Hall
Wo werden die Gehäuse gefertigt, gibt pinasco da Auskunft?
Hallo erstmal,
Ich weiß zwar nicht, was dir die Info bringt.
Aber zur Betella Holding gehört auch die Firma X Ray in Italien dazu.
Gruß Patrick
Lass dich nicht ärgern. Die habe hier alle eine riesenklappe und im echten leben sind sie alle ganz liebe.
Bis auf den pxler,der ist im echten leben nicht nur lieb sondern auch noch steinalt.
Der
PXler
hatte
2002
auch
schon
Internet
und
war
hier
schon
unterwegs.....
:-D:blink::thumbsup:
freches jungvolks
Hallo zusammen,
Am Dienstag bekomme ich wieder Fotos und Infos von unseren Nachbarn aus Italien.
Habe gestern mal das Gehäuse mit einer 60 erRace Welle zusammengesetzt. Hab mal keine Glocke vom wolle genommen. Einfach mal zum testen, was die Laufruhe betrifft.
Die Wellendichtring Sitze sind mir fast ein wenig zu genau gearbeitet. Den Lima Ring dreht es die nächsten 20 Jahre nicht mehr raus. Ansonsten hat es beim zusammensetzen keinen Stress gegen.
Der Dichtsatz und alle wichtigen Teile sind im Lieferumfang dabei.
Anbei 2 Bilder des Einlasses.
Gefällt mir schon ganz gut.
Schönes Wochenende und unfallfreie Fahrt.
Super Fotos,
kannst du mal messen wie breit die Welle sein darf ohne das Welle am Lager schleift. Standart Welle ict so 39 mm,
mal Fühlerlehre zwischen schieben auf Limaseite u Welle.
Danke im voraus!
Super Fotos,
Danke im voraus!
Rechts kulu 1mm und links lima 0,9 mm. Nicht mehr viel Spiel.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Wie viel Luft ist dann noch auf der Lima-Seite zum Lager?
 ... das steht ja, laut einem Foto weiter vorne, schon 1mm ins Kurbelgehäuse über?!
Hall
Hallo erstmal,
Gruß Patrick
Grazie, es geht mir darum ob die Gehäuse Made in italy (wie z.b. quattrini), Made in europe oder Made in anderswo sind. Das ist für mich als pinasco Fan wichtig.
Habe dieser antwort auf PM bekommen.
Ist ein sehr feiner Kukillenguss.
Ist aus Italien.
Wenn die Italiener was können ist es Alu Guss.
Finde es eher meine Aufgabe um die wissen von PCC weitergeben zu Jeder
lg
truls
So, hier ein paar Bilder vom 200 er Ds Einlass. Danke an Patrick, also Chiemgauvespa. Damit sollten so einige Membrangeschichten ebenfalls schön umsetzbar sein.Ich lass mal Bilder sprechen. Und nein, ich hab das Gehäuse noch nicht hier, aber bald
post-23503-0-17273800-1436371614_thumb.j
Wäre dann allerdings die Frage warum man die DS-Variante mit einem Membraneinlass versehen sollte, denn, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja eine vielversprechende Membrangehäuseversion. Oder meinst Du wegen der größeren Gestaltungsfreiräume?
Das frag ich mich auch. Andererseits gibts für die Membranvariante noch keinen anderen ASS als den von Pinasco, der muss sich erst noch weißen und fraglich ob da überhaupt eine Vforce passt.
Warum haben die eigentlich auch die Luigi-Bohrung übernommen und nicht gleich ordentlich gemacht?!
Die V-Force wird wohl passen und alles Andere kann man sich auch selber bauen (Ansauger). Die Luigi-Bohrung könnte vielleicht produktionsbedingt sein. Müsste man einen Maschinenbauer fragen.
Das Alu ist in der Bearbeitung zäher. Und mann kann es präziser bearbeiten als bisher mit altbekannten gewohnt.
Gibts hierzu Infos? Welche Legierung wird jetzt bei den Pinascoblöcken verwendet , Sind die bei bedarf jetzt besser zu schweißen ?
wo siehst du denn die luigibohrungen?
ich dachte immer die luigibohrungen wären die antituningrillen in der 80-125er drehschieberfläche.
da hab ich dann wohl 20jahre was falsches gedacht
... die luigibohrungen ..
... Mario Bohrungen...
krass die zwei typen - voll verrückt.... der mario hat aber immer nur die kleinen 80er gebohrt und der luigi dufte die 200er von vorne parat machen - wer zur hölle hat dann bei den 125ern und 150ern die bohrung von hinten gemacht?
von hinten? ferkel
das war adolfo
Ich weiss ja noch nicht, wie das Membrangehause genau aussieht, aber das ds-gehäuse lässt m.E. Auch schöne Membrangeschichten zu, deshalb meine obige Aussage. Ich vermute mal, dass noch keiner den lochstich der pinascomembran kennt umd wenn man halt sein altes zeug weiter fahren will, wird das ds-gehäuse keine schlechte Wahl sein. Das kuluseitig ordentlich Fleisch vorhanden ist.
    • Früher gab es halt auch nicht jeden Krempel von X Herstellern in neu. Da wurde sich noch die Mühe gemacht, olles Zeug aufzuarbeiten. Heute mit Kohle satt auf dem Konto, wird der Warenkorb gefüllt, sich im "nur schlechte Ersatzteiltopic" aufgeregt und notfalls nochmal bestellt     Ich hab selber beim letzten Hallenumzug etliches Zeug weg geschmissen, weil es einfach keiner mehr kauft (XL2 Kupplungen zum Beispiel, früher gab es nix anderes, heute gibt es x bessere und günstigere Alternativen).    Ich selber verkaufe lieber hier, weil ich immer davon ausgehe, das mir nach dem Kauf nicht auf den Sack gegangen wird. Bei Kleinanzeigen kann das schon anstrengend werden   Geht das Teil hier aber nicht weg (was eben oft passiert), landet es eben doch bei KA.
    • Hallo zusammen, habe hier noch ein 2.86 Primär schräg liegen und ein SIP Repkit dazu. Jetzt die Frage, bei dem Kit ist 1 schmaler und 1 breiter Blechring dabei, welcher ist der richtige für Primärinnenseite?!   Zusatzfrage, genau das gleiche Primär hab ich auch noch ohne Federn, welches empfehlt ihr?
    • Ja. Zwar nicht in Österreich aber die Kupplung kam in verklebter OVP.   Deckel ist ein BGM CNC. Den Knetetest hab ich gemacht und es war überall noch mindestens 2 mm Knete
    • Tschuldige, aber die Nisa Bank wertet deine Karre direkt um einiges ab. Die SS Bank sieht deutlich stimmiger aus. Das Bild von der Seite geht ja noch, aber die anderen beiden Bilder zeigen das Elend. Aber Dir muss es gefallen. Passen tut die Bank aber eher weniger auf den Rahmen, allein wie die hinten / hinten seitlich übersteht.   Poolnudel unter die SS-Bank ist keine Option für die Bequemlichkeit?
