vor 23 Minuten schrieb kidsparadies:
Hab gerade entdeckt das bei www.motoment.bike die Pinasco Motorgehäuse 125ccm und 200ccm Master sowie Slave im Angebot sind.
Die Preise liegen zwischen 370 und 500 Euro.
Die angebotenen Gehäuse stammen alle samt aus 2015....nur zur Info:satisfied:
vor 22 Minuten schrieb kidsparadies:
Und wie erkenn ich ob ich ein 15er oder 16er gekauft habe ?
An den Lagersitzen und anderen lustigen kleinen Defekten :-)
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb kidsparadies:
die neuen haben soweit ich weiss zusätzlich die Bremsaufnahme für Cosa Bremse
d.h. dann aber trotzdem nicht das alles passt
Bearbeitet von rocksteady72
Die neien Gehäuse von 2016 sind ebendfalls mit Fehlern behaftet:shit:.
Die Kickstarterwelle undicht, Kickstarterfeder passt nicht ins Gehäuse.
Dichtflächen, Passungen sind aber o.k.
Mein neues Setup ging nach 10 prüfstandsläufen kaputt:
Welle verdreht (Mazzu K2D). Ob Welle schlecht oder der Abstand zum DS zu klein ist kann ich aus heutiger Sicht nicht sagen:
Bericht hier:
vor einer Stunde schrieb rasterlos:
Wobei das eine mit dem anderen meiner Meinung nach eher nichts zu tun hat.
Die Welle ist klassisch verdreht und dann am DS angegangen.
Wäre der Abstand zum DS zu gering gewesen, dann wären die Totpunkte auf der DS-Fläche am Gehäuse angelaufen.
vor 1 Stunde schrieb rasterlos:
Bericht hier:
Ich denke auch nicht, dass das Gehäuse hier schuld ist.
Ich habe nun 4 Gehäuse verbaut und fahre selbst einen Malossi seit 30t km ohne Probleme.
Hallo
Ich habe einen MHR Motor fertig zusammengebaut wo das Gehäuse beim Lüfter 16  eingegossen hat und  aus dem Jahr 2016 ist
Es ist ein Gehäuse was von der 2016er Serie als erstes ausgeliefert wurde in Deutschland wo es davor einige Monate keine gegeben hat und die älteren waren auch von 2015 wo die Zentriereung der Zündgrundplatte nicht passte
Gekauft hab ich es im März 2016
Kann mir einer sagen ob da auch die Lagersitze betroffen sind und die auch zu groß sind?
Möchte den Motor nimmer zerlegen auch wenn er noch ausgebaut ist. :-(
Was mir am Gehäuse aufgefallen ist:
Lima Simmerringsitz zu klein
Kickstartergummi innen passte nicht da zu groß
Zentrierung Zündgrundplatte passte was bei den älteren nicht war.
Danke für Infos
lg
Lese hier von Anfangan mit und frag mich ob ich lachen oder weinen soll. So nen Dreck verkaufen zu können ist wohl nur der Tatsache geschuldet das inzwischen keiner mehr was anderes erwartet. Die Profis hier die die Fehlerpunkte mal schnell nachmessen können sind da eher gelassener. Aber der Rest? Gibt es da noch keinen Dienstleister der das anbietet? Wär doch was. Wie das jetzt mit hin und hersenden und dann zurück zum Dealer wenn Schrott, mit den Kosten ist?.. Das Teil darf doch keiner mehr kaufen wenn die letzten Fragen nicht geklärt sind.
ja ist sicherlich alles zum Weinen
O-Ringnut war bei mir auch ok was ich mich erinnere da ich den sonst nicht zusammengebaut hätte.
Wie lange dauert es im schnitt bis man es sieht bis das Lüfterrad wandert?
Mit Anfang 2016 bin ich mir ganz sicher da ich auch die Rechnung noch habe
Es ist wirklich alles zum :repuke:
Am Kulu ja aber nicht auf Druck sondern einfach des nicht extrem Luft ist.
Was machen die Leute wo es wandert?
Lagersitze sind ja danach komplett hinüber
Sind bei den meisten alle Lager betroffen oder nur die KW Lager?
Bei mir auch das Antriebswellenlager Schaltrastenseite. Ist im Betrieb rausgewandert
Am 28.12.2017 um 18:58 schrieb Sieger Bitburg:
ich bekomm die Tage ein neues Gehäuse u vermesse alle Sitze. Neuste Serie....bin gespannt!
Will mir jetzt auch ein Sklavengehäuse holen nach schwerem Gehäusebruch meines membrangesaugten Spassaggregates... woher beziehst du die neueste Serie? Aus Köln oder Landsberg oder gar Italien?
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
