Neue Motorgehäuse Pinasco
Phantomias
hatte am springrace die chance mit jemanden von pinasco (:cheers:) kurz ein paar worte zu wechseln.
ich habe den eindruck, das pinasco schon klar ist dass es mängel gibt, wobei mir vorkommt das sie einige mängel als überzogen dargestellt einschätzen.
ansonsten kommt ein v2 gehäuse, wo sie sich bemühen das ganze zu beheben.
hilft euch jetzt natürlich nix weiter hier, ist mir klar. aber ich fands trotzdem schön, mal auge in auge mit personen zu sprechen - das ist doch was anderes.
heisst aber nicht, das ich die angesprochenen punkte hier nicht weiter kritisch betrachte....so richtig schön ist das ganze halt trotzdem nicht.
spannend fand ich aber beim springrace, das pinasco mit seiner largeframe px (glaub pinasco gehäuse mit neuen 225er pinasco 9porter, SI 26er pinasco vergaser, fieberglas-chassis, 30ps/nm grob gesagt, rennschaltraste) nahezu gleich schnell wie undis ice racing team unterwegs war - hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten.
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
vor 4 Stunden schrieb heizer:
ja die px hat es echt in sich gehabt. ich hab mehrmals versucht mit 26ps SF dran zu bleiben. war eher schwer. das ding ging wie hölle.
Oha.
Jetzt wirds spannend.
Ich hab mehrmls gehoert dass die Pinasco Px sehr beindruckend in Ausdauer ennen ist (spät 2016 Scoot en Tole, jetzt Springrace).
wenn doch nur mal mehr info von dem direkt 9port käme wäre die entscheidung für meinen Motor schnell getroffen
vor 4 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
heute festgestellt Lager Kurbelwelle Kupplungseite lose! jetzt kleben ? womit ?
Mit loctite 648  fügen welle nabe. Und schau mal mit ner Fühllehre wieviel Platz zwischen Lager und dem Sicherungring ist. Bei mir hat ne 0,7mm Passscheibe reingepasst
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Bearbeitet von rocksteady72
Am 4.5.2017 um 20:35 schrieb DRC_174:
mit welchem Setup lief die?
vor 12 Stunden schrieb rocksteady72:
Hatte natürlich Scheiben bei gelegt,musste ich weil meine King über 40 mm breit u kann auch auf Limaseite schleifen. erst Lager dann 0,6 Scheiben dann Seegering.
Danke Tip mit Kleber
gehäuse ist bei dir auch extrem porig, was ich beim letzten pinasco auch festellen konnte.
die letzten beiden pinasco gehäuse waren vom lagersitz her auch leicht mit lagern zu bestücken.
warmfönen und eisspray reichte da, damit die lager von alleine reinfielen.
distanzscheiben brauchte ich nur bei einem gehäuse und dann auch nur 0,1mm.
beim zweiten passte das perfekt mit dem abstand lager-sicherungsring
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Ach, das ist doch eh nicht so schlimm, das erste Gehäuse das ich auf der Werkbank hatte,
noch von der ersten Serie, hatte richtige "Nebenhölen":
IMG_2024.zip
... da waren alle Bohrungen miteinander verbunden und sogar beim Einlaß hats den Bremsenreiniger durch die Poren gedrückt!
Bearbeitet von Han.F
vor 6 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
genau so wars bei mir vorallem beim Kupplungslager ging leicht rein!
PXler,
hab jetzt geklebt,hält das ?
Nur so als Tipp, bei mir hat füge Welle länger zum aushärten gebraucht als gedacht, und dann habe ich das Gehäuse zu früh gedreht, so dass minimal von dem Zeugs ins Lager geflossen ist, war nicht so geil, daher erstmal waagerecht lassen ....
grüsse
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Sorry, aber in dem Fall scheiß aufs Datenblatt, Welle Füge reagiert unter Luftabschluss mit dem Metall und das tut es schneller mit mehr Temperatur, gerade beim Lager einziehen, wo es ohne Temperatur manchmal gar nicht geht, zu schnell und dann hängt man in der Mitte fest und es geht weder vor noch zurück und man kann von vorne anfangen!
... meine Erfahrung zumindest... muß man ja nicht glauben, erfahren wird man es aber früher oder später!
vor 18 Minuten schrieb zimbo:
wärme ist grundsätzlich bei vielen "Klebeverbindungen" schlecht.
Als Aktivator wirkt bei den meisten Acrylat-Verbindungen Luftfeuchtigkeit beschleunigend.
Welle Füge ... ist kein Superkleber, da stimmt deine Aussage aber auf jeden Fall!
Du widerlegst deine Aussage gerade selbst ;)
Mit Wärme verzögerst du das aushärten..... sonst würdest ja nicht unter normalen Umständen bei der Hälfte verzweifeln
Kugelkopfschreibmaschine to go
vor 5 Minuten schrieb zimbo:
Bitte erstmal Sinnerfassend lesen, dann antworten...
    • Hab auf Anhieb ss50 Daten, wenns schon mal was hilft
    • Nein danke! Ich habe eine v50. Hab den Betrag editiert  Danke für dein Angebot! Grüße
    • Ich bin bei meinem 3.5t Firmenwagen damit gut 1.5 Jahre gefahren. Musste nur ab-und-zu mal nachpumpen. War zu geizig für die noch eine Saison mir neue Pneus zu holen. Ich würde nur noch zusätzlich eine Vulkanisierflüssigkeit extra dazulegen. Damit wirds dauerhaft dichter.
    • Ich habe nur praktische Erfahrung mit dem Holts Reifen Pilot       Das hat bei einem Platten sehr gut funktioniert (an der Vespa jetzt, nicht Auto). Auf das Ventil geschraubt und rein damit. Laut Anleitung bissl abwarten und dann zur nächsten Tanke und den Reifen korrekt aufgepumpt. Sind damit dann gute 80km nach Hause gefahren und das wahrscheinlich würd der Schlauch/Reifen noch heute fahren
    • Ich meine natürlich schlauchlos. Zum einen für KFZ allgemein, im besonderen Transporter / Wohnmobile. Unser altes Wohnmobil hatte noch ein Reserverad, haben wir in den 14 Jahren nie gebraucht. Jetzt haben wir ein neues (altes), bei dem kein Reserverad dran ist. Ist halt die Frage was tun - Reifenreparaturkit (gibt's da spezielle für Transporter?), Notrad (bei 3,5 Tonnen möglich?) oder vollwertiges Ersatzrad?
