MHR mit 62 Hub-Auspuff,SZ,Setting allg.,Kurven....
vor 16 Minuten hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Haha :satisfied: ich nehm einen Nordspeed RT25, da recht ruhig und typisiert
 Gerade mal gelesen, ja der sieht vom Belly / Body (keine Ahnung wie man das korrekt nennt) sehr homogen aus. Ich bin gerade noch in den Endverhandlungen für den Charger, soll ja wenigstens auch noch bisschen Drehmoment haben. Beim Lara tue ich mir schwer 1: sehe ich keine Kurven nur Gerüchte; 2: Meine Ex heißt so, weiß nicht ob ich sowas an meinem neuen Motor haben will:-D
Mir taugt er sehr.. bin ihn zuvor auf am schlecht gmachten Malossi alt gfahrn. Im Gegensatz zu vielen andren echt ruhig dumpf und gutes Drehmoment. Hab ma noch an Stinger gebastelt, bin gespannt wies wird mit und ohne. Wobei wie fast überall im Leben.. wirds ohne geiler sein :wheeeha:
Am 10.9.2021 um 11:49 hat krane folgendes von sich gegeben:
KLARES ZIEL: BESSER GEHEN ALS DER QUATTRINI VON EINEM KUMPEL, der quasi gesteckt und bissi an den Überströmern gefräst wurde (aber VR-ONE mit Polini 28 PWK Clone)
wird wohl eng - hast hoffentlich kein Geld gewettet
Bearbeitet von collyn
vor 9 Stunden hat krane folgendes von sich gegeben:
Moin baue gerade einen MHR 228 auf. Alle gehen auf den Quattrini, aber irgendwie konnte ich mir Den nicht schön rechnen. Will mit dem MHR dann auch auf die Rolle und ein paar Daten liefern. Zum Setup:
Pinasco Master - seit Stunden am Membraneinlass - fräsen
MMW - Ansauger
VForce 4 Membran
Getriebe 64/23
MHR 221 MK2 (kommt aus Italien)
62er Welle DRT versatz vom Flexkiller gelippt (damit kann man Wurst aufschneiden, so scharf ist die Kante)
SZ: Mal sehen was ich mich zu fräsen traue - für bissi Vorreso ggf. max 190AS
Was mir noch fehlt ist der Gaser:
Wollte entweder TM 35 (weil Billig und gute Werte im Netz schon vorhanden), SmartCarb 35 Weil Teuer aber soll ja geil sein =)
Tröte: Pipedesing Charger oder doch die Lara - bei Töpfen bin ich noch überfragt und gerade am sondieren :wacko:
Kann gerne dann mal paar Pix posten wenn gewünscht - gerne auch Infos. für sinnvolles Setup. Ergebnis von der Rolle kommt.
KLARES ZIEL: BESSER GEHEN ALS DER QUATTRINI VON EINEM KUMPEL, der quasi gesteckt und bissi an den Überströmern gefräst wurde (aber VR-ONE mit Polini 28 PWK Clone) und ich Idiot habe ihm noch eine Pipedesign Voyager vermittelt - wird eng !
Ich wollte es auch nicht glauben hab aber diverse setups und Auspuff Tests mit MHR getan bis 64er Welle , SZ 136/195 hoch . Da kommt msn auch über 43 Ps . Aber …..  ein Quattrini auf nem Membrangehäuse mit 30er phbh, Resi Box , 25/62 mit 8“…. Geht einfach toller …. Es drückt immer , liefert 31 Nm/30 Ps am Rad , verbraucht 3.2-3.4 L, geht aufrecht 134 laut GPS und ist auch sofort auf Vmax wenn man will….
Egal wie Du es anstellst , wenn Du ein Vorreso Leistungsplateau beim
MHR aufm Prüfstand machst , sacken Nm ab. Auf der Straße ist der Effekt wegen aufheizen vom Auspuff noch mehr , Du musst das immer auf Drehzahl halten. Anstrengend …..
Außer Du verzichtest auf Höhere Leistung . Das runter gehen mit den SZ ist nicht der heilige Gral der Vorreso power , denn das Spühlen eines Zylinders hat einfach viele Parameter …..
Wer drehen will und den Motor quetschen der sollte MHR fahren mit zb RT 25 oder ner Resi , SZ im Bereich 130/190, QK runter auf 0.8 und Verdichtung reduzieren durch Brennraum und QK verkleinern ( 12-12.5:1, Quetschfläche ca 40%) dann kurzer 4ter und 23/24 zu 64 gerade fahren . Das geht wunderbar .
Zündung unbedingt testen und mit Ring im Krümmer arbeiten zum Resolänge anpassen .
Grüße
Dominic
Am 10.9.2021 um 07:16 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Kann jemand was zu dem dse von sip sagen?
Fahre den seit Jahren u bin sehr zufrieden! Doppelwandig u mit Stinger schon leise! Hat kaum Vorreso Loch
Am 10.9.2021 um 21:19 hat LiDoNi folgendes von sich gegeben:
Grüße
Dominic
Ja umso mehr ich lese, desto mehr muss ich feststellen, dass gegen den Quattrini doch kein Kraut gewachsen ist =) Ich werde schon ein bisschen im Vorreso bleiben und nicht ganz so hart ziehen, damit man wenigstens ein bisschen tourentauglich bekommt. Aber mich haben Zylinder und Welle zusammen so viel gekostet, wie beim Quattrini der Zylinder alleine.... Und man braucht ja auch noch Luft nach oben für den Winter 2022-23 =)
Frage in die Runde. Ich bin mit meinem Projekt jetzt auch weiter gekommen, nach dem ich jetzt fast zwei Wochen auf Sprengringe gewartet habe, die dank DHL 5 mal quer durch Deutschland geschickt wurden.
Der Kolben schlägt mit 62er Welle am kack Pinasco Master Ölpumpen Vorbau an (schwarzer Edding im Gehäuse). Da Ausfräsen und hoffentlich nicht auf Öl - bzw. den Stehbolzen stoßen oder am Kolbenhemd was wegnehmen. Erstaunlicherweise kommt das Pleul ohne Berührung durch das Gehäuse, aber damit hatte ich nicht gerechnet.
Über Feedback wäre ich denkbar (eigentlich auch kein Bock mehr die Welle gerade nochmal rauszunehmen. War jetzt schon 5 mal im Tiefkühler dank DHL und des nicht ankommenden Sprengrings fürs Kulu - Lager)
Bearbeitet von krane
So heute den ersten Lauf absolviert. War zuerst etwas enttäuscht , aber dann auf der Straße fährt sich das ganz gut. 33Ps und 30 Nm , wobei das höchste Drehmoment schon bei 6600 anliegt. Rahmengesaugt und sehr fett. Bin gespannt ob morgen beim runterdüsen noch was geht.
vor einer Stunde hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Diagramm am Start?
Mein 62er MHR läuft auch wieder, jetzt mit 232cc :inlove:
Mir hatte es den großen Kurbelwellensimmering zerlegt, daher der Umbau auf 69mm GS Kolben! Läuft schön ruhig, hoffentlich schaffe ich es (nächstes Jahr) mal auf die Rolle...
196/132, 36er SC II, Viper Box usw
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Erst nächstes Jahr :crybaby:
Bearbeitet von Marcelleswallace
Jo. Muss da noch etwas abstimmen, dafür will ich ne vernünftige AFR mit 4.9er Sonde bauen. Aktuell ist ne 4.2 auf SIP Tacho drin und den Werten vertraue ich nicht mehr... Dann muss ich auch noch einen Prüfstand in der Nähe finden, eventuell bei den Welfen oder so...
vor 12 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nach wo?
LA sind locker 15 Flugstunden :cry:
da hättest auch nicht so weit in die Berge.....wolltest ja auch mal mit :whistling:
vor 16 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wie kommst du darauf, dass die Werte nicht passen? Ich habe das gleiche System bei mir verbaut, und bin mir auch nicht sicher, ob die Werte passen. Hast du das mit einem anderen Gerät gegen gecheckt?
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Liebend gern, danke:thumbsup:
Wo ist jetzt LA? :whistling:
vor 14 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Ist nur so ein Gefühl das es irgendwie manchmal nicht passt
Nee, aber genau das werde ich machen! Will mir eh ne Hang on Lösung basteln...
Landshut!
Komm rum - kannst bei mir übernachten. San vo da nur no 65km nach LA und der px211 woht 2 Dörfer weiter von hier...
:whistling:
Habe heute meinen 57er MHR mit 62er Welle auf mein um 0,6mm geplantes Piaggio Gehäuse ohne Fudi zum messen verbaut.
Auslass Ok zu Zylinder Ok: 34mm
Überströmer Ok zu Zylinder Ok: 46,5mm
Erhalten habe ich folgende Werte:
Kolbenüberstand: 3,13mm
Auslass: 174°
Überströmer: 121°
Steuerzeitenrechner:
Mit einer 2mm Fudi komme ich auf:
Auslass: 181°
Überströmer: 130°
Geplant habe ich die Nessi von @AIC-PX
Bearbeitet von shanana
