entschuldigt das ich euch wieder auf die Nerven mit einer Modell Frage gehe.
Ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich eine PK 50 geschenkt bekommen von dem Opa meiner Frau.
Nun spiele ich mit dem Gedanken das ich sie fit mache bzw. auch mit einigem Tuning versehe evtl. Langhub
An Erfahrung hab ich bisher nur mit den neueren Rollern als ZIP 1 & ZIP2/TPH/NTT/NRG/Runner in 50 / 70 / 125 / 172 bzw. 180 ccm sammeln können.
Bin Früher mal die 150 m Sprintrennen der DSSC mitgefahren - teilweise auch erfolgreich.
Nun zurück zur Vespa PK 50 XL
Beim Modell habe laut Papiere eine
Typ Vespa PK 50 XL - Diedorf den 08.04.1991
Roller bis 50 km/h
Fahrzeugindentifizierungs-Nr. V5X3T
Identifizierungsmerkmal - V5X1M
Dazu hat die Vespa - den kleinen Tacho (KM Stand 13738) - KEINE Blinker - 1 Spiegel und ist Rot.
Meine Frage - hat die Vespa 12V ?
Laut meinen Recherchen müsste es sich um besagte Sparversion handeln die mal Produziert worden ist.
Lohnt es sich diese Flott zu machen, sie hat keinen Rost, der Lack ist naja nicht mehr so gut.
Bearbeitet von SchwatzGelb
Roller bis 50 km/h
eigentlich hast du dir die antwort schon selber gegeben.
lohnt sich! :cheers:
dann hab ich hier ja nicht umsonst die Thread´s durchforstet.
Habe Führerschein Klasse A - allerdings habe ich es auch nur 3 KM bis zu Arbeit daher reicht eine 50 vollkommen.
Jedoch würde ich mir bis 60 km/h ein wenig mehr Spaß wünschen.
Wäre in Langhub umbau sinnvoll?
Dann bleibt nur noch meine Frage mit der 12 V Spannung offen ?
Zeit und Mühe sowie ein bisschen Geld investiere ich sehr gerne.
Gruß und Vielen Dank euch
Da schließe ich mich an! :) Lohnt sich!
Und sie steht wirklich klasse da! Vor allem als "geschenkt". Glückwunsch :)
Und sie hat meines Wissens nach 12 Volt.
Also ich stand bei meiner XL2 auch vor der Wahl auf Langhub zu gehen und habe mich dagegen entschieden.
Ist halt immer eine Frage, wieviel Aufwand du betreiben willst.
Wenn du auf Langhub gehst, musst du die Zylinderstehbolzen verlängern, Motor spalten, Kurbelwelle tauschen, Übersetzung verlängern und die Originalmotorabdeckung passt nicht mehr.
Musst dann im Selbstbauversuch die Abdeckung nach oben hin verlängern.
Das fällt dann natürlich schneller auf, bei einer Kontrolle.
Vorteil wäre die größere Auswahl an Tuningauspuffs..püffen..poffi, und deutlich mehr Leistung!
Man sagt das man mit nem einfachen gesteckten Langhubsetup auf dem selben Leistungsniveau ist, wie nen top bearbeitetes Kurzhubsetup.
Ich bin aus "originalitäts"-Gründen bei Kurzhub geblieben und habe 112ccm, obwohl ich den Motor gespalten habe!
Da scheiden sich dann sicher die Geister an meiner Entscheidung! :P
Bearbeitet von Rincewind87
Hi, und Vielen Dank.
der Lack sieht auf den Fotos aber ein wenig bessern aus als in der Realität - Leider  :thumbsdown:
den Motor muss ich nun eh mal Spalten da definitiv neue Lager und ein anderes Getriebe rein muss.
Ich frag mich nun halt was ich brauche/möchte, klar Langhub ist definitiv ein aufwand von mehr Arbeit der hinterher mehr Leistung bereit stellt.
Wie schaut es bei dem 102 ccm als Polini oder Pinasco mit den Drehzahlen aus? Ich würde niedrigere Drehzahlen bevorzugen.
Mit BJ 91 wird's (sehr) schwierig, den Umbau TÜVseitig zu legalisieren. Wenn das eh nicht geplant ist ists Wurst.
das habe ich mir schon gedacht .. bzw. so aus anderen Thread´s herausgelesen.
Würde eine Eintragung wenn ich z.B einen Motor von der PK 125 verbaue klappen, es ist ja Bremslicht , keine Blinker , usw. verbaut.?
Wie gesagt ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Vespa.
wenn du 60 kmh anpeilst dann mach dir einfach den günstigsten 75ccm zylinder drauf.
für alles andere musst du den motor spalten und die primärübersetzung tauschen.
ein sito auspuff sollte das ganze abrunden.
abstimmung von luftfilter und düse nicht vergessen. :cheers:
Hier im Forum sind ja schlechte Lacke sehr beliebt! *hust* ;) Die Freude an Patina und fleckigem O-Lack teile ich persönlich nicht.
Ja daaaann ist das natürlich so ne Sache...da brauchste dann nur noch ne neue Kurbelwelle und die langen Stehbolzen rein.
Da bleibt dann nur noch das Problem mit der Motorabdeckung!...schwierig! Es verführt natürlich ;)
102ccm wird dir hier von jedem empfohlen werden und Polini ist immer sehr drehmomentlastig. Also das, was du suchst.
Ich stehe auch mehr auf Leistung aus dem Keller.
Mit O-Pott oder Sito Plus werden die Drehzahlen eh immer niedrig sein...so um die 6000 u/min. Aber das reicht ja völlig aus.
Nimmste ne Banane, geht die Drehzahl nochmal so 500...800 u/min höher.
Das wird schwer bis unmöglich. Aber da ich nur auf Rennstrecken fahre und natürlich nicht im öffentlichen Straßenverkehr, kenne ich mich damit nicht aus.
an Endgeschwindigkeit waren die 60 km/h nur ein Richtwert um zu erläutern da es nicht die Höchstgeschwindigkeit als Ziel gibt.
Ich strebe eine schöne ,, Restaurierung,, der Vespa mit einem Vernünftig stabilen Motor an.
Da ich gerne mit mehr CCM und weniger Drehzahl fahren würde wäre das 133 ccm Paket halt sehr interessant.
Jedoch spielt natürlich auch eine Eintragung zum legalen Betrieb im Straßenverkehr eine nicht unwichtige Rolle.
Ob jetzt 75ccm Kurzhub, 102ccm Kurzhub oder 133ccm Langhub...die 60kmh wirst du in jedem Fall locker übertreffen! ;)
Bei einer schönen Restaurierung würde ich bei Kurzhub bleiben. Wenn du bei der ersten Fahrt breit grinsen willst, dann 133ccm! ;)
Wie schwer bist du denn? Nur Einmannfahrten? Steigungen in deiner Umgebung? Denke mal das du eher Stadtcruisen machst, als Landstraßenballern.
Hab grad geschaut...beim Einbau eines kompletten 125er Motors ist es wohl doch möglich, je nach Stimmung des Prüfers und allen Papieren.
...wenn du Lust hast, für deine ehemalige 50er Reuse Steuern zu bezahlen und es als richtiges Motorrad zu fahren, was du bei legalen 133ccm dann müsstest, meines Wissens nach. :)
Hi, ich wiege so 90 Kilo. Bin relativ groß.
Ja Berge gibt es hier auch, wenn man sie Berge nennen darf.
Ja ich muss täglich mit der Vespa durch die Stadt/Dorf auf dem Weg zur Arbeit.
Um nochmal auf den 125 ccm Motor zurück zu kommen.
Falls ich angenommen den Motor einer PK 125 (VMX5M?) bekommen sollte und eine Freigabe für meine derzeit vorhandene PK bekomme wäre eine Eintragung möglich?
Was muss ich dazu umrüsten ?
Da ja keine Blinker, Bremslicht sowie kein Fernlicht vorhanden ist.
Muss die Bremsanlage geändert werden?
Mh tja...also mir würde da Kurzhubleistung reichen.
Aber ich denke das ist an der Grenze, wo dir manche schon klar (oder generell) zu Langhub raten würden.
Grade wenn du aus der "Rennszene" kommst.
Ich kann dir nur sagen, ich wiege 110kg und meine XL2 läuft auf der Graden etwa 85kmh und auf Steigungen gute 50kmh.
Werde das bald mal auf der "steilsten innerstädtischen Straße Deutschlands" austesten bei mir um die Ecke.
Mit ner 3,00er Übersetzung ist dann auch trotzdem entspanntes Cruisen durch die Stadt bei 3000 Touren drin.
Das ist so mein Rat dazu :) mal sehen was die anderen sagen.
Ohne Blinker das Ganze legal mit großem Schild zu fahren wird bei dem Baujahr wohl eher schwierig.
Was soll das mit der vermeintlich nicht passenden Motorabdeckung? Eine Motorabdeckung hat nur die XL2 und die passt dann bei allen, unabhängig vom Hub (wenn man denn drauf steht, die montiert zu haben). Und die Zylinderhaube gibt es auch für 125ccm und passt auch noch weit darüber hinaus.
ohne blinker ist eine umrüstung auf 125ccm nicht möglich.
wenn du legal fahren willst, dann würde ich das teil aufpolieren und verkaufen um dann eine pk 125 mit dem geld zu ersteigern.
wenns illegal sein darf dann je nach angestrebter höchstgeschwindigkeit standard 102 oder 133er setup.
bremse ist immer gleich.
Sry, ich meinte die schwarze Plastik Zylinderhaube damit. :satisfied:
Und die Bedenken die damit verbunden sind, wenn die 50er Abdeckung entweder modifiziert wurde, oder durch eine 125er Abdeckung ersetzt wird, bezüglich Auffälligkeit bei einer Kontrolle.
Hatte das nur so Wiedergegeben, da man das hier im Forum bei Umrüstung auf Langhub immer hört! :cheers:
wenn geld keine rolle spielt dann würde ich zum 133er setup raten.
spalten musst du ja sowieso.
133er polini
19/19er vergaser und ass
2.54er primär
ets-banane.
das ist schön leise und du hast genug leistung. unauffällig ist es auch.
Unauffällig ist ein 133er Setup mit kleinem Schild nicht gerade... die Frage ist halt, WEM es auffällt.
Was ne ne Kurbelwelle sollte ich nehmen ?
Ich schau gleich nochmal auf dem Typenschild am Roller .
Poste nur das BJ, ne Rahmennummer gehört hier nicht rein.
Das ist Blödsinn. Bis 125 braucht es auch heute noch keine Blinker. Bremslicht und Fernlicht aber schon.
bei 125 ccm meiner meinung nach aber schon.
lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
tüv in papenburg oder wie ist das möglich...
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
