SF Motoren 154 & 150 ccm Quattrini // 133 Polini EVO
FOX Racing
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Landshut
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! Nix Bucht usw....
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten / Noch mein Eigentum
Hab mich entschlossen folgende Motoren zu verkaufen:
1. Polini EVO Mono Motor:
- Polini EVO Mono Zylinder (ca. 124/186°, VA 31°), Auslass ca. 68° Sehne
- Piaggio ETS Welle gelippt
- Polini Membranansaugstutzen & 30 mm Snüffelstück
- Vergaser PHBH 28 mm
- Neue Piaggio Schaltklaue
- Primärübersetzung 2,56
- Verstärkte Schaltfeder
- Kurzer 4. Gang BGM
- XL2 Kupplung mit 4 Scheiben Newfren Race Carbon Belägen
- Auspuff ARES 130 mit FOX ESD
- Piaggio Zündgrundplatte mit abgedrehten & gewuchteten Lüfterrad
Der Motor ist komplett einbaufertig und ist Fahrbereit
Hat ca. 1200km runter und läuft TOP
VHB: 1600,- €
Ca. 20-23 PS
Mit dem Midrange waren es genau 19,98 PS   => der Ares legt da noch etwas drauf. Hab es aber noch nicht geschafft mit dem Ares auf den Prüfstand zu gehen!
_______________________________________________________________________
2. 150 ccm M1-60 Motor:
- Zylinder M1-60  ( ca. 120/178°, Auslassbreite ca. 68° Sehne)
- Kurbelwelle DRT 53/105 mm Hub Drehschieber
- Neue Schaltklaue Piaggio
-Verstärkte Schaltfeder
- Primärübersetzung 2,34
- Zündung Piaggio mit abgedrehtem & gewuchteten Lüfterrad
Der Motor kann mit folgender Vergaser & Auspuffkombi gekauft werden:
- LTH Road Auspuff (Neuwertig mit FOX ESD) + 30 mm Drehschieber ASS + 30 mm Dell´Orto VHSA Vergaser   VHB 1850,- €
oder
- OHNE SIP Road Banane mit 30 mm V2A Krümmer + 24 Polini ASS + 24´er Dell´Orto PHBL Vergaser    VHB 1400,- €
Zündung ist schon abgeblitzt!
Der Motor ist mit der SIP Banane & 24er Gaser max. 200 km gelaufen
Mit 30´er Gaser (unabgestimmt & LTH Road) waren es ca. 17,8 PS & sattes Drehmoment
__________________________________________________________________________________________________________
3. 154 ccm Quattrini M1L-60 Motor
- Zylinder M1L-60 ( ca. 126/192°, Auslassbreite 68° Sehne)
- King Welle mit 54,5 Hub & 105 mm Pleuel
- Langer 1. Gang DRT
- DRT Nebenwelle mit kurzen 3. & 4. Gang
- Piaggio Schaltklaue
- Primärübersetzung 2,54 gerade
- Primär Rep. Kit
- Superstrong Kupplung
- SIP XL2 Kulu-Deckel
- Race Lager
- Neue Zündung mit abgedrehten & gewuchteten Lüfterrad
- Auspuff FALKR RoadRace mit FOX ESD
Vergaser gibt's wahlbeise einen Dell´Orto VHSA 30 oder VHSB 34 dazu (beide gebraucht)
Der Motor besteht komplett aus Neuteilen (siehe oben) und ist noch keinen Meter gelaufen!
VHB 2200,- €
Versand ist so eine Sache mit den Motoren!  Da wäre mit Abholung am liebsten!
Bilder kommen am Donnerstag !!!!
MfG   FOX
