Am 25.7.2019 um 08:01 schrieb Silan53:
 bei meinem Pinasco waren  nach 2000 km alle lagersitze ausgelutscht , was ich eine Frechheit finde und von seiten Pinasco gab es keinen ersatz mit der Begründung das Gehäuse sei bearbeitet
Die Jungs von Sip haben mir dann ein Übermaßlager von Pinasco gegeben, welches extra für dieses Problem gefertigt wurde. Sie sagten nicht erwärmen einfach reinschlagen bis zur Hälfte konnte man es von Hand reindrücken nach einem leichtem Schlag war dann ein schöner Riss durchs Gehäuse
Von wann ist das Gehäuse?
Am ‎28‎.‎10‎.‎2018 um 11:36 hat michelle111 folgendes von sich gegeben:
Hier die Bilder vom baba‘s
viel Spaß damit - Gruß börny
hier noch ein paar weitere heute aus fb - ein eigenes 250er Pinasco-Topic hab ich nicht gefunden...
IMG_5724.thumb.JPG.af2fcc35743a9fcfe368b111ff55669c.JPGIMG_5725.thumb.JPG.0be109e6964c3eccd5988fab8d9bf6a2.JPGIMG_5726.thumb.JPG.2393e32fda77c1c8a3719dfc121ade44.JPGIMG_5727.thumb.JPG.536bb63e389f1917349cfdb36fe33bdd.JPGIMG_5728.thumb.JPG.3492b7d185eb7b6cc03d03b2b804dafb.JPG
vor 17 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Nicht zu früh [emoji3]
vor 7 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Wieso, die Wellen sind doch schon fast fertig.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
eine Welle macht noch keinen Motor ;-)
wer länger dabei ist weiß dass man da mal abwarten muss wann und ob überhaupt angekündigte Sachen kommen...und was sie taugen. Der wiederaufgelegte T5 Zyl soll ja zB nicht der Burner sein...
aber ein Topic zum Sammeln diverser Infos wäre natürlich nicht übel :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
vor 44 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Genau, was nützt mir ()ein PINASCO-Motorgehoise ohne die passende Drehschieberwelle ;-)
Gruß BABA'S
vor 2 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Vorher messen
Dafür hab ich nicht das passende Werkzeug ;-)
zB kurbelwellenlager kupplungsseitig - kann sich das theoretisch mitdrehen oder nur wandern, wenn nicht ausdistanziert wurde?
vor 17 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Beides
Bist kein einzelfall, liest man immer wieder, auch lagerringe setzen bringt nichts, die ringe werden locker
Was nach einem thema mit dem gussmaterial klingt.
Jetz iat dann die frage wie das mit den 250er gehäusen ist
Am 6.10.2019 um 17:39 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Das find ich aber schon interessant. Wo steht sowas? Die Schlussfolgerung würd ich ähnlich ziehen. Müsste im Vergleich aber schon viel weicher sein, oder?
Hat jemand die Möglichkeiten (oder kennt jemanden) mal eine Härtemessung zu machen? Fragmente von Originalgehäusen hätt ich...
vor 26 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Blödsinn..Top Material merkst beim fräsen. Lager kleben u nur noch fahren
vor 12 Stunden hat euro2003 folgendes von sich gegeben:
Dann bestell Dir halt eines - dann quetscht Du es aus für FB und YOUTUBE -
und dann vertickst Du es wieder auf willhaben.
Also quasi das was Du immer machst.
Was bist du fürn Troll? Nimm doch deinen Realaccount und beziehe Stellung oder lass es und spam nicht topics zu, nur um andere zu dissen....
muss nicht sein ...:thumbsdown:
  • Thanks 3
vor 4 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Ich könnte ein zerstörtes 16er Gehäuse zur Verfügung stellen.
Sind die aktuellen Gehäuse denn bedenkenlos?
  • 5 Wochen später...
Mir kommt vor als sind bei den aktuellen Pinasco Gehäusen die Lagersitze eher zu eng als zu groß - hat die Erfahrung sonst noch wer gemacht?
Ich bring nicht mal den Lagerdummy ohne Gewalt rein
Was sagt ihr zu dem Gussfehler in der oberen Schmierbohrung vom Lima-Lager?
Habs mit Diffusionsfarbe geprüft und es scheint wohl nur in der Bohrung zu sein.
Lagersitze sind gut und der Rest sieht auch gut aus.
Behalten oder zurückschicken?
  • Confused 1
vor 14 Minuten hat krabel folgendes von sich gegeben:
Besser?
Fetter Lunker, der aber nicht die Funktion beeinträchtigen wird, also wird es schwer mit der Rückgabe.
Wenn du sicherstellen willst dass sich da keine "Brösel" lösen, drück z.B. Uhu-Endfest rein und bohr neu auf.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
