VIDEO > Neuer Zylinder, komische Geräusche (meiner Meinung nach)
lujo79
Hi zusammen,
anbei ein Video, mit der bitte um Feedback.
Es ist ein neuer  166 Malossi (Kolben ist bearbeitet)verbaut, er ist noch nicht gefahren worden, lief nur im Stand.
Als Auspuff hängt ein neuer Sito Plus dran, Vergaser VHSA 28.
Hört der sich normal an?
Sagt mir bitte mal eure Meinung und ggfls. wonach ich schauen könnte.
https://www.dropbox.com/s/4am5mvcedjwsj0b/20141023_161150.mp4?dl=0
Vielen Dank vorab
Kann man im Video nicht richtig hören. Aber wenn du dieses rasseln/scheppern meinst, dann ist es das typische Malossi-rasseln. Macht nix, aber nervt.
Edith wundert es nur das es bereits bei einem neuen Zylinder direkt nach einbau schon da ist. Ich kenne es eher so, dass es nach einigen 100 - 1000 KM anfängt zu rasseln.
Bearbeitet von Renntröte
Ich meine diese Art rasseln.
So wie es Zaharztspritzenbettler (T5pien) ;-) beschrieben hat... Das ist ein guter Vergleich mit dem Kickstarter...
ich werde heute oder am We noch die Zündung einstellen. Hab irgendwie bisschen Angst :wacko: , dass wenn ich das erste mal fahre gleich ein Stecker oder sowas kommt.
kommt das tackern wie beim bulldog aus dem auspuff in verbindung mit der schlechten tonquali vom handy oder kommt das aus dem kopfbereich des motors ? falls ja hört sich das so an als ob er oben anschlägt ?
kann ich dir aktuell nicht 100 % sagen. meine aber Auspuff Bearbeitet von lujo79
Ich hab auch fast das Gefühl das es normal ist. Ich kenne leider keinen Vergleich zu einem anderen Malossi.
Der DR vorher klang völlig anders.
Ich habe vorhin mal den Kopf abgeschraubt...
sieht für mich (als Newbie) normal aus
post-55972-0-66758000-1414182152_thumb.j
post-55972-0-55001900-1414182180_thumb.j
Beim nächsten mal zylinderkopf montieren könntest du den kopf auf einer glasplatte und schleifpaste (oder schleifpapier) noch abplanen!
Sieht nämlich so aus, als ob das richtung auspuff bald zu siffen anfängt!
Oder is da nur gemisch ausm zylinder runtergetropft??
Es sifft schon, danke für den Tipp.
Bin jetzt mal gefahren (nicht so weit) aber die Leistung enttäuscht mich völligst!!!
Da hätte ich auch meinen 135 DR mit original Vergaser etc weiterfahren können!
Ich hoffe das liegt jetzt am Vergaser, also an der Bedüsung.
An was könnte das noch liegen??
Habe den Sito Plus drauf.
Vergaser einstellen.Nochmal zu dem Rasseln-Versuch mal wenn der Motor läuft, den Kicker vorsichtig und leicht nach unten zu drücken-sollte das Geräusch schlimmer werden sofort aufhören.Jetzt mußte selber entscheiden ob sich das Geräusch verschlimmert oder es ein anderes Geräusch ist.Somit kannste schon mal die Kickergeschichte außer Acht lassen.
Da gibts du dir ja die Antwort gleich selbst... mindest ein Sip Road muss drunter, sonst kannst du wiklich beim Originalzylinder bleiben...  Dr 166er mag Resonanzauspuffe... und Powerbrotboxen....
der Shito Plus ist KEINES von beidem... das Plus im Namen zitiert nur die Lautstärke, sonst nichts...
Bearbeitet von tbs
Na toll...
Auf der Seite von SIP und ähnliChe stehen das ich diesen Auspuff nutzen kann, zumindest Sinngemäß!
Habe diesen gerade erst neu gekauft ....
Auf was muss ich denn beim Auspuff bzw. Zylinder kauf achten?
(Sorry für die vermutlich blöden Fragen, will nich noch mehr Lehrgeld bezahlen)
Auch mit dem Sito+ sollte da schon spürbar mehr Leistung anliegen.
Besorg dir hier im Forum einen aktuellen Zylinderkopf vom 139/166er. Dein jetziger ist scheiße.
Dann Zündung blitzen und den Vergaser abstimmen.
Was für ein Getriebe mit welcher Übersetzung fährst du? Sind die Überströmer im Gehäuse an den Zylinder angepasst und ist der Kolben bearbeitet?
 Sry lujo79, wollte dich nicht grad enttäuschen...
oke, für den anfang tuts der Sito+ auch, der Puff ist halt einfach kein richtiger Resoauspuff, oder mindest hat kein richtiger difusor, wie die Powerboxen ala Siproad Bigbox, T5-original, mgadella usw... (siehe neue tourenauspuff generation...)
ja, teile uns doch bitte dein restliched setup mal mit, wie oben schon gefordert. und, behalte den 166er auf jedenfall, er ist zwar nicht der jüngste, da gibts ja mittlerweile schon einiges an neuerem, aber die kosten natürlich so einiges mehr... der 166er rult... siehe meine signatur :-) der Zylinder gibt einiges her und eignet sich wunderbar als eintsiegsobjekt, woran man auch lernen und wachsen kann...
ich hab mir gleich einen MMW kopf für den 166er gekauft. was ich empfehlen würde, ist die Strömer an das gehäuse anzupassen, da du einen neuen zylinder hast, musst du ja nichtmal viel an dem zylinder rumfräsen, was du eventuell machen kannst ist etwas den auslass verbreitern, die ringe des Koben können recht viel vertragen...
ich leg dir noch den 166erThread (Klick) ans herz, leider hat sich über die jahre so einiges zusammengeschrieben, was heute (zur zeit von Powerboxen und weiteren neuigkeiten9 nicht mehr so stimmt... also mit vorsicht geniessen, es reichen glaub ich die jüngeren beiträge...
cheers
Mollmoll, mein mmw kopf hat die nut für die O-ring dichtung, der durchmesser ist etwas mehr als 61mm. Der olle kalottenkopf, den ich auch habe (Malowski uralt mir nur einem ring), ist ja nicht mal kreisrund und geht so komisch in die dichtfläche über...und der mmw ist sicher besser als dieser.
ich meine, der MMW hat noch eine bessere Geometrie als der Malossi 139/166, aber steinigt mich jetzt grad nicht, fraget am besten den urheber dieser köpfe: gravie...
cheers
Den MMW Kopf braucht es definitiv nicht. Der originale von Malossi reicht da vollkommen aus und ist hier im Forum für schmales Geld zu bekommen.
Auch der Sito+ ist jetzt nicht sooooo schlecht wie er hier immer dargestellt wird. Immerhin lässt er den Motor freier ausdrehen. :-D
Aber selbst mit einem orig. Auspuff müsste da deutlich mehr Leistung als beim 135er anliegen.
Also daran wird es sicherlich nicht liegen das die Kiste nicht richtig drückt.
