vor 41 Minuten hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Echt keiner?
Am Schluss fand ich die Gehäuse ok, wenn man das kuluseitige Lager ausdistanziert und geklebt hat!
Die neuen hab ich auch noch nicht probiert, finde es aber für einen potenten Drehschieber schon interessant. Ist der Einlass denn auch wirklich breiter?
Fährt das wirklich keiner?
So ein 244er auf leisem Drehschieber mit richtigen Vergaser wäre schon interessant!
naja, gibt ja jetzt seit längerem auch schon welche von Malossi...und Pinasco scheint da mit dem 2.0 halt auf einen ganz eigenen Weg abgebogen zu sein wo nur deren eigene Kurbelwelle passt.
Muss man mögen kommt mir vor...
https://www.scooter-center.com/de/motorgehaeuse-pinasco-master-2.0-drehschieber-vespa-px200-elestart-kurbelwelle-mit-breiter-drehschieberwange-wird-benoetigt-pn25080886/pn25080827-pn26482041
Edit: die Steuerwange an der KW ist nach INNEN ca 1mm breiter. Damit sich das ausgeht wurde ein nur 5mm breites Pleuel verbaut. Muss jeder selber wissen ob er sowas mit einem Quattrini kombinieren möchte :???:
Bearbeitet von polinist
vor 2 Minuten hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Der eigene Weg mit dem Siri find ich auf den ersten Blick auch merkwürdig, aber wenn dadurch der Drehschiebereinlass breiter wird ist das ja evtl sinnvoll?!
siehe oben, hab was dazu editiert
vor 3 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
M.m. Nach wäre der bessere Weg gewesen das Px Gehäuse mit dem Kurbelwellengehäuse und somit dem Vorteil der breiten und stabileren Kw der T5 zu kombinieren…
aber mich fragt ja keiner…:muah::gsf_chips:
Am 19.8.2021 um 13:44 hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Dann raus aus dem alten Job und ab zur Entwicklung bei Pinasco :muah:.
  • Confused 1
Am 19.8.2021 um 10:09 hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Echt keiner?
Paradoxon  :sly:
Dass das neue Gehäuse keiner kauft wundert mich wirklich nicht.
Alles weitere zum 2.0 spare ich mir.
  • 5 Monate später...
Fährt noch jemand das Pinasco Membrangehäuse mit MRP Membrankasten und hat Probleme mit defekten Plättchen.
Nach zwei Saison mit MHR musste ich schon Plättchen von der VForce 4 wechseln. Jetzt nach einer Saison mit M244 schon wieder.
Es ist immer nur die eine Seite (bild unten) die wie angeknappert aussieht. Meine Gedanke ist jetzt dahingehend, dass an dieser Seite einfach zu wenig Volumen ist bzw. der Strom gegen die abgerundete Kante läuft und so der Schaden entsteht.
Würde auch erklären warum Pinasco selbst den Membrankasten schräg gemacht hat.
PXL_20220122_193334030.thumb.jpg.e9bcd176481cfef2ff662a77b8b2468e.jpgPXL_20220122_193349340.thumb.jpg.34ccdd09294d4749d153ece75fbe0065.jpg
vor 9 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Ich fahr den originalen/schrägen Pinasco Ansauger mit VForce 4.
Nach 2 Saisons sind die auch durch. Verbuche ich unter Verschleißteile. :satisfied:
vor 12 Minuten hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
Wenn's die Membran gleichmäßig erwischen würde dann wärs ja okay aber zweimal an der selben Stelle innerhalb kurzer Zeit find ich halt komisch.
Am 10.1.2020 um 07:30 hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
Ohne jetzt hier alles durchzuwälzen.
Wurd das hier schon mal besabbelt?
Tut das Not? Oder doch lieber SKF?
Oh,seh grad. 2 Seiten vorher!:zzz:
Beim SCK Text steht aber nix von größerem Durchmesser?!:blink:
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-lager-kulu-pinasco-613912-tn9-25x62x12mm-9-kugeln-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite-vespa-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-gs150/gs3...-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-sprint-gs150/gs-7675002?number=7675002
Ich bin so doof. ICH BIN SOOOO DOOF! 2 Jahre später bau ich das Lager natürlich verkehrt herum ein. Argh. :wallbash:
Aber vielleicht gar nicht so schlimm? Mir ist beim Einbau schon der Kunststoffkäfig herausgesprungen. Könnt man dann doch eigentlich auf der anderen Seite wieder einsetzen, oder?
Welle und Wedi sind natürlich auch schon verbaut. Fuck ey.
Bearbeitet von sinfonique
vor 15 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich würde den Käfig dann einfach weg lassen.
nur wenn die Kugeln natürlich von einem anderen Käfig noch geführt werden... Es gibt auch Lager die nur den einen Käfig (Kunststoff) haben!
vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Und genau das ist da der Fall. Der Kunstoffkäfig hält die Kugeln.
vor 2 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Dann wieder einclipsen... wenn das nicht hält, neues Lager
Welle wieder vorsichtig raus. Wedi geht natürlich drauf. Käfig auf die andere Seite.
ich versuchs nachher mal. ;-)
Lager beim SCK grad im Zulauf. :???:
Kupplungsseitig kannste natürlich auch einclipsen, normalerweise! Ohne die Welle rausmachen zu müssen...
Warum wurde der Käfig überhaupt bzw. wieso ist er herausgesprungen?
vor 12 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ok, letzteres wusste ich nicht.
Ja, ich muss ja aber leider zu anderen Seite / Richtung Kurbelgehäuse reinclipsen.
Bin mitm Schraubenzieher ausgerutscht und wunderte mich selber wie schnell der Käfig rausspringt.
vor 2 Minuten hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
Warum nicht gleich wieder eingeclipst? Verstehe das nicht. Hast dann Sicherungsring, Simmering und Kurbewelle eingetrieben um festzustellen das die Führung fehlt?
:sly:
:sly:
Ne. Hab den gleich wieder eingeclipst. Dann saß ja alles wieder. Dann Sicherungsring rein, Wedi und die Welle.
und heute Morgen viel mir halt auf das ich das Lager verkehrt herum drin hab.
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, deswegen meine Überlegung: wenn das Lager einseitig den Käfig hat und nur dieser die Kugeln führt und hält, dann wäre es doch Unsinn, den Käfig abzunehmen und auf die andere Seite zu clipsen, an der die Kugeln ja offensichtlich ohne Käfig geführt werden. Dann wären ja die Kugeln auf der Seite, wo der Käfig entfernt wurde gar nicht mehr geführt. Oder sehe ich das falsch?
Edit: was kaufst Du auch so nen neumodischen Kram, N. ?:-D
komm lieber heute Nachmittag rum und wir leeren ein paar Glasmantelgeschosse. S. kommt auch :cheers:
Bearbeitet von Elbratte
vor 1 Minute hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich bin ab 13uhr im Spielzimmer. Komm rum und schau es dir an. :satisfied:
Der Sicherungskäfig sollte Kurbelwellenseitig sichtbar montiert werden (wegen Schmierung und so und Gefühl und so)
Jetzt Zeigt der Käfig Richtung Kupplung (richtig?)... und du hast damit Probleme?
Genau so sieht es aus.
Oder drauf geschissen und so lassen. ;-)
Hab mich jetzt doch für das Übermaßlager von Pinasco entschieden.
Ich kann das normal Pinasco Lager per Hand fast komplett in den Sitz drücken. Ohne heiß/kalt. :-(
Nächste Revision gibt´s VROne. :whistling:
vor 1 Stunde hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
Das wird dann auch nicht fest.
Hat ja nur 0,03 Übermaß
    • Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?   Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.   Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.   Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen. Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.   Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.   Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe. Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1 Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:   Auslass öffnet: 89 Grad ÜS öffnet: 115 Grad ÜS schließt: 240 Grad Auslass schließt: 265 Grad   Somit Steuerzeiten 125-176 VA: 25,5   wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau. Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.   Angestrebt QK 1,4   daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?   Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?   Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
    • Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf? Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
    • Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
    • Wie meinen? SCK schreibt dazu:   Bypasstasche Einige Schiebertypen (z.B. 8492-5 orig. T5) verfügen am Schieberanfang an der, in Fahrrichtung gesehen, linken Ecke eine kleine Tasche. Diese sorgt für einen Bypass der Nebendüse bei wenig Schieberhub. Hier wird der Übergangsbereich von Leerlaufsystem (Gemischschraube) zu Nebendüsenversorgung vergrößert, die Nebendüse beginnt mit einer früheren Förderung von Gemisch bei gleicher Schieberstellung.
