  • 3 Monate später...
Gepackt für VWD 2017 Celle
(leider kann ich nicht mit-fahre den Jungs schätzungsweise am Sonntag entgegen..)
Auf den Bildern nur Ersatzteile und Werkzeug.
Gepäck kam auf den hinteren Träger
Bearbeitet von Vespasito
Oben der Roller für/von meinem Bruder und hier meiner.
vorne Werkzeug/Ersatzteile
Handschuhfach Kleinzeug,Warnweste, Powerbank fürs Navi und Handy
Mitte Reserve Kanister , Regenkleidung
unter Sitzbank 2. Ölflasche
hinten (kommt noch) Gepäck / Kleidung
... du bist aber locker 5 Tage zu spät dran. Das holst du im Leben nicht mehr auf ... ;-)
Fahrt von Bonn nach Santiago de Compostela, Nordspanien im Juli/August. 2. längere Tour.
6 l Öl wieder ins Handschuhfach, vorne nur leichtes Gepäck, da das Lambrettabeinschild mit Rissbildung auf schweres Gepäck reagiert und es sich bei niedrigen Geschwindigkeiten neutraler fahren lässt.
Schlafsack & -matte, Regenklamotten, Warnweste, Taschenmesser, Essen & Wasserbeutel im wasserdichten Louis Packsack zwischen die Beine.
Hinten in wasserdichter Ortlieb-Tasche:
Kleidung, Campingkocher für Kaffeekochen, Straßenatlas, zusätzlich zum Bordwerkzeug und Zügen, Zündkerze etwas Werkzeug mehr:
3/8 Ratsche, Nüsse in 11, 13, 17, 19, 22, 24 (bis aufs Hinterrad kriege ich damit alles geschraubt), Kupplungskompressor & -haltewerkzeug.
... und etwas Ersatzteile: Birnen, Ansauggummi, Dichtpaste, Wellendichtringe, Piaggio Pick-Up und Erregerspule, Ducati CDI, Ersatzschlauch, Kabelbinder, Lötzinn, Tachowelle (wgn. der Kilometer und geplantem Tanken)
1 Liter Reservekanister in der Toolbox. Wurde aber nicht gebraucht.
Durch diese Gepäckaufteilung hatte ich eine sehr gute Gewichtsverteilung ;-)
Bearbeitet von centro-studi
3-Tages Fuffi Tour zur holländischen Nordsee.
- Werkzeug und E-Teile vorne
- Navi am Lenker, Strom vom Scheinwerfer
- Schlafsack im.Fußraum, Ziggis,Cola und Schoki etc. in der Kampftasche hinterm Beinschild
- Öl und dreckiges Zeug unter der Bank und im E-Rad
- Sauberen Schlüpper, Socken und T-Shirt in der Sporttasche auf den Heckgepäckträger. Hier auch noch einen Not-Vorrat Alkohol....
Vorne am Gepäckträger ist eine "Grosse Kampftasche" der Bundeswehr. im Boden ein Brettchen als Einlage. Super Ding. Passt schön an den Roller und schluckt Einiges!
Hat auch ausreichend Laschen um die Tasche am G-Träger zu befestigen.
Aber nicht.Wasserdicht, eher ein Stoffbeutel.
300km über Radwege in Holland. Leider war das Auto-Navi ziemlich sinnlos...
Ca. 10 Stunden reine Fahrzeit, viel Gesuche, da die Radwege nicht unbedingt immer den Auto-Straßen folgen....
Bearbeitet von Polldi
Reise von Konstanz über St.Anton/ Meran/ Gardasee/ München.
Kleine Gepäckrolle von L. im Durchstieg fixiert.
Für die Beifahrerin Rimowa Handgepäck Koffer hinten auf dem
Träger
Bearbeitet von rallyxk
    • Ich rüste meine 88er Lusso mit getrenntschmierung auf eine verstärkte Cosa 2 Kupplung um. Benötige ich für den Umbau diese extra Distanzscheibe?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-fuer-kupplung-cosa-2-24-5x15-2x0-8-mm-sip-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_69821000?usrc=Kupplung
    • Jetzt fällt mir noch was ein...   Welche Lösung gibt es um das montieren des Zylinders (also Kolben in den Zylinder) etwas leichtgängiger zu gestalten? Ohne Fuß ist das wirklich spannend  Hatte mir überlegt ein 3D-Druck Teil zu zeichnen das die Kolbenringe zusammendrückt und ich schiebe dann vielleicht leichter in die Zylinderlaufbahn... Für 4T gibt es ja die Spannbänder, hier aber etwas ungünstig. Hab noch welche mit Blechen gefunden (mit Zange dann zusammengehalten werden)   Hat jemand was vernünftiges in Nutzung?   Danke
    • Hallo Gemeinde! Folgendes Problem: bei meiner Sprint ist ein 177er Pinasco 8Bearbeitet) und eine PX200-Kupplung verbaut. in der Kupplung waren irgendwelche verstärkten Federn verbaut, die recht schwer zu ziehen waren, allerdings die unbändige Kraft des Pinascos in Schach hielten. Aufgrund meiner Bequemlichkeit habe ich letztes Jahr auf Standardfedern gewechselt, die auch gleich viel leichter zu ziehen waren. Dann kam mir ein Wohnungs- und Werkstattwechsel dazwischen und ich machte meine erste Fahrt mit den neuen Federn erst vor wenigen Tagen. Das Problem ist nun, dass ab ca 90-100km/h die Kupplung durchgeht, sprich die Drehzahl steigt und die Geschwindigkeit bleibt. MIt gleichen Setup schaffte die Möhre vorher eigentlich immer 120. Die stärkeren, ursprünglich verbauten Federn sind natürlich im Umzugschaos unsichtbar geworden, daher brauch ich jetzt neue. Welche Erfahrung habt ihr da so? Die Federn sollten meine Minderleistung übertragen können, gleichzeitig aber natürlich leicht zu ziehen sein. Kupplung selbst möchte ich eigentlich nicht tauschen.   Vielen Dank!
