Schönen Abend,
bin mir unsicher ob ich den Sport oder MHR holen soll. Möchte bei dem Setup bewußt Malossi mal probieren, obwohl der Polini 210 Alu für das was ich vorhabe sicher auch ein prima Teil wäre.
P200e Bj 81, soweit alles original, geplantes Setup:
- bisserl fräsen, Si leicht ovalisieren, Wanne anpassen, Überströmer am Gehäuse
- Si24
- Sip Road 2.0
- Sport oder MHR
Später einmal vielleicht Langhubwelle, nie mehr als Sip Road 2.0 oder BGM Bigbox, Si24 (ggf. 26) ist gesetzt. Der richtig große ü25 Aufriss wird's also nie werden. Gewünschte Performance: Traktorcharakter der oben raus nicht gleich total zu macht und etwas besser geht als der Polini 201 Alu.
Hab mir schon viele Fred´s reingezogen, mit Kurven usw., ganz schlau bin ich nicht geworden. Am Zylinder möchte ich nicht beigehen, Zeiten messen etc. auch sparen, bisschen besseres Stecktuning eben.
Hat wer Erfahrungen mit beiden Zylindern? Was würdet ihr empfehlen?
stoni
mhr 221 ohne fudi mit box :-D
ob das der si mitmacht
Das macht der SI bei vernünftiger Überarbeitung mit. Zumindest mit Siproad oder Silentbox. BigBox hab ich noch nicht probiert. [emoji16]
lg konze
wenn er die sbox schafft, dann sollte auch die bigbox kein problem sein, ich glaube die nehmen sich nicht viel
Bearbeitet von chillhouse
SBox schafft das voll
originales Getriebe auch kein Problem
Si aweng tunen und gut is
BigBox :thumbsdown: PisRoad....naja....beide voll die Qualitätshämmer :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:
Okay, die meinungen hier sind ja ziemlich eindeutig, es soll also ein "Sport" werden.
Ich würde gerne noch eine Frage aufwerfen & wäre dankbar wenn wir es schaffen das normal
Zu diskutieren und nicht in eine diskussion a'la benziner vs diesel abdriften, wer den längeren hat...
Bei meinem setup und vorstellungen, was läuft besser, "sport" oder polini alu? Meine hoffnung/erwartung ist,
Dass der sport unten rum gleich läuft wie der polini alu aber oben raus eben feiner hochdreht und mehr leistung
Bringt.
Hat hier jemand schon erfahrungen zu, wird das so wie ich es mir vorstelle?
Grüsse
Stoni
Ps: formatierung bitte missachten, fummeliges smartphone...
Zum einfacheren lesen kopiere ich den Beitrag von "Matzmann" aus dem anderen Topic ( Link von Crank-Hank oben) mal schnell hier ein:
"...Getestet wurden bei Wahner`s Motoshop Polini, Malossi Sport und Malossi MHR.
Das ganze auf einer absolut Originalen PX ohne Gefrickel also 57 Hub.
Auspuff SIP Road 2.0.
Ergebnis: Der MHR kann nicht viel in der Combo, soll er aber auch nicht (16PS).
Der Sport hat gegenüber dem Polini mehr Spitzenleistung 18,1PS gegenüber 17,4PS.
Bis ungefähr 5700 ist allerdings der Polini im Vorteil (Bei 3000-5500 bis zu 1,5 PS).
Polini Alu 17,4PS/6394 U/min, 20,4Nm/4642 U/min
Malossi Sport 18,1PS/6969 U/min, 19,2Nm/5930 U/min
Im Text steht es soll sich um Hinterradleistung..."
Das einzige was bei mir gegenüber dem Test anders wäre ist die Fräserei beim Si, Vergaserwanne und Block bei den Überströmern.
Was meint ihr, ändert sich die Sache dann, das der Sport unten rum mit dem Polini Alu gleich zieht?
Meine Setup Pläne mit dem Malossi Sport (Ziel: niedrige bis mittlere Drehzahl, Performance ähnlich Polini Alu, ab dann mehr Peffer) kommen gerade ins wanken... :-(
Schönen Abend
Stoni
Ps: Wenn der Sport erst auf den letzten wenigen Umdrehungen dem Polini Alu was abnimmt erübrigt sich dieser Zylinder neben dem Polini Alu und MHR doch?
Ein paar Freunde habe beide Zylinder und wir sind zu dem Entschluss gekommen: schneller wie der Alupolini kann, wollen wir garnicht fahren. Weil der Alupolini aber mehr Druck unten hat wird er von uns bevorzugt
Das mit dem schnell fahren ist für uns ab 120-125kmh. Wir sind aber eben "Tourer" (95-100kmh und dann mal überholen)
Wer gerne viel über 130 fährt sollte natürlich den Sport nehmen
So würde ich das auch für dich definieren: fährst du gerne viel schnell Autobahn = Sport. Lieber spritzig durch Nebenstraßen oder Berge = Alupolini
Ich mag null Vibrationen und Drehzahlen: also fahre ich T5 Motoren
Ist ja für jeden was dabei im Vespawunderland
Bearbeitet von Crank-Hank
Möchte euch noch kurz ein Feedback geben wie es hier weitergegangen ist.
Aufgrund eurer Tipps und der Infos die ich mir aus dem WWW geholt habe, habe ich meinen Plan mit dem "Sport" verworfen (leicht ist's mir nicht gefallen) und mir den Polini Alu geholt.
Für das was ich möchte scheint das einfach der bessere Zylinder zu sein.
Mein Fazit aus dem Entscheidungsprozess:
Traktor: Polini Alu
Racer: MHR & Drehzahl
Warum Malossi die Chance beim Neuzylinder nicht genutzt hat und hier beim Sport noch mehr auf Drehmoment bei wenig Drehzahl gegangen ist verstehe ich nicht, aus meiner Sicht sitzt der Sport zwischen den Stühlen (Polini Alu & Malossi MHR) und kann dabei aber nix wirklich gut. Wie gesagt, nur meine Meinung nach viel Gelese von Erfahrungen anderer.
Halte euch am laufenden wie mein Polini Setup dann läuft.
Stoni
Na mit der Aussage "kann nix wirklich gut": hast du dich aber verlesen!!
Bester Kolben (vor allem für breiten Auslass = Power satt!), bestes Layout, beste Beschichtung
Bester Zylinder der seit dem ursprünglichen 210er auf den Markt gekommen ist!
@steiner: schon mal die Mallesport Kurve mit Si und Sip road vom schoeni gesehen? :aaalder:
ich fahre auch nen Alupolini, der naechste Tourenmotor wird aber ein Sport! :wheeeha:
Bearbeitet von polinist
Traktor: Polini Alu
Stoni
hallo stoni,
ich weiß nicht, wer dir die info´s zu den möglichkeiten mit einem von den neuen malossi´s  erzählt hat, aber da wird wohl einiges komplett durcheinander gekommen sein oder ist falsch interpretiert.
selbstverständlich kannst du auch den von nun ab bevorzugten alu-polini nehmen, um deinen traktor zu bekommen, ich selbst hätte dir zu der geschichte aus der überschrift geraten und zwar wie wohl alle einhellig: den sport
ob du mit dem polini auf dauer glücklicher wirst, sei mal dahingestellt, kann durchaus sein - muss aber zwangsläfug so sein - alleine schon deshalb weil du ja auch keinen direkten vergleich hast.
beide herstelller haben ihren zylindern andere  möglichkeiten bzw einsatzzwecke gegeben . der polini eignet sich halt für dein vorgaben  schon sehr gut, auch wenn du ihn im eröffnungsbeitrag zunächst mal komplett ausgeschlossen hast, weil du bei diesem motor unbedingt  einen malossizylinder  ausprobieren wolltest
dein fazit bezgl. "malossi´s  vergebener chance" der zylinderentwickler ( die sicherlich sehr  kluge köpfe sind )  finde ich ehrlich gesagt auch ein wenig anmaßend, da du  nicht über praktische erfahrung mit einem der zylindern verfügst und  außerdem hast du dich  - wie selbst von dir geschrieben -  vor einer woche  noch nicht  im stande gefühlt ,  die bereits gelesenen  infos richtig zu verstehen.
deshalb kam es ja auch-  zumindest nach meiner  lesart erst zu diesem topic, weil du überfragt warst, welchen  210´er  man den nun am besten  für dein  geplantes obiges stecktuningsetup nehmen sollte.
bitte nicht persönlich nehmen , es ist nunmal wirklich nicht schlimm, wenn  man von manchen motorkomponenten  wenig oder gar keine erfahrung /ahnung vorliegt, aber ich meine schon, dass man dann bzgl. solcher aussagen ev.  mal einen gang runter schalten sollte, bevor man ein m.e. recht  gutes produkt an den pranger stellt.
in dem sinne viel erfolg . eine schlechte wahl ist der polini nicht - nur die sache mit dem resume zum maloze stimmt  größenteil so gar nicht.
eines noch - ich hätte da einen vorschlag, ob du den umsetzt musst du natürlich für dich selbst entscheiden.
du hast ja ein weiteres topic bezg. kuluwahl aufgemacht. die frage habe ich  dir dort auch bereits beantwortet. m.e. würde es  trotzdem wesentlich mehr sinn machen, wenn du bei nur einem topic bleibst, wo du dann gezielt fragen zu deinem motoraufbau stellen kannst. da wäre für die meisten dann auch übersichtlicher und man sieht einen zusammenhand .
Bearbeitet von T5Pien
wo ist den die Kurve, hat da jemand den link parat?
einfach mal einwenig im entsprechenden Malle Sport Topic blättern!
Für mich noch immer eine der beeindruckendsten Kurven hier im GSF, nicht zuletzt wegen des SI24 Gasers.
Nun denn: http://www.germanscooterforum.de/topic/273082-malossi-sport-211-ccm-2-ringversion/page-33#entry1067925275
Naja, der Malossi ist soviel man weiß nicht mehr von Gilardoni (wie der Polini!) sondern aus dem billigerem Ausland. Das ist für mich ein Punkt der für den Polini spricht.
Hannes
  • 3 Jahre später...
Am 3.11.2014 um 00:52 schrieb Crank-Hank:
Ich weiß, der Thread ist nicht gerade taufrisch, aber gemäß einhelliger Meinung in einem anderen Thread in diesem Forum läuft (auch für reines Steck-Tuning) der 2016 neu aufgelegte Malossi 210 Sport dem Alu-Polini mittlerweile den Rang ab.
Vielleicht können ein paar Protagonisten dieses Threads - oder gerne auch andere mit entsprechenden Erfahrungen - ihren Senf dazu geben...
vor 20 Stunden schrieb wildkater:
Auch die ersten Malossi Sport von 2013 konnten schon mehr als ein Alu Polini !
Auf ungeöffneten Motoren, also in Stecktuning Varianten kann es sein das der Polini bis etwa 4000 ein kleines bisschen besser läuft. Da reden wir aber von 1-2 PS.
Ansonsten hat der Malossi Sport in allen Lebenslagen immer die Nase vorne !
Bearbeitet von schoeni230
