Guten Abend zusammen.
Bis anhin habe ich mich mein Hobby auf Luftgekühlten Volkswagen fokussiert. Jetzt habe ich aber die Faszination Vespa entdeckt. Ich bin noch ein richtiger Laie und habe darum eine oder 2 Fragen ;)
Am besten gefällt mir die Vespa wenn 2 Schwingsattel montiert sind. An welchen Modellen kam das vor und ab wann ?
Meine 2. Frage ist: Sind die ACMA-Modell verpönt in der Szene ? Wie z.B beim VW T1 Bus die Brasilia-Modelle verpönt sind.
Viele Dank ich warte gespannt auf Antworten
lg Tocadisco
Zwei werksseitige Schwingsättel gab es (z. B.) an den deutschen Hoffmann- und Touren-Modellen (150 T/2; T/4) und an den von dir genannten (Wideframe-)ACMAs. Zeitraum ist so bis um 1960 rum. Schwingsattel war vermutlich dann zu wenig sportlich und unmodern; so dass ab da auch ab Werk beinahe durchgängig Sitzbänke verbaut wurden.
Während die deutschen Modelle fast immer ab Werk zweisitzig waren, war bei den Italienern der zweite Sitz anscheinend fast immer optional und die Vespa gerade zu Anfang meist eher ein Transportmittel, so dass dort oft nur ein Sitzkissen auf die Gepäckträgerplatte montiert wurde.
Nö. Bei "Wideframes" (mit der Klappe vorne unter dem Chokehebel) meist ja. Bei "Largeframes" eher nicht (da ist keine Gepäckbrücke notwendig). Sind auch motorenmäßig eher nicht gleich zu behandelnde Konstruktionen. Ich (Schwingsattelbefürworter) würde das nicht an der Befestigungsmöglichkeit für sowas festmachen wollen.
    • Man glaubt es nicht, aber hier macht Länge wirklich etwas aus!
    • Wenn die 19° sauber geblitzt und eingestellt waren, sollte der das abkönnen. Temperatur und Verdichtung sind bei einem Polini ja nun nicht auf's Äußerste ausgereizt. Du kannst aber auch völlig problemlos auf 18 oder 17° gehen.   Hast du die Düsen vermessen? Falls nicht, wird hier recht sicher der Fehler liegen. Ebenso sind große Düsensprünge, wie von dir beschrieben 88 auf 95 ziemlicher Aktionismus. Der nächste Schritt wäre eher, auf 90 zu gehen. Bei dem kleinen Vergaser macht das schon viel aus.   Mein Rat, bevor du weiter machst: besorg dir diesen Satz aus China, in deinem Fall 0,5-1mm. Und dann gerne berichten, wie groß die Ausreißer waren.
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
