.
Vielen Dank!!
Originaler Stoßdempfer von der PX My inkl. Distanz und Gummi gebr. für 10 Euro plus Versand
Danke fürs Angebot, den besorg ich für meinen restaurierten Roller gerne neu.
hallo, hier im topic ist eigentlich nichts emit "erledigt, bitte löschen" -  oder verkaufsangeboten
du hast eine frage gestellt, wo es um die länge von stoßdämpfern ging, die antworten können anderen später durchaus helfen. wäre nett wenn du die überschrift wieder ändern könntes in z.b.
ps stoßdämpferlänge hinten
Bearbeitet von T5Pien
Vielen Dank!!
... Nur vorne? Stossdämpfer hinten hat auch einen Silentgummi zw. Distanzmutter und Aufnahme. So ein blockartiges Teil mit abgeschrägter Ecke. Mal Explos schauen ....
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
