Fräse an die Grundplatte nehme ich mal an: kann kein Hexenwerk sein
Die ZGP ist ja nicht sooo dick.
Und dazu flächig homogen einen Bereich von etlichen cm2 abzuschleifen ohne durchzubrechen und trotzdem genug abzutragen, ist schon nicht so einfach.
Ich bin gerade etwas verwirrt. In dem Video sieht es so aus, als wäre die ZGP im Außendurchmesser zu kleine? Was genau passt da denn nu nicht?
Wenn du es dir bitte noch mal ansiehst mit Ton, erklärt es sich eigentlich.
Es passt beides nicht.
Ich bin nicht mehr so begeistert vom Pinasco Gehäuse ...
Hast das ding mal eingebaut und geschaut ob es streift?ich würde wenn dann ausmessen und n blechstreifen einlegen,gibts im werkzeugbau Sau genaue.
Also jetzt nicht unlösbar,Aber klar isn neues Gehäuse,da würde ich das wohl auch zurück gehen lassen.
Bye Jochen
Ist Erstserie.
Durchmesser ist denke ich lösbar über eine saubere Zentrierung über die Schrauben.
Aber die Höhe ...
Wenn ich die Lima unterlege, dann passt die Höhe Pickup / Lüra nicht mehr zueinander.
Zurückgehen lassen?
Das Ding ist natürlich schon komplett zusammen gebaut ...
PS: liegt in einem größeren Bereich auf.
Mal ein wenig die ZGP hin und her bewegt. Touchierter Bereich ist verdammt groß und betrifft den gesamten Bereich des Angusses für das Lager.
Wenn es nur das zentrieren ist, dann mit drei Ventiellehren zentrieren, festziehen und die Lehren anschließend rausziehe.
Habe aber jetzt noch nicht verstanden, was Du mit aufliegen im Lagerbereich meinst, könntest Du davon mal ein Foto oder eine Skizze machen?
Der Anguss in der Mitte für das T5 Lager ist so groß, dass die ZGP nicht in den 3 dafür angedachten Stellen zum liegen kommt, sondern in der Mitte.
Das auf dem Video als letztes zu sehende Kippeln / klacken ist das taumeln über die Mitte.
Kannst Du messen, wie viel das in der Mitte zu hoch ist? Kann man das evtl. an der ZGP abdrehen?
Das wäre ne Version. Aber wenn fräsen. Drehen wird da nicht gehen.
Denke vom Gefühl ist es grob 1mm, der da weg müsste.
Würde 3 von diesen ==> Wellscheiben unter die ZGP legen. Den Pickup stört das sicher noch nicht.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich muss circa 1 mm Höhe ausgleichen.
Ob das den Pickup nicht interessiert, wenn dann das Polrad 1mm versetzt ist...
Denke schon.
Wenn man ne PX Zündung in ne Rally baut hat man das selbe "kleine" Problem und innen an der ZGP ist genug Fleisch dass man da ohne schlechten Gewissen mit dem Dremel Platz machen kann!
Irgend wie is das schon Raunzen auf sehr hohem Niveau!
... in der Zeit wo ihr hier schreibt wär das Problem schon gelöst!
Ich freu mich lieber über das Rally/T5 Lager!
  • Like 6
Nicht ganz richtig.
Beim Pinasco Gehäuse ist da schon sehr viel mehr Material im Weg. Die haben es sehr gut gemeint mit der Msterialstärke. Daher nicht direkt vergleichbar.
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Nicht ganz richtig.
Hm komisch, ich hab schon 2 Pinascogehäuse als direkten Ersatz für das alte Rallygehäuse genommen,
beide waren schon auf 12V PX umgebaut und bei keiner mußte ich nacharbeiten!
Aber du hast natürlich recht, eine PX 12V Zündung paßt nicht P&P und die 2 dürften eigentlich nicht problemlos
durch die Gegend fahren, weil ..... ach keine Ahnung .... wozu schreib ich überhaupt noch irgend was ..... ich schraub lieber!
Habe mal einen Metallwinkel über die Zentrierung gehalten, der liegt auch in der Mitte auf . Kann leider noch nichts in Verbindung mit der ZGP sagen, die ist noch im laufenden Motor verbaut. Ist ein ganz neues 2016er 200er Gehäuse mit Drehschieber. Was sagt Pinasco dazu? Ist das eghäuse nur für Pinasco Zündungen gedacht, oder muss zwingend nachgearbeitet/unterlegt werden?
Finde ich auch! Schraub mal lieber!
Und dabei kannst du dir kurzzeitig mal Gedanken machen, ob es nicht auch sein könnte, dass Pinasco in ihrer anscheinend auch leidlich hohen Güte der Nachbearbeitung (O-Ring-Nut ...) , es hier auch geschafft hat, eine unterschiedliche Höhe anzufahren bei dem einen oder anderen Gehäuse.
Hat bei deinen Gehäusen die ZGP auch im Radius so ein immenses Spiel gehabt, wie bei mir hier?
Stichwort: Serienstreuung [emoji41][emoji1360]
Wenn es so einfach erledigt wäre, wie du es sagst, würde hier keine Zeile darüber stehen.
Könnt ihr nicht ein paar Fotos machen? Ohne schaut der Italiener gar nicht erst hin
Warum das ausgerechnet beim Fozzibaer und Goof ein Drama ist: seltsam
Ich kenne selbst genug Leute die mit dem 1.0 & 1.1 einfach so rumfahren
vor 17 Minuten schrieb Crank-Hank:
Wie wahr....:-D
Ich hab am Samstag selbiges Problem festgestellt, 2015er Version, und die Grundplatte (original Piaggio) einfach innen ein Stück ausgedreht. Fragt nicht nach Maßen, bearbeitet bis es passte!
Vorige Woche hatte ich das auch  am 2016er Gehäuse.
Bei mir lagen nur die Kabel an einer der Verstrebungen auf. Das war der Grund warum sie nicht drauf ging. Hab die Kabel dann einfach etwas weiter hinten als gedacht verlegt..........dann passt sie ganz normal.
Es fehlen dadurch lediglich ca 5cm an Kabel die oben raus kommen.
Der Sitz vom Lima Wellendichtring war bei meinem zu eng. Der schält sich wenn man ihn rein drücken will.Geht so in der Form nicht rein.
Sollte vorher mindestens um 0,20mm erweitert werden. Ich hab es in dem Fall direkt am Siri gemacht.
vor 14 Stunden schrieb Goof:
Ist Erstserie.
Aber die Höhe ...
Zurückgehen lassen?
Bei der Erstserie war das ja auch schon länger bekannt
Bei meinen 2016 passt es jetzt
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
