ist weg kann zu
holle99
für potentielle käufer: FINGER WEG!!!! der holle darf nicht alles verticken!
Scherz beiseite. Auch wenn ich den Verkauf nicht sorecht unterstützen will würde ich dem potentiellen Käufer gerne folgende Infos mitgeben, da ich schon die ein oder andere Sache für den Holle gebastelt habe.
Am Motor ist alles 100%! Unbedingt einfach mal life befingern. Bei dem Ofen wurde wirklich immer Geld in die Hand genommen und keine halben Sachen gemacht. Klingt blöd aber viel gefahren wurde der Roller glaube ich nicht da Holle eher der Technik Kerl ist und, so glaube ich, lieber schraubt als fährt.
Das Blech ist bis auf das nicht so ganz Fachgerecht verschweißte Beinschild ehrlich. Das Beinschild ist auch nur ein kleiner optischer Makel im bereich der Kaskade. Für den Zweck den der Roller erfüllt hat wäre mir das total egal! Der Roller ist kein Spachtelblender oder GFK Hurra. Eben ein Technikträger wie beschrieben.
Wer also eine Potente Karre mit eins a Komponenten sucht sollte hier zugreifen!
Edit: Wer den Ofen ohne zu Verhandeln mitnimmt bekommt von mir bei einreichen eines original Kotis sowas von mir (Kostenfrei):
post-33161-0-14654100-1382612928_thumb.j
Boah geil, n zweites Blechnasen - Chassis mit gekürzter Gabel, Wave-Bremsscheibe, nagelneuem Stoßdämpfer, Vorderrad mit neuem Reifen und einen umgearbeiteten Kotflügel - und das Alles im Tausch gegen einen original Kotflügel? Krass
Und dazu noch nen schicken Klapp-Tritt? Endgeil!
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
