vor 21 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Eigentlich soll hier nur verhindert werden, dass der Simmerring aus dem Kurbelgehäuse "hüpft".
https://www.pinascostore.com/it/vespa-rally-200-ducati/2101-carter-motore-completo-master-valvola.html?search_query=&results=199
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Und das Lager wird an Anschlag gedrückt u Passscheiben vorm Seegering braucht keiner mehr
vor 4 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Überströme sind beim V 2 Gehäuse  schon angepasst  :thumbsup: leider für einen Zylinder den keiner fährt :wallbash: 9 port
jetzt weiß ich auch warum die Gehäuse im Angebot sinn...der Kaltmetallverbrauch macht Nachlass kaputt
vor 13 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Es gibt da ne gute Alternative von Malossi :-D
zu viel Malossi Schriftzüge drauf und das Drehschieber Gehäuse hat das kleine Lima Lager,verstehe wer will
welches gehäuse kauft man derzeit eigentlich wenn man problemlos (hinsichtlich gehäuse) einen 60hub drehschieber für m244 aufbauen will?
aktuelle pinasco ok?
malossi VR ONE ds um 850.-?
px200 original gebraucht?
Bearbeitet von Motorhead
Für manche Schlechtredner kann man wohl gar nichts richtig machen. Baut doch einfach eure eigenen Motorgehäuse wenn ihr alles besser wisst und könnt.
Genau wegen solcher Beiträge, die alles Madig machen, haben mittlerweile ganz viele Leute kein Bock mehr überhaupt noch konstruktive Beiträge in solchen Foren wie hier zu posten. :wallbash:
Wenn es euch nicht gefällt, oder ihr es nicht braucht, behaltet es doch für euch. Das interessiert keine Sau, sondern macht nur das Topic kaputt.
Was anderes ist es, wenn eine Konstruktion schlecht gefertigt ist und es einfach Schrott ist, da hilft Kritik durchaus. Dem Hersteller beim nachbessern und dem Konsumenten bei der Wahl der Produkte.
Aber was hier gerade zum Teil für Kommentare kommen finde ich echt unangebracht.
Hab euch alle Lieb, frohe Ostern und bleibt gesund.
vor 25 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Letzteres. Kosten selbst mit Drehschieber Reparatur nur die Hälfte von den neuen Dingern. Meine Meinung.
Ich hatte bei einem originalen Gehäuse das Problem, dass beim Überströmer rechts unten nicht mal 1mm  Dichtfläche vorhanden war. Zylinder war aber völlig unbearbeitet  Musste die Dichtfläche dann mit Kaltmetall erweitern.
vor einer Stunde hat V400 folgendes von sich gegeben:
Genau das ist doch passiert. Eine Konstruktion wird in Frage gestellt. Oder hab ich was übersehen. Dass das ab und an etwas spitz formuliert ist, ist jetzt wirklich zu verkraften und hat quasi Tradition :-D
vor 2 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Also wenn du schon so einen Vergleich machst musst vom aktuellen Marktpreis ausgehen. Ein nos piaggio Gehäuse kostet auch gleich 500-600 Flocken.
Da ist der Sprung auf ein pinasco und malossi nicht mehr weit.
Und es ist ja auch nicht alles schlecht bei den neuen Gehäusen....
Ich find mein vr-one ziemlich sexy und würde mir niemals mehr ein piaggio kaufen wollen...
Vielleicht grade noch, wenn ich mir nen drehschieber Aufbauen müsste.
vor 3 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
@Motorhead
Quattrini und drehschieber von dir zu lesen!!!?
Bearbeitet von Marcelleswallace
  • Haha 1
vor 3 Stunden hat V400 folgendes von sich gegeben:
Ich kann das leider nicht und arbeite auch nicht bei PINASCO. Aber generell würde ich das so in der Art machen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
@Sieger Bitburg
Du kann ja ein paar Bilder vom Simmerring / Sitz machen wenn Dein Gehäuse angekommen ist. Vielleicht hat sich "eventuell" doch einer was dabei gedacht;-)
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
ist nicht für mich, ein freund von mir hat die nase vom membranlärm voll trotz dämmversuchen....
vor 49 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Jaja, die alte Masche "ich frag nur für einen Freund"! :-D:muah:
  • Haha 4
vor 1 Stunde hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Hmm, den Dr. Sommer vom Bravo hat er damals auch immer nur für einen Freund gefragt.
Aber diesmal muss ich ihn rausholen, er hat für mich gefragt, und das ungefragt.
Das ist schon sehr lieb...
vor 3 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
@Sieger Bitburg
warum möchtet du ohne not ein normalerweise sehr gut durch das getriebeöl geschmiertes lager der eher zufälligen mangelschmierung durch das gemisch aussetzen?
vor 30 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
    • Typisches Beispiel dafür wie die Pornoindustrie eine ungesunden und unrealistischen Erwartung bei jungen Leuten erzeugt dahingehend wie schnell ein Handwerker zu einem nach Hause kommt.
    • Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?   Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.   Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.   Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen. Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.   Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.   Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe. Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1 Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:   Auslass öffnet: 89 Grad ÜS öffnet: 115 Grad ÜS schließt: 240 Grad Auslass schließt: 265 Grad   Somit Steuerzeiten 125-176 VA: 25,5   wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau. Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.   Angestrebt QK 1,4   daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?   Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?   Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
    • Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf? Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
    • Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
