Naja, die Gehäuse werden halt auch "außerhalb des GSF" verkauft, verbaut und gefahren. Wenn es da keine Reklamationen gibt, besteht seitens PINASCO kein Handlungsbedarf.
Gruß BABA'S
vor 1 Stunde schrieb BABA'S:
Gruß BABA'S
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf?
mal im ernst, auch wenn alle gehäuse ausserhalb des GSF super sind, findest du es ok wenn man eins hat das nicht super ist, sondern gravierende mänge besitzt, dass dies pinasco ignoriert?
vor 10 Stunden schrieb andi123:
Ich hab ja geschrieben, ein Gehäuse oder mein Geld zurück ;-) solange ich wenigstens nicht komplett mit leeren Händen dastehe...
Also letzteres sollte nun wirklich völlig ausgeschlossen sein.
Wünsche dir viel Erfolg.
vor 2 Minuten schrieb Gotcha:
Also wenn ich das richtig verstehe @andi123, dann hast Du das Gehäuse bei Stoffi gekauft und unter Umgehung von Stoffi bei Mosti reklamiert?
Mosti hat Kontakt mit mir aufgenommen und gesagt, dass ich ihm das Gehäuse zukommen lassen soll.
War jetzt im Nachhinein gesehen Schwachsinn...
Möchte mein Gehäuse vermessen, nachdem meine M232 Welle "komisch" ausschaut und definitv im Gehäuse gerieben hat (siehe im M232 Topic). Welle selbst wurde geprüft und ist zum Glück (oder halt Pech) NICHT unrund. Ergo muss der Fehler woanders liegen. Mein Pinasco 200er Master ist aus der allerersten Charge die über LTH vertickt wurden, also ein ganz ganz frühes. Setup war M232 auf 26er SI, Elestart Zündung mit Kytronik und einem LTH Auspuff. Motor hat jetzt knappe 5500km (muss meine erste Aussage mit 6500km revidieren, war ich zu großzügig:-D) und lief unauffällig, bis dieses Jahr die Zündung in Stockach spackte. Ich muss zugeben, das ich damals das Gehäuse nicht wirklich akribisch auf "Produktionsfehler" untersucht habe und den Motor relativ schnell zusammen gebaut habe. Ich hab damals Pinasco einen Vertrauensvorschuss gegönnt. Hab ich Ihnen auch beim tollen T5 162er gegeben und wurde dort leider sehr enttäuscht von dem Zylinder. Nie wieder. In Zukunft kaufe ich deren Zeugs nur wenn es mindestens schon ein Jahr auf dem Markt ist und es gute Tests darüber gibt.
So, ohne jetzt hier alles nochmal durch zu lesen, was muss man alles am Gehäuse prüfen? Auf jeden Fall lass' ich Lagersitze und Lagergasse der Kurbelwelle prüfen. Was muss sonst noch angeschaut werden?
vor 38 Minuten schrieb gucci:
Kickerwelle scheint ja drin zu sein und wenn da Öl raus laufen würde, würde dir das sicher aufgefallen sein, oder?:-D Zentrierung ZGP zu groß? Abfallende Flächen der Zylinderdichtfläche (im Bereich der Lima Überströmer). Lagersitze und Sirisitze auf Maßhaltigkeit prüfen. Lunker an Stellen, wo vernünftige Zylinder die Überströmer haben etc... Das war aber bei weitem nicht Alles. Ein paar Seiten zuvor hatte sich mal jemand die Mühe gemacht, das zusammenzuschreiben- find es aber ad hoc nicht!
vor 4 Stunden schrieb gucci:
Ich habe bei mir in etwa das gleiche Schadensbild an der Quattrini Welle. Mein Gehäuse ist aus einer späteren Charge aber wie hier schon ein paar Seiten vorher diskutiert wurde sind die Lagersitze murks. Hat sich dein Lager mitgedreht? Hattest du stärkeres Polrad wandern?
Bin immernoch unentschlossen was ich machen soll. Einkleben oder Lagersitze erneuern.
Bin aufjedenfall gespannt was bei deiner Messung rauskommt.
Block war immer gut Öl eingenebelt. Habe aber bisher die Kickerwelle noch nicht gezogen :rotwerd:
Nein, mein LüRa wanderte so gut wie gar nicht sichtbar beim Ziehen der Kupplung und laufendem Motor. Lager sind auch noch im Gehäuse. Sollte dort was sein werden die Lagersitze neu gemacht. Einkleben kommt für mich bei einem Touren und Langstreckenmotor nicht in Frage. Aber sollte es so sein bin ich durch mit Pinasco und sie haben einen treuen und langjährigen Kunden weniger. So einen Schrott verkauft man nicht...aber wenn man sich mal anschaut was Deutsche PKW Hersteller so auf die Strasse werfen und dann "Nachbessern"...
Leider hab ich keine 200er Gehäuse oder komplette Motoren als Ersatz rumliegen und die Kosten ja auch eine Kleinigkeit mittlerweile, bin also auf das Drecks Pinasco Teil angewiesen. Mal schauen auf was sich so eine Reparatur beläuft.
irgendwie kann ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, oder ich hab was überlesen. da gibt es doch ein problem mit lagerlaufspuren auf der welle, richtig? lagerspiel ist ok, lagersitz ist auch fest, polrad rückt nur in der lagertoleranz beim kuppeln aus und welle ist nicht verdreht, richtig? wie soll denn dann das gehäuse zu dem problem führen? das müsste ja maßlich in der lagergasse zu schmal sein, was ich eigentlich nicht glauben kann. eine weitere möglichkeit wäre, dass die wellenwangen zu breit, oder die wellenwangen auseinander gewandert sind. könnte das evtl. sein?
vor 1 Minute schrieb PXler:
Kann auch nicht ganz verstehen wie das gehen soll ...
Ich versteh es ja auch nicht. Welle hat Wärmeanlaufspuren an der DS-Wange und auch deutliche Schleifspuren auf der Wangendichtfläche zum Drehschieber hin. Auch die Drehschieberdichtfläche an sich hat deutliche Schleifspuren.
Die Laufspuren des äusseren Limalagerringes stammen wohl vom Anliegen an das Lager und sind nur deshalb nicht kreisrund da der Hubzapfen seitlich leicht hervorsteht (einige zehntel). Kann also erst einmal nix bedeuten.
Hab leider keine direkte Vergleichswelle um die Abmessungen zu vergleichen. Denke das wird auch von Wellenhersteller zu Wellenhersteller etwas verschieden sein.
Wie gesagt hat die eigene Prüfung (Welle zwischen zwei Messspitzen und auf den Lagerstümpfen gemessen) der Welle keinen unrunden Lauf bis max. 4/100 gezeigt.
Ich war mir eigentlich sicher die Welle hat was.
Wenn die Welle i.O. ist und das Gehäuse i.O., dann dürfte es aber keine solche Spuren geben. Nächster Verdächtiger also das Gehäuse, das ja sowieso einen gewissen Ruf hat und viele Probleme hat. Also quasi nicht so ganz abwegig.
Drehschieberspiel vielleicht zu gering? Dann muss der sowieso gerichtet und auf die Welle angepasst werden
Block mit Welle wird auf jeden fall vermessen und wenn es nur fürs gute Gewissen ist.
vor 3 Minuten schrieb gucci:
Miss mal die Welle an der Steuerwange - meine war über dem Hubzapfen 0,06 oder so höher - hätte ohne Bearbeitung also auch geschliffen. Und ich glaube, dass schon mehrere dieses Problem hatten.
vor 3 Stunden schrieb andi123:
Das meinte ich oben auch schon. Hatte ich bei ner Kingwelle für Drehschieber, überall wo was eingepresst war, war die Wange erhöht.
vor 6 Stunden schrieb andi123:
vor 2 Stunden schrieb LAPaint:
Dann wäre die Welle aber im Hubzapfenbereich angegangen und nicht ganz wo anders!
vor 6 Stunden schrieb gucci:
Hast du die Lager noch drin und den Limaring auf der Welle?
Dann steck noch mal zusammen und miß den Spalt zw. Welle und Verdichterplatte.
Vielleicht hat auch nur deine Motorblockzentrierung zu viel Spiel!?
Ist deine Zylinderdichtfläche plan, wenn die Blockhälften zusammen sind,
oder ist zw. den Hälften eine kleine Stufe?
Wenn ja, schraub zuerst mal den Zylinder fest und dann erst die Blockschrauben
und miß dann nochmal den Spalt zw. Welle und Verdichterplatte.
... denn so ließe sich das Schadensbild schon erklären!
Bei meinem Block war der untere Zentrierstift und die Hülsen zu klein,
das muße ich alles nacharbeiten!
Aber gut, bei mir war auch der Spalt zw. Welle und Verdichterplatte bei 0,18mm und so
durfte ich auch gleich am neuen Block den Drehschieber reparieren.
Am 9.11.2017 um 16:31 schrieb Han.F:
Ja stimmt, hab das Foto gar nicht gesehen. Aber wenn er sagt, dass die Welle definitiv auch im Gehäuse gerieben hat, könnte es schon an dem liegen denke ich?
So wie bei mir 6/100 Erhöhung und dann hat seine Welle noch 4/100 Schlag auch
Hallo zusammen, was macht Ihr denn mit der Bohrung der "Nebenwelle/Primär" unterhalb des Kupplungsdeckels?
Die Lagersitze sind bei mir bis auf einen an der Kurbelwelle maßhaltig, aber die benannte Bohrung ist viel zu groß, die Welle vom Tannenbaum schlackert schön im Loch rum,
das ist nicht wirklich toll.
Grüße und Danke
D
vor 18 Minuten schrieb DropGear:
Grüße und Danke
D
Bist du sicher dass du die richtige Nebenwelle hast?
ja, wenn sie wirklick richtig "schlackert" ist es bestimmt keine "lusso px 200"  achse. mess mal durch, also aufnahme limaseite und große hälfte
Ja, mehrere Wellen und originale Gehäuse verglichen.
Mein PX200 Slave und ein Pinasco T5 Gehäuse, beide an der Stelle deutlich größer, Maße gerade nicht im Kopf/dabei.
- vielleicht können noch andere diese Messung machen und Ihre Ergebnisse hier Teilen.
Danke und Grüße
D
Bearbeitet von DropGear
vor 11 Stunden schrieb T5Pien:
Mach ich, vielleicht kann jemand noch px200 Maße posten
Danke
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Buchse eingepresst? liegt lose dabei bei Pinasco :-P
Wenn ich es richtig verstanden habe, meint er die Bohrung auf der Kulu-Seite, die ist ja normalerweise nur bei den 80ern gebuchst.
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
