vor einer Stunde schrieb PXler:
Das wandern der kurbelwelle im Maß der lagertoleranz kann man halt nicht abstellen und das vergessen die meisten leute
klar,meins war halt im Sitz lose u hat sich gedreht! Ich hoffe mit 648 hält jetzt.:satisfied:
vor 4 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich bete
Ja manchmal hilft das, es hat zumindest noch nie geschadet. Einen schönen Sonntagabend dir und bis demnächst.
Gruß Peter
moinsen
hatte von euch schon jemand beim einsetzen des grossen simmerings (blauer cortego) kurbelwelle kuluseitig, dass sich das lager danach sehr schwer bis gar nicht mehr drehen ließ?
hatte jetzt angefangen mein gehäuse zusammen zu schubsen und dachte ich habs voll verkackt, hatte dann mit nem freund noch nen zweiten eingesetzt, gleiches problem...
ob man das ganze dann so fahren kann?
vor 3 Minuten schrieb Fraiser:
moinsen
wenn der Siri so tief sitzt dass er am Lager ansteht dann ist das so.
Kannst nicht so lassen denn durch die Reibungshitze geht der Siri bald kaputt.
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde schrieb polinist:
er muss ja so weit eingetrieben werden, dass er abschliesst, oder irre ich mich da?
das lager sitzt komplett drin und der sicherungsring lässt such problemlos einsetzen.
vor 17 Minuten schrieb Fraiser:
ne, ich mach den (braunen Corteco) immer 0,5mm dünner.
und distanziere seit neuerem auch das Lager nach aussen soweit es geht (Passscheiben)
vor 22 Minuten schrieb polinist:
wie dünner machen und wie distanzieren?
moin Fraiser :-)
Wegen dir geade mal das Topic hier gelesen..
Lass uns einen Simmering etwas an der Falz abschleifen damit er wenn er bündig drin sitz nicht mehr am Lager schleift.
Denke polinist meint das Lager zu Spacern bis der Sicherungsring gerde so reingeht damit das Lager nicht wandern kann.
Das sah bei dir aber recht ordentlichaus, dennoch einmal genau drauf schauen.
vor 3 Stunden schrieb Schlumi:
moin Fraiser :-)
bei mir passten da insgesamt 7/10 mm unter den Seegerring,gerade dann ist ja Seegerring Richtung Simmerring u dann kann sein er geht nicht bündig rein,egal ist ja minimal
vor 34 Minuten schrieb nachbrenner:
Macht ihr dann die Passscheiben unter das Lager oder zwischen Lager und Sicherungsring?
ich zwischen Sicherungsring und Lager, dh ich distanziere es Richtung Kulu.
Passscheiben gibts zB beim SCK
ich hatte jetzt mehrere gehäuse hier in der werke und kann daher sagen, dass es bei jedem gehäuse anders aussieht.
von 0-5/10 lagersitzspiel war jetzt alles dabei und bei einigen gehäusen muß man den simmerring runterschleifen und bei anderen passt er so rein
vor 36 Minuten schrieb polinist:
Ich auch aber muss das auch weil meine King durch breiteres Pleuel breiter ist um dadurch schleifen auf Limaseite zu vermeiden
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Hallo Stefan, deine Welle ist eine Spezialanfertigung ;-) , bei "normalen" Kingwellen ist das nicht nötig.
Denke allerdings auch dass es Sinn macht das Lager so weit als möglich nach links zu positionieren. Somit ist die Gefahr dass das axial belastete radial Kugellager den Wellendichtring berührt ebenfalls geringer...Ich hatte es schon 2-3 mal dass ein bündig beingesetzter Wedi am Lager geschliffen hat... Das ist mit distanziertem Lager weniger kritisch :thumbsup:
vor 4 Minuten schrieb shantibaba:
Ist der Block noch zu retten? Kurbelwelle ist ganz eingezogen.... Es wurde an dieser Stelle nicht gefräst.
Wieviel überdeckung hast du auf der Kupplungsseite?
Vielleicht kannst du ja das Lager und die Welle so Distanzieren, dass er wieder abdichtet?
Die nötigen Passscheiben gibts z.B. beim SCK...
vor einer Stunde schrieb kneitinger:
Ist das ein 125er BLOCK?
vor einer Stunde schrieb rocksteady72:
Falls 125er Block hast du vermutlich die falsche Welle. Der braucht ne 200er Welle
vor 21 Minuten schrieb kneitinger:
Genau da darauf wollte ich hinaus ;-)
Schaut mal wo der Spalt ist, da hilft eine 200er Welle auch nicht!
Es ist ein 200er Block mit 200er Welle. Wieviel muss der Überstand der Kurbelwelle beim Drehschieber zur Limaseite eigentlich sein. Reicht da 0,5mm? Ich habe die Distanz beim Kululager zum Seegerring noch nicht gemessen. Soviel wird das aber auch nicht sein. Gibt es vielleich noch Passscheiben für unter die Kurbelwelle?
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
