  Am 14.11.2014 um 18:57 schrieb Crank-Hank:
Die Alu-Lagergasse der großen Motorhälfte nimmt Toleranzen auf
aber Verspannungen strafft sie einem Riss
Und woher soll die Verspannung kommen, wenn das Gehäuse mit VERSCHRAUBTER Nebenwelle soft und weich zusammen geht?
Hast du verstanden, was ich oben sagen wollte?
Wenn die Welle noch lose in der großen Hälfte hängt, du dann die kleine Hälfte ansetzt und dann die Nebenwelle erst festziehst und da eine Unregelmäßigkeit wäre in der Gasse, ziehst du die Welle mit der Kraft der Mutter gegen die Anlagefläche der großen Hälfte! Ist diese nun nicht im (90 Grad) Winkel zu der sich ergebenden Lagergasse zwischen der kleinen und der großen Hälfte, ist KACKA angesagt. DANN knackt es in meinen Augen!
Eine verspannte Nebenwelle kann man aber spüren: keine Kupplung verbaut und dann an der Nebenwelle drehen. Ein verspanntes Lager fühlt man sehr gut am leichten "klemmen".
Bearbeitet von Goof
Der ass ist mir unbekannt.
Wenn das Gehäuse als neu angepriesen wird, gehe ich davon aus, dass sie was geändert haben.
Oder malossi hat sich gedacht: wenn pinasco n Gehäuse ausstellt, müssen wir das auch.
Der Ansauger ist doch vor ein pasr Jahren von Malosdi als Update zu dem alten Membranansauger von denen auf den Markt geworfen worden.
Malossi X360 heisst das Teil.
  • 3 Monate später...
pinasco hat uns (pinascohändler) nochmal vertröstet - wir sollten ja die preisliste und den neuen katalog bis zur alpencustomshow bekommen - zumindest in elektronischer form und in ital-sprache.
wenns stimmt noch 2-3 wochen.
ich lass es euch wissen wenn es was neues gibt.
Die preise sind vermittelt über telefon von Pinasco
550 für drehscieber
650 für membran inkl kasten
fand ich nicht unzumutbar
keine ahnung was inkludiert ist, steuer, händleranteil oder nicht
oder ob die preise laut november 2014 noch gültig ist.
sollte aber ein hinweis sein
Bearbeitet von Truls221
Wenn es sich um Endkundenpreise handelt, dann halte ich das auch für zumutbar, vor allem mit den ganzen goodies am Gehäuse. Liegt dann auch in etwa auf Quattrini Niveau.
Für ein Neuwertiges, ungebrauchtes NOS-Gehäuse zahlste auch locker 350 bis 400.- und mehr wenn man mal eines angeboten bekommt. Dann musst noch schweissen, spindeln, planen.... und hast noch das kleine Lima-Lager, was zwar kein Beinbruch ist aber....
Das meiste kann ich mir gut herleiten. Kann das trotzdem wer übersetzen?
  Am 10.3.2015 um 08:50 schrieb vesponex:
Google Übersetzer!
Fachchinesisch kann Google nicht
Kannst du aber gerne mal probieren
Ja, so habe ich das auch gemacht.
Im Grunde stehen da alle Stellen wo es verstärkt oder vergrösert ist.
Als Limalager wird anscheinend das NU205 von der T5 verwendet.
Silentblöcke kommen immer die von der 200er rein auch in die 125er Versionen.
Falls jemand noch Fragen hat kann er sie gerne stellen, auch wen ich auch noch kaum was drüber weiß.
Ich habe die ganzen Produkte schon mal in unseren shop aufgenommen und sind auch schon bestellbar.
Bearbeitet von LambrettaSX
Mal ne Frage dazu:
warum ist das Membran-Gehäuse so viel teurer? Ist da der Membranstutzen+Membran schon mit dabei?
Und wenn ja - kann man das auch ohne den Ansauger bestellen?!? :-)
Al.
So wie ich das verstanden habe ist das Membrangehäuse mit Membran und Stutzen dabei.
Bestellen kann man das bisher nur komplett, aber ich kann zumindest einmalig eins rausnehmen da wir das auch so als Ersatzteil anbieten wollen.
Preis muss ich dann aber noch ausrechnen da der Membranstutzen selbst nur 118,-€ kosten soll was auch immer da alles dann mit bei ist.
Frag mich nicht warum, muss auch nicht unbedingt einen technischen Hintergrund haben...
ich denke mal, dass da relativ schnell eine adaperplatte oder gar ein neuer membranblock von mrp, s & s etc kommen wird, sofern die r d350 membrangröße  nicht passt.
eine adapterplatte aus 1 cm dickem alu sollte jeder mit einem dremel und einer bohrmaschine schnell selbst herstellen können, bis es was von der stange gibt.
vielleicht ist die mitgelieferte geschichte auch gar nicht mal  schlecht. ich würde die erstmal verbauen und testen - wenn die sache nicht so toll ist, kann man ja ohne motorspalterei auf was anderes wechseln.
So schlecht sieht der Membranblock doch gar nicht aus! Ersteinmal testen bevor wieder alles schlecht geredet wird!
Bearbeitet von Laser
    • suche Kolben für den 60ccm Pinasco 42mm anscheinend nirgends mehr neu zu bekommen... Danke für´s Nachschauen in den diversen Kisten
    • schöner hocker. ist das mit der kennzeichen/ rücklichtposition so tüvtauglich, oder musst du da umrüsten?
    • Hab mal einen Ansaugtrichter für den VHST gebaut. Es gibt zwar den Fabbri Alibi Luftfilter, da war bei meinem aber kein Adapter dabei und als ich mir dafür einen bauen wollte, dachte ich mir, dass man sich die 50€ für den Fabbri eigentlich sparen kann, weil das ja bei dem 1-lagigen eh nur so ne Art Kleinteile-Ansaug-Verhinderer ist. Bei der Gelegenheit gleich nen Venturi eingebaut. Ich habs mir in TPU ausgedrückt, damit das schon auf den Vergaser draufgeht und Eigenspannung hat. Hab aber Schlitze eingebracht, damit das mit ner Schelle schön befestigt werden kann.   Also einfach bei Amazon so was hier bestellt mit 25ppi. Kann man bestimmt 30 Filtermatten draus schneiden: https://www.amazon.de/dp/B0D54C3597?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title   Dann die drei STLs ausdrucken. Der Trichter sollte auch bei allen anderen Vergasern mit 49mm Luftseitendurchmesser passen. Das "Netz" wird in das Gehäuse gelegt und dann kommt das Filtermaterial rein, dann einfach den Deckel draufschrauben.
    • Warum sollte das Kuwelager schlechter geschmiert sein? Beim ansaugen über die Membran in den Zyli trifft der Gasstrom direkt auf's Pleuellager zur besseren Schmierung und Kühlung.   Bei ner Vollwange, selbst bei ner Glockenwelle muss der Gasstrom um mehrere Ecken in's Gehäuse, was der Schmierung und Leistung abträglich ist.
    • naja, für gs/ss ist das aber schon ganz geil. bei px sehe ich den mehrwert allerdings auch nicht.
