Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Vespa-Schrauber aus dem Raum München, der Platz, Werkzeug sowie Lust und Zeit hat meine PX80 mit mir gemeinsam über den Winter hinweg fit zu machen.
Ich bin ganz ehrlich und muss zugeben, dass meine Schrauberkenntnisse für die ein oder andere Sache dann doch nicht ausreichen. Folgende Dinge wären zu machen:
- Kupplungsritzel ersetzen
- beide Reifen ersetzen
- alle Bowdenzüge ersetzen
- Scheinwerfer ersetzen
- Bremsbacken ersetzen
Das sollten so die wesentlichen Themen gewesen sein.
Würde mich freuen wenn sich jemand bei mir meldet. Selbstverständlich wird es auch einen finanziellen Ausgleich geben der eben noch zu vereinbaren ist.
Viele Grüße
Dansen
Servus zusammen,
@vnb1t: Mir ist schon klar, dass das an einem oder zwei Samstagen gemacht sein kann, ich miente ja nur das es mir zeitlich gesehen egal ist wann es gemacht wird, es sollte halt bis April ungefähr fertig sein
@basti141: Ich selbst wohne in Schwabing, das Ding selbst steht noch bei meinen Eltern in der Nähe von DAH. Ich würde es halt mit nem Hänger holen und wohin auch immer transportieren.
Viele Grüßeund danke schon mal
Dansen
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
