knatti
Biete Euch hier - und nur hier für eine PK XL2 folgende Teile an:
- Blinkerschalter VB: 20€ Verkauft!
- Lichtschalter mit Elestartknopf VB: 22€
- Schweinwerfer mit Fassung und Schrauben VB: 17€
- Handschuhfach in original schwarz völlig intakt und komplett mit nur minimalen Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) VB: 45
- Lenkerkopfverkleidung (oben + unten) in original schwarz völlig intakt mit nur minimalen Gebrauchsspuren (leichte Lackmängel an zwei kleinen Stellen und leichte Kratzer), alle Gewinde i.O. inkl der (vorhanden) Schrauben VB: 45€
- Tachoverkleidung mit Tacho und Schrauben - über die Funktion des Tachos / Tankanzeige kann ich keine Aussage machen drum nur VB: 20€
- Lenker inkl. aller Griffe, Hebel, Federn, Scheiben, Clips (kommt allerdings von einer Automatik PK! Die beiden Hebel haben leichte Abschürfungen- ansonsten guter Zustand VB: 15€
Bei Abnahme mehrerer Teile gib es einen guten Mengenrabatt - siehe auch Paketpreise! ;)
Paket 1: Alle Lenkerteile (Lichtschalter, Scheinwerfer, Lenkerverkleidung, Tachoverkleidung mit Tacho und Lenker inkl. der oben aufgeführten Kleinteile zusammen mit DHL Versand innerhalb D für 85,-€
Paket 2: Paket 1 + Handschuhfach für 120,- €
Zudem wäre noch ein schwarzer PK XL (2) Automatik Rahmen in gutem Zustand und ohne Rost inkl Betriebserlaubnis, Kabelbaum und allen Zügen für Selbstabholer verfügbar VB 55€
Teile sind alle meine und liegen in Lindau am Bodensee.
Gerne per Selbstabholung oder sonst per DHL (außer Rahmen) - Versandkosten sind in den oben genannten Einzelteilpreisen noch nicht inbegriffen!
Fotos gerne per PN!
Brauche Platz, drum nur noch kurze Zeit hier, dann in der Bucht... ;)
Drum hier jetzt auch zum Sonderpreis: Lenker mit Verkleidung, Schalter, Scheinwerfer, Tacho und Versand innerhalb D für 125€
Öltank ist da... Blinkerschalter auch... was verstehst du unter der Abschlussecke? Den grauen Spritzschutz oder das Heckteil unter dem Rücklicht? Seitendeckel hab ich keine. Aber kompletter Lenker und Handschuhfach wären da! ;) Weiteres per pn
- Lenker inkl. aller Griffe, Hebel, Federn, Scheiben, Clips (kommt allerdings von einer Automatik PK- also keine 1-4 Schaltscala am Drehgriff sondern nur 0-1 Scala). Rest müsste nach diversen Shopangaben gleich sein! Die beiden Hebel haben leichte Abschürfungen- ansonsten guter Zustand VB: 37€
Bei der Automatik-PK ist die linke Handhebelaufnahme fest am Lenkerunterteil / nicht drehbar.
Linker Griff kann genauso gedreht werden wie bei ner Handschaltung- Kiste hat ja auch ein Schaltzug verbaut... hab aber grad gesehen, dass der Hebel bzw die Aufnahme tatsächlich fest ist und nicht mitdreht... Kuppplungshebel wäre damit fix.... somit vielleicht nicht ganz so der Burner für Handschalter... aber desshalb sicher gut zum Schlachten. Lenkerkörper deshalb nur noch 15€... Danke T4 für den Hinweis- ist mir echt nicht aufgefallen!
