der Kurbelhausdurchmesser mittels Dreisatz aus dem obigen Bild ermittelt gibt 97.1mm im Durchmesser, ich glaub, das reicht nicht ohne zu Spindeln (zu Fächerschleifern) eine 62mm Hub oder mehr Welle zu verpfplanzen...
Bei den 62er-Drehschieberwellen muss das Kurbelwellenhaus nicht gespindelt werden.
  Am 28.1.2014 um 20:46 schrieb BABA:
Kaum wartet man 3 Jahre, schon ist die 62er-Welle da :censored:
Gruß BABA'S
Das untere Pleuelauge schaut bei der PINASCO nicht so weit raus. Bei meiner 62er-TAMENI musste nur unten
am Zylinderfuß beim Gehäuse etwas Material weg.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  Am 1.7.2015 um 11:41 schrieb CHIEMGAUVESPA:
Die Rückstände auf den Dichtflachen sind vom Klebeband. Beim pulverbeschichten passiert.
Die Hälften sind sauber, dicht und sehr passgenau. Hatte sie noch nicht richtig saubergemacht.
Die Hälften sind nur gepulvert, weil es ein Projekt Motor wird. Ich versuche heute Abend top Fotos hochzuladen. Diese sind vom iPhone.
Habt ihr den neuen PDF Katalog?
Da kann man ganz gut großziehen.
Gruß Patrick.
Er versteht es nicht....
  Am 1.7.2015 um 07:00 schrieb CHIEMGAUVESPA:
Vittorio macht gerade Fotos. Sobald ich Sie habe stelle ich Sie rein.
Gruß Patrick
Bin gespannt [emoji41]
Ah, wichtig bei Bild 1. Wie bei der T5 steht das Lager wohl einen guten Millimeter ins kurbelwellengehaeuse rein und nicht plan wie das nadellager der px
Das mit dem 1 mm herausstehen des Lima Lagers ist richtig.
Allerdings ist das beim malossi T5 Lager ein kleines bisschen mehr, als beim Original Lager.
Aber überstehen tut es.
Gruß Patrick
ist da wenigstens der kupplungsseiteige simmerring nach aussen, also ohne spalten demontierbar, gesetzt worden?
das wäre inovativ und kompetent.
  Am 1.7.2015 um 14:19 schrieb PXler:
Wenn dem so wäre, wo soll dann der Simmerring laufen auf der Welle?
  Am 29.6.2015 um 09:09 schrieb CHIEMGAUVESPA:
Ein paar Bilder für Euch.
Gruß Patrick
Hier ist ersichtlich: der Siri sitzt innen
(Warum die Fase Ca 1/3 von der ganzen Sirifläche sein muss, vor allem wenn ohne Rille, ist jetzt noch gleich ganz klar....)
  Am 1.7.2015 um 14:23 schrieb supermoto:
und?
andere bauen zylinder, die nur mit einer speziellen welle gefahren werden können, warum dann niicht ein gehäuse mit passender welle.
ich glaube ziemlich stark, dass das ein echtes verkaufsargument sein könnte;-)
Was haltet ihr von Gehäuse + special Buchsen?
Eine Buchse auf der das Lager Läuft. Die andere Buchse geht von Kupplung zum Innenring des Lagers und überträgt die Kraft der Kupplung aufs Lager. Der Simmering läuft außen auf der 2. Buchse.
Alles mit standart Px-Welle und speziellem Gehäuse.
Aktuelle Aussage von heute ist dass Pinasco nächste Woche beginnt die Gehäuse zusammenzubauen, was auch immer das genau heisst.
Sobald sie da sind informieren wir euch natürlich.
Vorher halten wir uns mit weiteren Aussagen zurück, die letzte Angabe von Pinasco mit "Ende April" ist ja auch schon ein Weilchen vorbei...
Das Lager steht ca. 1mm ins Kurbelgehäuse rein. Ich sehe das nicht so tragisch. Weil der Lagerring ja noch einen Radius hat, da trägt der Ring eh nicht. Also ist der Verlust der tragenden Mantelfläche des Außenringes gering.
  Am 1.7.2015 um 15:29 schrieb fozzibaermopped:
Darum gehts auch gar nicht. Es geht rein darum, dass man das wissen muss, dass das Lager nicht bündig abschließt und man nicht versucht es doch bündig zu bekommen. Das geht natürlich, aber leider liegt anschließend die siriaufnahme auf der Werkbank. Es gibt reichlich T5 limaseiten, wo der Kram neu eingeschweißt / gelasert wurde.
Würde es nicht mehr Sinn machen das Pinasco gleich ein Gehäuse dem T5Pien zuschickt? Denn dann würde sich das ganze im Fragen-Antwort-Spiel DEUTLICH reduzieren...
Danke schon mal für den Bericht !
Bearbeitet von Marcelleswallace
  Am 1.7.2015 um 20:13 schrieb chillhouse:
das erste von lth ausgelieferte wird direkt zu Herrn pien gehen
"Pinasco Competence Center Außenstelle" oder was?! [emoji13][emoji16][emoji23]
  Am 1.7.2015 um 06:11 schrieb polinist:
was genau ist eigentlich ein "Pinasco Competence Center"?
Ist das der Pinasco Name fuer einen gewerblichen Fachhändler von Pinasco Teilen?
Irgendwie blick ich da nicht durch, hier bei uns in Salzburg-Umgebung gibts ja auch eins...
  Am 1.7.2015 um 10:17 schrieb Belzenoob:
Interessiert mich auch !
  Am 1.7.2015 um 11:46 schrieb heizer:
Was ist denn nun ein pinasco competenc center? Oder ist das geheim?
ich stell die Frage nochmal, was genau nun ein "Pinasco Competence Center" ist? :lookaround:
  Am 2.7.2015 um 06:49 schrieb polinist:
Das ist die zentrale für das kompetenz innerhalb Pinasco.
Der Chiemgau ist der erste Pinasco Competence Center Europa. (nicht das es USA und ASIA gibts)
Der weiss bescheid über die Produkte und ist Technisch das Spitzenklasse über die Technische Spezialitäten in Europa.
In kurz ist das die Stelle wo mann objektive entbehrliche Antworten bekommen über die Piaggio produkte
lg
Truls
Du scheinst es nicht annähernd gelesen zu haben: Auf der Homepage steht es ist das 1. Competence Center für CH, A und D
Also nix mit Europa!!
Klick noch mal rein bevor du noch bitterer wirst
Bearbeitet von Crank-Hank
  Am 1.7.2015 um 23:35 schrieb Goof:
Bearbeitet von chillhouse
Ich habs so verstanden, dass Patrick das erste PCC im deutschsprachigen Raum (also DE, A und CH) ist, denn ich hab gehört, dass es in der Schweiz ebenfalls ein kompetentes Zentrum geben soll ;-)
Bearbeitet von tbs
