MHR mit 62 Hub-Auspuff,SZ,Setting allg.,Kurven....
vor 43 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Kannst du mal des Stosspiel messen von den ringen?
Mach ich morgen und gebe Bescheid
vor 14 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Bitte um eine Begründung!?
Da die einfach extrem wenige Spannkraft schon neu haben
Wenn man das mal vergleich mit anderen 2T Kolben merkt man den Unterschied auch schnell
Im Malossi verwende ich nur noch die GS Ringe die einfach schon um einige besser sind.
Am 24.1.2022 um 16:39 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Der obere Kolbenring hat 0,25mm Stoßspiel Und der untere 0,2mm.
Kolben und Zylinder sehen nach ein wenig drüberwischen gut aus und alles bleibt dann erstmal so :thumbsup:
  • 3 Monate später...
Mahlzeit,
ich würde das Topic hier gerne mal wieder hoch holen für ein paar Infos zu meinem Reste Motor, den ich im Winter aufbauen möchte.
Im Prinzip sind alle Teile vorhanden, deswegen würde ich das gerne so kombinieren, insofern halbwegs sinnvoll möglich.
vorhanden:
221 MHR
PX alt Gehäuse DS Top
62mm Flexkiller Welle gelasert
MRP DS ansauger
28er PHBH aufgemacht von Schoenie
125er Lusso Getriebe
65er Primär Rad
23z Superstrong
Sip Performance irgendwas älteres, Scorpion artiges
elestart polrad kleingedreht mit 2kg
Mir ist vollkommen bewusst, dass ein DS Setup für einen MHR einen gewissen Flaschenhals darstellt, ich würde aber ein original Gehäuse in gutem Zustand
mit intakter Vorverdichterplatte nicht auf Membran umbauen wollen, und solche Leistungen soll der Resteroller auch gar nicht haben.
Das wird eine matt schwarze PX mit gekürzter Gabel, Bitubos und teilhydraulischer Scheibenbremse, wo auch mal die Kids hinten mit fahren.
Den Einlass würde ich großzügig öffnen, um soviel Füllung wie möglich zu generieren, 130/70-75 oder sowas und den MHR würde ich erstmal so tief wie möglich setzen,
damit er auch im kurzern vierten mit 23/65 noch in den Reso kommt.
Durch Faulheit und Home Office wiege ich mittlerweile haarscharf an 100kg, braucht es da schon ein 22/65 oder bekommt der Zylinder das hin?
Danke für eventuelle Tips :cheers:
Edit fällt noch ein, dass ich auch noch eine sbox 3 plus und eine polini box habe, würde aber erstmal den reso bevorzugen
Bearbeitet von nlz
  • 1 Jahr später...
Kann man einen MHR211 unten um 1mm abdrehen um mit GS Kolben auf 128/181 zu kommen bei 62Hub? Was könnte man max abdrehen bei einen GS Kolben?
Hat jemand schon derartiges gemacht? Danke für eure Antworten.
  • 8 Monate später...
Ich bin den 57er MHR 1,5 mm am Fuß abgedreht und mit GS Kolben schon gefahren ( auf 60 Hub )bzw. diese Saison kommt der Motor wieder zum Einsatz.
Baue ich wieder auf.
Hintergrund war, das der Auslass bissl überfräßt ist.
Also 2 mm abgedreht und fahre den dann mit 0,5 er Fudi
die 62er DS Welle hat sich bei mir verdreht --> obwohl gelasert.
Fahre dann mit 60er HUB auf Membran weiter.
Bearbeitet von lycantor
Am 25.2.2024 um 10:27 schrieb lycantor:
wenn ich richtig mit nem Steuerzeitenrechner gerechnet habe 123/184. Tatsächliche Messung im eingebauten Zustand geht noch nicht.
Brauche erst ne kurze Nebenwelle um weiter zu machen.
Zylinder liegt aktuell noch auf meinem Schreibtisch. Auslass war abgebrochen. Hat nun nen Stahlauslass gekriegt... Foto vom Stahlauslass siehe Profilbild
falscher Text
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
