Warum sollte ich Material einbringen um es hinterher wieder wegzufräsen? Beim DS geht das eben nicht anders
Teepfünpf braucht keiner mehr schreien
Bearbeitet von Crank-Hank
  Am 20.10.2015 um 12:07 schrieb Deichgraf:
Da muss bei Pinasco auch gar nix "in Serie gehen" - die CNC-Fräse muss einen Arbeitsschritt wegprogrammiert bekommen. Eigentlich recht simpel.
Naja, wie man's nimmt:
Produktionstechnisch mag das recht simpel sein. Logistisch verdoppelt das den Aufwand, da steckt deutlich mehr Kohle drin als nur das Fräsprogramm bzw. die Gussform zu ändern.
  Am 20.10.2015 um 12:21 schrieb BugHardcore:
Sammelbestellung!!!
zur info, ich habe vor ein paar wochen bilder von der verstärkten nebenwelle im 2.0  gehäuse gesehen. wird erheblich besser, bitte entschuldigt, dass ich da noch kein foto von veröffentlichen darf - ich denke jeder weiß, dass ich infos in bilderform gerne weiter gebe. sobald die freigabe von pinasco erfolgt, stelle ich es sofort online.
ob die sache ohne stützlager richtig sinnvoll ist, sei  natürlich dahingestellt, ich wollte damit aber  zum ausdruck bringen, dass pinasco verbesserungsvorschläge annimmt.
gruß
jorge
ps: und nein, ich weiß leider wirklich noch nicht das genaue datum, für die 2.0 serie und auch noch nicht für das t5-gehäuse. ich hoffe allerdings  auf dieses jahr, ich bin da auf dem gleichen wissensstand wie jeder andere: nichts genaues weiß man nicht.
  Am 20.10.2015 um 06:39 schrieb Patricks:
Man hört ja ach das die Lagersitze extrem klein sollten sein
Hat schon jemand mit blau angelaufenen Lager Probleme?
perfekt
dann können mann das endlich vernuftig rollieren
  • 2 Monate später...
Hi zusammen,
mein Master kam heute an, grundsätzlich alles ganz okay auf den ersten Blick.
Bis auf folgende Geschichten am Wedi-/Lagersitz Kupplungsseite:
A ist ein (kleinerer) Schaden am Wellendichtringsitz
B sind größere Macken am Lagersitz
Was denkt ihr? Ist das so noch okay? Oder lieber gleich umtauschen?
Ich mach mir eigentlich mehr Sorgen um den den kleinen Dent am Wedisitz, dass das auch dicht ist und so.
Danke für euer Feedback.
Meine Meinung, zurück das Teil!
Habe kein Bock, dass das Lager im Sitz beim Einsetzen verkantet oder sonst was, zumal Pien glaube ich gecshrieben hat, dass zumindest beim 200er Gehäuse eh alles etwas strammer sitz als normal, nagel mich darauf abre bitte nicht fest.
Ich würde da nicht so ein geeiler drumm machen. Das ist die Sitzfläche des Lagers. Ich würde den Grad der jeweiligen Beschädigung entfernen und gut. Und die Macke an der Sitzflächhe des Wellendichtringes betrachte ich genauso. Ich würde das Gehäuse behalten und verwenden!
Leute, wir fahren hier keine F1 Technik das bleiben immer noch Motor für ne Vespa :-D
Bearbeitet von vesponex
Jeder wie er meint und auch ganz bestimmt keine Raketentechnik aber besser wird die Qualität der Gehäuse sicher nicht, wenn "wir" alles ab(hin)nehmen und nix zurücksenden.
Zumindest sollte dann was am Preis gehen!
Am Preis rumhandeln möchte ich eigentlich nicht. Wenn dann sollte das schon anständig zurückgehen und ausgetauscht zurückkommen, da hat ja sonst keiner was davon.
Wer bezahlt eigentlich am Ende die ganzen Transportkosten für diese hin und her Schickerei. Die Shops? Aus Nächstenliebe?
Wenn ein Produkt einen erheblichen technischen Mangel aufweist sehe ich  das auch so, jedoch nicht bei "Schönheitsmängeln" die auf die Funktion keinerlei negativen Auswirkungen haben.
Aber wie schon gesagt wurde, jeder wie er will. Aber bitte nicht wundern das bei der steigenden Bemängelung von Ersatzteilen die Shops immer teurer werden.
WeDi-Sitz hätt ich kein gutes Gefühl....wird "wahrscheinlich" funkt., aber dann kann man ja gleich ein ranziges altes Gehäuse auch verwenden.
Bearbeitet von ganja.cooky
dann sollen die Shops eben erst einmal schauen, was sie rausschicken, um solche Rückläufer und die damit verbundenen Kosten schon im Voraus zu vermeiden!
Ich sehe in dem gezeigten Fall auch bereits mehr als nur einen Schönheitsfehler.
Außerdem darf das Gehäuse für das Geld ruhig auch Schön sein, auch wenn die Funktion so auch gegeben wäre.
Aber bei diesem Thema sind die Toleranzgrenzen wohl immer etwas unterschiedlich.
Für mein mehr oder weniger hart erarbeitetes Geld liegt die da aber eher niedrig...
  Am 8.1.2016 um 12:30 schrieb ganja.cooky:
Der WeDi sollte an der Stelle sicherheitshalber sowieso eingeklebt werden, darum juckt der Kratzer dort meiner Meinung nach gar nicht!
@ vesponex
das gesabbel vom "Schönheitsmangel" kam zuerst von dir :satisfied:
...ich für meinen Teil brauch da auch nix technisch Begründen, ich würde es bereits wegen der Optik nicht verwenden :-D
Als B-Ware für nen Fuffi weniger, wenn es dann auch so deklariert wäre, könnte ich da auch drüber weg sehen.
Dicht bekommt man das auf jeden Fall und dem Lager isses auch wurscht.
Als Neuware zum vollen Preis ging es postwendend Retour...
Naja mein Gehäuse hat leider auch leichte Macken am Sitz für die Kurbelwelle und WeDi. Da ich den eh einklebe sollte das weniger das Problem sein.
Je weiter ich aber mit dem Motor komme und genauer ich hinschaue um so mehr Makel fallen mir auf und ich könnt  :repuke:
Nicht wirklich mittige Stehbolzenbohrung. Muss nachgearbeitet werden weil sonst der Zylinder nicht sauber drauf geht.
post-45061-0-13616900-1452258963_thumb.j
Zum Thema zu enge Sitze! Beim einziehen des WeDi der Achse.
post-45061-0-91135300-1452259145_thumb.j
Die Bohrung für die Nebenwellenbuchse war bei mir auch mehr wie eng. Trotz warm/kalt brauchte es schon ein paar beherzte Schläge mitn Hammer.
(ohne Foto)
Ob das jetzt an den Bohrungen im Gehäuse liegt oder am Blech kann ich nicht sagen. Der Hersteller der Abdeckung ist aber eigentlich ein guter.
post-45061-0-97689100-1452259966_thumb.j
Der rechte Anschlaggummi geht sauber rein. Beim linken ist die Aufnahme ein gutes Stück kleiner und der Gummi muss zurecht geschnitten werden damit er reingeht.
post-45061-0-76319100-1452259306_thumb.j
Die Aufnahme für das Ölleitblech scheint für ein anderes zu sein. Das Original passt da wie ein Fremdkörper rein. (sieht man auf dem Foto nicht so gut)
post-45061-0-01235800-1452259797_thumb.j
Der Einlass nicht sauber gearbeitet. Überall Kanten und Über.- Unterstände. Selbst die beiliegende Membran geht kaum in den Kasten rein.
post-45061-0-38871400-1452259436_thumb.j
Und mein heutiger Höhepunkt! Wie bei anderen auch klemmte das original Piaggio Kickerritzel. Also die Bohrung durchgeputzt bis das Ritzel leicht ging.
Beim zusammenbau dann das festgestellt. Nicht sauber gearbeitet und anscheinend minimaler Versatzt. Dadurch klemmte wohl das Ritzel.
Ob das dicht wird oder bleibt hab ich auch meine Zweifel.
post-45061-0-69944300-1452259701_thumb.j
Das Luigi damals auch nicht so 100% gearbeitet hat ist mir auch klar aber das war vor 20-30 Jahren. Mit der aktuellen Technik sollte man das doch besser hinbekommen.
Bin ja gespannt was ich noch so alles entdecke.
So muss jetzt erstmal meinen Frust loswerden  :???:
Wie schon weiter oben geschrieben wurde: solange man nur meckert, nacharbeitet und nix zurück schickt, wird sich logischerweise auch nix an der Qualität der Teile ändern. So ein Gehäuse ist ja nicht ein Cent-Teil, da darf man doch vernünftige Qualität erwarten.
LG; Heli
Ja nur dummerweise liegt das schon ein paar Monate hier und ich bin jetzt erst dazu gekommen. Zudem ist das jetzt schon bearbeitet. Sonst gings schon zurück.
Wobei das anscheinend fraglich ist ob man dann ein besseres bekommt.
So muss ich jetzt wohl damit leben und passend machen.
Ich frag mich aber schon ob ich nur zu genau hinsehen bzw. den anderen die Sachen nicht aufgefallen sind oder ich echt so ein schlechtes Exemplar erwischt habe!
Bearbeitet von TobiPr
Meines hatte ja auch kleine Mängel, aber das sollte mit Dichtpasste klappen. Ich war nur etwas verärgert, das ich beim Kauf drum gebeten hatte, das Gehäuse mal anzuschauen (Um eine Retoure von vornherein zu vermeiden). Aber der Karton kam original verklammert hier an, da hat keiner rein geschaut...
    • Servus Timo, die ZGP die verbaut wurde funktioniert 100% oder lag die noch in einer Kiste?  Würde zum Test nur die drei Kabel zur CDI anschließen, alles andere vorerst nicht anschließen.  Massekabel von CDI zu Motor vorhanden?  Wäre jetzt meine erste Vermutung.   Zweites Thema, welches ich checken würde. Malossi Alt, sehr wahrscheinlich lief schon ein paar km. Hast du mal das Kolben Laufspiel und das Stoßspiel der Ringe gemessen. Könnte mir vorstellen, dass hier der Hund begraben liegt und die Ringe durchpfeifen. Damit fährst du oben auch gegen eine Wand und hast nur stottern.
    • Am Kopf könnte ich mir durch fehlende Dichtung erklären. Das Thema "Quetschkante" ist ja noch offen. Wenn ich weiss, wie ich hier weiter vorgehen kann, überlege ich mir die Abdichtung. Der Simmerring unter der Zündgrundplatte ist trocken, bzw. dicht. Der Dichtpfropfen unterhalb der ZGP ist der "normal"?   Ne Fußdichtung ist nicht verbaut. So wie ich das verstehe, ist der Kopf original, aber 1,2 mm abgedreht und zum Abdichten ist eine Nut für nen "O-Ring" eingedreht worden? Richtig?   Ne Zylinderkopfdichtung ist bestellt. Baue (nach Eintreffen der Teile) alles zusammen, reinige alles und mach ne Probefahrt. Ich melde mich dann wieder.   Vielen Dank Euch allen bisher für Eure Beiträge, ich hatte das GSF irgendwie "anders" will sagen nicht so hilfsbereit in Erinnerung...
    • Schmeiß doch einfach den neumodischen Kram in die Tonne! Der Mist macht euch alle noch verrückt. Früher hat man am Auspuff gerochen und wusste ob zu mager oder zu fett.
    • Mit ner größeren hd 135 war das AFR bei 11,5 und im 3/4 Bereich hatte ich auch das gestottere bzw. Überfetten, daher bin ich mit der hd runter.
