vorweg: ich lasse grad meinen original 160ger zylinder von 57 auf 63 aufbohren, mit kopf ausdrehen, kanäle bearbeiten usw.
daher möchte ich auch den vergaser aufboren auf 27mm. ich hab hier schon mal was gelesen,...von beiden seiten bis ans messingrohr bohren und den rest mit dem dremel machen. ist das ok? was müssen dann für düsen rein???
auch hätte ich gern gewußt ob es das bringt auf elektronische 12volt anlage umzurüsten.
g-ünter-s
Genau so!
Hauptluftkorrekturdüse 160 (185),
Mischrohr BE3 (BE1)
Hauptdüse 118 bis 120 (108).
Die Werte in Klammer waren die Urbestückung der GS4.
Die Werte ohne Klammer stehen für die Originalbestückung der SS180
Deshalb hatte ich mit 160- BE3- 128 begonnen- ist ordentlich zu fett. Die beiden anderen Düsen kanst Du lassen.
Ja, bringt 6 V mehr! Lass es! Die 6 V Anlage läuft gut, wenn Du alles beachtest.
g-ünter-s
