@Patricks und bei der erstserie auch nicht bei allen, sondern wenigen. ich hatte so 10 + der ersten serie hier, da passte alles mit der zgp
in ca. 3-4 Wochen werden wir ein VForce kompatibles Membranansaugsystem für die Pinasco-Membrangehäuse im Programm haben.
Unten ein paar Bilder vom 3D-gedruckten Prototypen aus Kunststoff. Die Serie wird selbstverständlich aus Aluminium CNC-gefräst sein.
- Plug & Play mit RD350 oder VForce Membran.
- Passt mit allen unseren Largeframe Membran-Oberteilen. Also Möglichkeiten von 30 bis 38mm Querschnitt.
- Kein Fräsen am Gehäuse notwendig.
- Passend auch mit großen Vergasern (Das ist mit dem gekippten von Pinasco problematisch mit dem Rahmen).
Basti
  • Like 5
Schade dass es das Membran Gehäuse nur kpl gibt mit Ansauger von Pinasco. Hätte mir auch eins gegönnt, aber mein V-Force wäre dann unbrauchbar gewesen- jetzt gibts ja in dem Fall eine Lösung ;-) top !
vor 4 Minuten schrieb Rally 221:
Verstehe ich nicht ganz, wieso VForce unbrauchbar?
vor 49 Minuten schrieb vesponex:
Die V-Force 4 passt nicht in den von Pinasco mitgelieferten Ansauger, so wurde es berichtet zu beginn letztes Jahr. Hätte somit das billigere Drehschieber kaufen müssen und den vorhanden MRP Ansauger draufsetzen müssen und fräsen
vor 13 Stunden schrieb Crank-Hank:
"Warum das ausgerechnet beim Fozzibaer und Goof ein Drama ist:
Habe nicht gesagt, dass es ein Drama ist, sondern nur, das ich den Winkel drüber gelegt habe und festgestellt habe, das innen der Lagersitz höher steht als die bearbeitete Anlagefläche der ZGP. Und da ich die Zündung noch nicht drinn habe, kann ich auch noch keine Aussage darüber treffen, ob passt oder nicht!
Wenn Anpassen der ZGP geht, wie VESPONEX schreibt, dann ist doch gut!
vor 31 Minuten schrieb Rally 221:
Ohne Nachbearbeitung stimmt das. Ist aber nur ein geringer Aufwand den Pinasco Ansauger ein wenig innen zu verbreitern (ca. 0,5 - 1,0 mm). Fahre das so auf zwei Motoren
vor 4 Minuten schrieb freakmoped:
2016er reingelaufen, schaut tiptop aus, das passt!
  • 2 Monate später...
Gibt es zum pinasco Gehäuse eine ähnliche Bezugsquelle wie Quattrini / vespatronic? Einen gsf User den man untetstützen kann ? ;-)
Moin, habe hier das Pinasco Master Gehäuse liegen.
Wofür ist dieser Zapfen hier auf dem Bild?  Ich nehme an, es hat was mit möglicher Getrenntschmierung zu tun.
Kann der bleiben oder muss der weg wenn da ne dicke CNC Kupplung drauf soll?
Hatte noch nie so ein Gehäuse für Getrenntschmierung hier liegen und mag es nicht erst probieren wenn Welle und Lager drin sind.....
gibts von den kleinen Blöcken eigentl. auch ne V1,1 Version? In den Shops steht das nur bei den 200ern bei den kleinen steht nix
PS habs gefunden
Bearbeitet von rocksteady72
Mal ne kurze Frage bzgl des Kurbelwellen Simmerings. Welchen nehme ich da am besten? Habe bei normalen PX Gehäusen bei "Simmeringsitz ohne Rille" sonst den metallenen Siri mit brauner Dichtlippe genommen. Passt der?
S&S aber zum Bespiel zeigt im Konfigurator für Pinasco Gehäuse einen Metall-Siri mit Gummirand am Sitz an. [emoji848]
vor 8 Minuten schrieb Elbratte:
S&S aber zum Bespiel zeigt im Konfigurator für Pinasco Gehäuse einen Metall-Siri mit Gummirand am Sitz an. emoji848.png
ich hab den blauen Corteco genommen, bis jetzt alles bestens
vor 3 Stunden schrieb rocksteady72:
PS habs gefunden
http://www.scooter-center.com/de/product/PN26482020/Motorgehaeuse+PINASCO+Master+2016+11+Drehschieber+Vespa+PX125+PX150+Elestart+1984?meta=PN26482020*scd_ALL_de*s19805067101200*pinasco motorgehäuse*7*7*1*16
Kurze Frage: der lange Gehäusebolzen in der Schwinge dreht sich bei mir mit. Ich hab im Hinterkopf, dass es da mal einen gab mit größerem Kopf, hab ihn aber bei SCK und SIP nicht gefunden. Gibts den woanders? Bei euch auch so?
einfach mal das schweißgerät anwerfen und kurz nachfeilen.
natürlich nur wenn ein schweißgerät vorhanden
Joah, darauf läufts hinaus. Liegt das jetzt am Gehäuse oder gibts da tatsächlich andere Bolzen? Bei LTH hab ich einen gesehen, der nene größeren Kopf zu haben scheint, kann aber auch täuschen.
vor 30 Minuten schrieb DLbastard:
ich hab hier auch schrauben mit unterschiedlichen köpfen. warum die unterschiedlich sind, weiß ich aber nicht
Moin,
Baue gerade einen Pinasco Motor auf und habe folgende Fragen.
1) Bei mir war kein Passstift dabei, der unten die Gehäusehälften ausrichtet. Ist das normal? Oder haben die den vergessen?
2) passt der braune Corteco Siri aus Metall ohne Nachbearbeitung oder steht der am Kurbelwellenlager an?
3) ich stehe grad auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen wozu die kleinen Bolzen hier sind?
Edit: es sind 3 Stück
Besten Dank[emoji482]
    • Ach da sind sogar noch mehr. Unser goofy eckt ja öfter an. Ich wurde vor Jahren schon gewarnt das man mit ihm besser nicht diskutiert.   Aber soll jetzt hier nicht thema sein.
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
