PARMAKIT 195/205 ccm für LF Smallblock - die eierleckende Vollmilchsau
Da wird die todo Liste kürzer, wenn ich den auf meinen 200er Motor bekommen möchte, oder?
Hätte man mehr Aufriss, als Stehbolzen neu setzen? Habe ich ja schon irgendwo gesehen, dass da einer gemacht hat.....
vor 10 Minuten schrieb alfahaza:
der Fussdurchmesser wird zu klein sein für nen 200er, die Ü Strömer sitzen auch völlig falsch
Jetzt wird's aber wild.
Wenn wir anfangen SB Zylinder auf BB zu schustern obwohl andersrum schon Unfug ist, dann haben wir eindeutig zu viel Zeit.
  • Like 5
Da steht, dass man anstatt einer Nut für die breitetere DS Wange der 200er Welle ins Gehäuse zu fräsen, auch auf Membran umbauen kann. Eine Alternative, kein Muss!
Bearbeitet von PhilLA
vor einer Stunde schrieb cabanoz:
.... auch das steht da so nicht. Ihr solltet alle mal richtig lesen.
Welchen Teil von "oder alternativ" verstehen wir denn alle falsch, den du richtig zu deuten weißt?:sigh:
vor 3 Minuten schrieb BugHardcore:
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Unter Motorgehäuse steht das ganz genau so dort ...
..... Ja, Ihr habt Recht, ICH habe nicht richtig bzw. was überlesen.
vor 4 Minuten schrieb polinist:
laut fb nun lieferbar :gsf_chips:
Und ich kann meinen Werkstattkolegen (der schon mal 5Monate auf den Zylinder gewartet hat) nicht dazu überreden den Zylinder jetzt zu kaufen ... dabei würd ich damit echt gern einen Motor aufbauen :crybaby:
Die LTH Jungs haben ihn grad auf ihrem FB Blog vorgestellt.
Da sollen bald Tests folgen. Ich bin gespannt.
Ich habe gestern den Zylinder erhalten und mal kurz ausgepackt und befingert. Ist von der Verarbeitung ganz ok. Die Überströmer sind ziemlich mächtig, muss mal die Fussdichtungen übereinander legen. Der Auslass ist leicht birnenförmig gehalten, aber hinten raus vom Durchmesser ziemlich klein, inkl. einer angedeuteten Abrisskante oben und unten. Hinter dem Flansch ist aber recht wenig Material, um im Durchmesser richtig nacharbeiten zu können kommt mir vor.
vor 6 Minuten schrieb fuxc:
Wie sehen die Steuerzeiten aus?
Wär nett wenn du die mal messen könnstest!
Habe gestern mal ein paar Details vermessen:
Durchmesser Auslassstutzen: 30mm
Durchmesser Auslass: 30x28mm
Ich bin noch vom alten Schlag und messe Steuerzeiten per Gradscheibe, habe aber folgende Maße:
Höhe Zylinder: 86,1mm
Auslassoberkante zu Zylinderoberkante: 37,8mm
ÜS zu Zylinderoberkante 49mm
Vielleicht kann da einer draus die Steuerzeiten ableiten.
vor einer Stunde schrieb fuxc:
Ich glaube dazu braucht man noch den Kolben Über- bzw. Unterstand bei OT.
Bearbeitet von shamane
vor 3 Stunden schrieb fuxc:
kannst du bitte mal den Fussdurchmesser messen so das man mal das notwendige Spindelmass weiss
vor 5 Stunden schrieb fuxc:
Danke!
vor 4 Stunden schrieb shamane:
Nein, braucht man fürs Erste nicht um Möglichkeiten abzuschätzen,
entweder braucht es dann einen Kopfspacer oder/ und man muß den Zylinder
unten abdrehen, damit man da hinkommt wo man will, aber das muß
man sich dann später eh noch genau ausmessen.
Nach den Maßen von Fuxc hat der Zylinder ca. 25° VA und man kommt sogar
runter auf 120°/170° .... das gefällt mir eigentlich schon richtig gut!!!
Wenn die Materialstärke rund um den Auslaß nicht zu sehr limitiert,
kann man mit dem Zylinder vom "Tourendampfer" bis zum "Highend-PS-Monster"
alles aufbauen ... also richtig gut spielen. :-D
  • Like 3
