hatte am springrace die chance mit jemanden von pinasco (:cheers:) kurz ein paar worte zu wechseln.
ich habe den eindruck, das pinasco schon klar ist dass es mängel gibt, wobei mir vorkommt das sie einige mängel als überzogen dargestellt einschätzen.
ansonsten kommt ein v2 gehäuse, wo sie sich bemühen das ganze zu beheben.
hilft euch jetzt natürlich nix weiter hier, ist mir klar. aber ich fands trotzdem schön, mal auge in auge mit personen zu sprechen - das ist doch was anderes.
heisst aber nicht, das ich die angesprochenen punkte hier nicht weiter kritisch betrachte....so richtig schön ist das ganze halt trotzdem nicht.
spannend fand ich aber beim springrace, das pinasco mit seiner largeframe px (glaub pinasco gehäuse mit neuen 225er pinasco 9porter, SI 26er pinasco vergaser, fieberglas-chassis, 30ps/nm grob gesagt, rennschaltraste) nahezu gleich schnell wie undis ice racing team unterwegs war - hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten.
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
ja die px hat es echt in sich gehabt. ich hab mehrmals versucht mit 26ps SF dran zu bleiben. war eher schwer. das ding ging wie hölle.
vor 4 Stunden schrieb heizer:
Oha.
Jetzt wirds spannend.
Ich hab mehrmls gehoert dass die Pinasco Px sehr beindruckend in Ausdauer ennen ist (spät 2016 Scoot en Tole, jetzt Springrace).
wenn doch nur mal mehr info von dem direkt 9port käme wäre die entscheidung für meinen Motor schnell getroffen
vor 4 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
heute festgestellt Lager Kurbelwelle Kupplungseite lose! jetzt kleben ? womit ?
Mit loctite 648  fügen welle nabe. Und schau mal mit ner Fühllehre wieviel Platz zwischen Lager und dem Sicherungring ist. Bei mir hat ne 0,7mm Passscheibe reingepasst
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Bearbeitet von rocksteady72
Am 4.5.2017 um 20:35 schrieb DRC_174:
mit welchem Setup lief die?
vor 12 Stunden schrieb rocksteady72:
Hatte natürlich Scheiben bei gelegt,musste ich weil meine King über 40 mm breit u kann auch auf Limaseite schleifen. erst Lager dann 0,6 Scheiben dann Seegering.
Danke Tip mit Kleber
gehäuse ist bei dir auch extrem porig, was ich beim letzten pinasco auch festellen konnte.
die letzten beiden pinasco gehäuse waren vom lagersitz her auch leicht mit lagern zu bestücken.
warmfönen und eisspray reichte da, damit die lager von alleine reinfielen.
distanzscheiben brauchte ich nur bei einem gehäuse und dann auch nur 0,1mm.
beim zweiten passte das perfekt mit dem abstand lager-sicherungsring
Hält. Nur wenn du es mal wechseln willst mußt du vorher auf +200 aufheizen, damit der Kleber kaputt geht
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Ach, das ist doch eh nicht so schlimm, das erste Gehäuse das ich auf der Werkbank hatte,
noch von der ersten Serie, hatte richtige "Nebenhölen":
IMG_2024.zip
... da waren alle Bohrungen miteinander verbunden und sogar beim Einlaß hats den Bremsenreiniger durch die Poren gedrückt!
Bearbeitet von Han.F
vor 6 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
genau so wars bei mir vorallem beim Kupplungslager ging leicht rein!
PXler,
hab jetzt geklebt,hält das ?
Nur so als Tipp, bei mir hat füge Welle länger zum aushärten gebraucht als gedacht, und dann habe ich das Gehäuse zu früh gedreht, so dass minimal von dem Zeugs ins Lager geflossen ist, war nicht so geil, daher erstmal waagerecht lassen ....
grüsse
wärme ist grundsätzlich bei vielen "Klebeverbindungen" schlecht.
Als Aktivator wirkt bei den meisten Acrylat-Verbindungen Luftfeuchtigkeit beschleunigend.
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Sorry, aber in dem Fall scheiß aufs Datenblatt, Welle Füge reagiert unter Luftabschluss mit dem Metall und das tut es schneller mit mehr Temperatur, gerade beim Lager einziehen, wo es ohne Temperatur manchmal gar nicht geht, zu schnell und dann hängt man in der Mitte fest und es geht weder vor noch zurück und man kann von vorne anfangen!
... meine Erfahrung zumindest... muß man ja nicht glauben, erfahren wird man es aber früher oder später!
vor 18 Minuten schrieb zimbo:
Welle Füge ... ist kein Superkleber, da stimmt deine Aussage aber auf jeden Fall!
Du widerlegst deine Aussage gerade selbst ;)
Mit Wärme verzögerst du das aushärten..... sonst würdest ja nicht unter normalen Umständen bei der Hälfte verzweifeln
Kugelkopfschreibmaschine to go
vor 5 Minuten schrieb zimbo:
Bitte erstmal Sinnerfassend lesen, dann antworten...
Ist schon spät.... ich probiere das morgen gleich aus.... sorry fürs flüchtige lesen
Das wandern der kurbelwelle im Maß der lagertoleranz kann man halt nicht abstellen und das vergessen die meisten leute
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
So geht auf Testfahrt mit geklebten C 3 statt C 4 Lager. Man sieht das das schon weniger wandert!
Und hält das Lager und sind deine Probleme was das "Wandern" anbelangt beseitigt?
Gruß Peter
    • Hier ist leider nicht viel Bewegung drin, ich stelle mal ein paar Fotos von meiner Interpretation von Membran unter SI vor. Noch nicht getestet auf der Strasse, aber so ziemlich fertig. Basierend auf Vforce-Klon für Suzuki RM65 und Kawasaki KX65. Auf LML Membranblock verbaut... Die Aluteile sind mit Epoxi vollflächig mit der Wanne verklebt, erst der Teil unter der Wanne, dann das obere Teil satt aufgeklebt. Die Wanne ist nun 10mm höher, der Gaser 20mm. Der Auer Versagerdeckel musste am Chinesenhut ein wenig unter Wärmeinfluss eingedellt werden und die Bohrung der Gemisch Schraube wurde versetzt.
    • die einzelnen Spulen auf der Zündgrundplatte haben für Cosa und für Lusso die gleichen Teilenummern.....wo sollen da mehr Watt herkommen?? die komplette Zündgrundplatte hat unterschiedliche Nummern, weil bei Cosa die Kabel bissl länger sind   Rita
    • Hallo Zusammen Suche einen originalen Kickstarter 160GS 1. Serie   Danke mfg.:Bachi
    • Das mit den mehr Watt wurde kürzlich mal angezweifelt.    @Rita kannst Du das nochmal erläutern?
    • 35er Mikuni Gebraucht, Gaszugkrümmer abgeknickt 50 Euro Standort Hamburg / Eimsbush           BGM 2.Gang 42 Zähne PX Lusso  Neu, unverbaut 20 Euro Standort Hamburg / Eimsbush     Komplettes Scheibenbremsgeraffel für Scheidenbremse hinten. Die Leitungen sind von Spiegler und für die innenliegende Scheibenbremse abgelängt. Die Bremspumpe ist fest, das Pedal passt direkt an die Bremspedalverschraubung. Inkl Druckschalter für Bremslicht, Reservoir, Zuleitung, Bremssattel und Gummidurchführung für die Leitung durch die Pedalöffnung im Beinschild und Verschlussplatte für die Pedalöffnung im Mitteltunnel. 100 Euro Standort Hamburg / Eimsbush
