  Am 8.5.2016 um 10:32 schrieb Crank-Hank:
Fräse an die Grundplatte nehme ich mal an: kann kein Hexenwerk sein
Die ZGP ist ja nicht sooo dick.
Und dazu flächig homogen einen Bereich von etlichen cm2 abzuschleifen ohne durchzubrechen und trotzdem genug abzutragen, ist schon nicht so einfach.
Ich bin gerade etwas verwirrt. In dem Video sieht es so aus, als wäre die ZGP im Außendurchmesser zu kleine? Was genau passt da denn nu nicht?
  Am 8.5.2016 um 13:36 schrieb freibier:
Wenn du es dir bitte noch mal ansiehst mit Ton, erklärt es sich eigentlich.
Es passt beides nicht.
Ich bin nicht mehr so begeistert vom Pinasco Gehäuse ...
Hast das ding mal eingebaut und geschaut ob es streift?ich würde wenn dann ausmessen und n blechstreifen einlegen,gibts im werkzeugbau Sau genaue.
Also jetzt nicht unlösbar,Aber klar isn neues Gehäuse,da würde ich das wohl auch zurück gehen lassen.
Bye Jochen
Ist Erstserie.
Durchmesser ist denke ich lösbar über eine saubere Zentrierung über die Schrauben.
Aber die Höhe ...
Wenn ich die Lima unterlege, dann passt die Höhe Pickup / Lüra nicht mehr zueinander.
Zurückgehen lassen?
Das Ding ist natürlich schon komplett zusammen gebaut ...
PS: liegt in einem größeren Bereich auf.
Mal ein wenig die ZGP hin und her bewegt. Touchierter Bereich ist verdammt groß und betrifft den gesamten Bereich des Angusses für das Lager.
Wenn es nur das zentrieren ist, dann mit drei Ventiellehren zentrieren, festziehen und die Lehren anschließend rausziehe.
Habe aber jetzt noch nicht verstanden, was Du mit aufliegen im Lagerbereich meinst, könntest Du davon mal ein Foto oder eine Skizze machen?
  Am 8.5.2016 um 17:00 schrieb fozzibaermopped:
Der Anguss in der Mitte für das T5 Lager ist so groß, dass die ZGP nicht in den 3 dafür angedachten Stellen zum liegen kommt, sondern in der Mitte.
Das auf dem Video als letztes zu sehende Kippeln / klacken ist das taumeln über die Mitte.
  Am 8.5.2016 um 17:20 schrieb fozzibaermopped:
Kannst Du messen, wie viel das in der Mitte zu hoch ist? Kann man das evtl. an der ZGP abdrehen?
Das wäre ne Version. Aber wenn fräsen. Drehen wird da nicht gehen.
Denke vom Gefühl ist es grob 1mm, der da weg müsste.
  Am 8.5.2016 um 17:34 schrieb BABA:
Würde 3 von diesen ==> Wellscheiben unter die ZGP legen. Den Pickup stört das sicher noch nicht.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich muss circa 1 mm Höhe ausgleichen.
Ob das den Pickup nicht interessiert, wenn dann das Polrad 1mm versetzt ist...
Denke schon.
Wenn man ne PX Zündung in ne Rally baut hat man das selbe "kleine" Problem und innen an der ZGP ist genug Fleisch dass man da ohne schlechten Gewissen mit dem Dremel Platz machen kann!
Irgend wie is das schon Raunzen auf sehr hohem Niveau!
... in der Zeit wo ihr hier schreibt wär das Problem schon gelöst!
Ich freu mich lieber über das Rally/T5 Lager!
  • Like 6
  Am 8.5.2016 um 19:50 schrieb Han.F:
Nicht ganz richtig.
Beim Pinasco Gehäuse ist da schon sehr viel mehr Material im Weg. Die haben es sehr gut gemeint mit der Msterialstärke. Daher nicht direkt vergleichbar.
  Am 8.5.2016 um 20:59 schrieb Goof:
Nicht ganz richtig.
Aufklappen
Hm komisch, ich hab schon 2 Pinascogehäuse als direkten Ersatz für das alte Rallygehäuse genommen,
beide waren schon auf 12V PX umgebaut und bei keiner mußte ich nacharbeiten!
Aber du hast natürlich recht, eine PX 12V Zündung paßt nicht P&P und die 2 dürften eigentlich nicht problemlos
durch die Gegend fahren, weil ..... ach keine Ahnung .... wozu schreib ich überhaupt noch irgend was ..... ich schraub lieber!
Habe mal einen Metallwinkel über die Zentrierung gehalten, der liegt auch in der Mitte auf . Kann leider noch nichts in Verbindung mit der ZGP sagen, die ist noch im laufenden Motor verbaut. Ist ein ganz neues 2016er 200er Gehäuse mit Drehschieber. Was sagt Pinasco dazu? Ist das eghäuse nur für Pinasco Zündungen gedacht, oder muss zwingend nachgearbeitet/unterlegt werden?
  Am 9.5.2016 um 00:57 schrieb Han.F:
Finde ich auch! Schraub mal lieber!
Und dabei kannst du dir kurzzeitig mal Gedanken machen, ob es nicht auch sein könnte, dass Pinasco in ihrer anscheinend auch leidlich hohen Güte der Nachbearbeitung (O-Ring-Nut ...) , es hier auch geschafft hat, eine unterschiedliche Höhe anzufahren bei dem einen oder anderen Gehäuse.
Hat bei deinen Gehäusen die ZGP auch im Radius so ein immenses Spiel gehabt, wie bei mir hier?
Stichwort: Serienstreuung [emoji41][emoji1360]
Wenn es so einfach erledigt wäre, wie du es sagst, würde hier keine Zeile darüber stehen.
Könnt ihr nicht ein paar Fotos machen? Ohne schaut der Italiener gar nicht erst hin
Warum das ausgerechnet beim Fozzibaer und Goof ein Drama ist: seltsam
Ich kenne selbst genug Leute die mit dem 1.0 & 1.1 einfach so rumfahren
  Am 9.5.2016 um 05:54 schrieb Crank-Hank:
Aufklappen
Wie wahr....:-D
Ich hab am Samstag selbiges Problem festgestellt, 2015er Version, und die Grundplatte (original Piaggio) einfach innen ein Stück ausgedreht. Fragt nicht nach Maßen, bearbeitet bis es passte!
Vorige Woche hatte ich das auch  am 2016er Gehäuse.
Bei mir lagen nur die Kabel an einer der Verstrebungen auf. Das war der Grund warum sie nicht drauf ging. Hab die Kabel dann einfach etwas weiter hinten als gedacht verlegt..........dann passt sie ganz normal.
Es fehlen dadurch lediglich ca 5cm an Kabel die oben raus kommen.
Der Sitz vom Lima Wellendichtring war bei meinem zu eng. Der schält sich wenn man ihn rein drücken will.Geht so in der Form nicht rein.
Sollte vorher mindestens um 0,20mm erweitert werden. Ich hab es in dem Fall direkt am Siri gemacht.
  Am 8.5.2016 um 16:31 schrieb Goof:
Ist Erstserie.
Aber die Höhe ...
Zurückgehen lassen?
Aufklappen
Bei der Erstserie war das ja auch schon länger bekannt
Bei meinen 2016 passt es jetzt
    • Das ist sogar bei einigen Autos so, dass wenn man vorwärs/rückwärts bremst, die Beläge hin und her klackern.
    • Hallihallo,   mein Lenkgetriebe (2004er Chevy Express) ist leicht inkontinent. Unten am Lenkgetriebe läuft Öl raus.   Ich habe einen der 2 (mangels dem 2. in meinem Fundus) gewechselt und es hat keine Besserung gebracht. Jetzt habe ich mir den Schaft angesehen. Da ist eine leichte Einlaufspur zu sehen. Ich frag mich, ob die das Problem sein kann, weil kaum bis gar nicht spürbar?!       Neuer, kompletter Dichtsatz ist bestellt. Aber ich möchte das genre etwas glätten/polieren. Was nehme ich da am besten? Danke     Bitte in Ami Karren verschieben, falsch gepostet...
    • Genau das will ich ja. Aber das 22 Ritzel für die COSA Kupplung passt anscheinend nicht auf das 65 Primär wegen dem Durchmesser? Zumindestens krieg ich die Kupplung nicht drauf.    Hier wären die zwei Teile: https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?usrc=drt 65 https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=drt 22
    • Ich würde einfach mit 22/65 oder 21/65 fahren und gucken wie es sich fährt. Du hast ja scheinbar ein 65er Primär gekauft welches den selben durchmesser hat wie eine 68er.
    • weißt du ob es hierzu alternativen gibt?
