vor 23 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Zelt, Schlafsack, Isomatte, Luftmatratze, Dreibeinhocker, Ersatzteile, Wechselklamotten dreifach, Kocher, Besteck und Geschirr:
Bierkiste nicht vergessen :cheers:
20Jahre dazwischen....
Der Rollersack ist vom Fahrverhalten her ein echter Quantensprung.
In dem Sack war alles was man so für 14 Tage Sardinien braucht. (Wir haben nicht gezeltet)
Inclusive Ersatzteile und Werkzeug.
Bevor jemand wieder eine nette Bemerkung über Lambretta macht....
Nein, wir haben weder Werkzeug noch Teile gebraucht.:-D
Bearbeitet von clash1
vor 8 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wie seid ihr angereist?
Am 23.10.2022 um 16:06 hat milan folgendes von sich gegeben:
Auf eigener Achse wenn ich das verraten darf. Und dann natürlich mit der Fähre. War nicht dabei kenne aber die Protagonisten.
Am 30.10.2022 um 10:18 hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Unter dem Boden der Alukiste ist ein lackiertes Brett.
Das Brett ist mit der Kiste mit Silikon verklebt und mit einigen Schrauben verschraubt.
Im Boden ist ein Langloch für den Bügel des kleinen Sprintracks der Serie 2.
K1600_20221110_102151.thumb.JPG.dbbaea7f747ffff5c1d912dd4a88b6bc.JPGK1600_20221110_102146.thumb.JPG.2de055e888e7582650ed98341f589253.JPGK1600_20221110_102420.thumb.JPG.aee7b7698c94038619d40ebb4a6cb788.JPGK1600_20221110_102415.thumb.JPG.719f2f1d0143c691c80aa1623a15f2da.JPG
Bearbeitet von schmando
Da 25+kg rein und das reißt dir unkontrolliert das Heck hin und her: ist bei leichtem Wind wahrscheinlich leer schon grenzwertig
Aber die dünnen Sprintrack Röhrchen werden die Box eh nicht großartig lange und mit auch nur halbwegs Gewicht abkönnen
Sieht dafür optisch nicht schlecht aus
Ich bin damit schon vollgepackt mehrere hundert Kilometer gefahren. Lieber ist mir auch grosses Gewicht im Durchstieg und leichte Sachen in die Box.
Das angenehme an der Box ist, dass man auch mal in der Fußgängerzone einen Helm reinlegen und abschliessen kann.
Das Sprintrack ist aus Vollmaterial. Das reißt sicher nicht wegen 25kg.
Ich traue der jetzigen Befestigung der Box mehr zu als der vorherigen, bei der auch noch ein schweres Ersatzrad mit dabei war.
Schlimmer als mit einer Correos Box auf der PX ist es sicher nicht, aber bei Defekten werde ich berichten.
Meine Frau hatte im Urlaub eine kleinere Box auf der GP. Der habe ich gleich noch das Öl mit rangeschnallt, damit das Gewicht gerecht verteilt ist:-D.
Wenn da hinten „nur“die großen leichten Sachen,wie Schlafsack, regensachen usw rein kommen . Geht das sicher gut !
Sonst hätte ich auch bedenken .
Alukiste ist sinnvoll. Meine wollte ich zuerst schrauben, hab die aber dann nur mit zwei Spanngurten festgemacht. Hat 1000 km gut überstanden.
Beim Campen hat so immer einen Tisch oder Hocker….
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Am 14.11.2022 um 16:35 schrieb schmando:
Also ich bin mit der Correos box und dem Sitzpolster sehr zufrieden!! Sind etliche Pässe gefahren. Die Sitzposition ist aber nur bis 1,85m komfortabel. Der Schwerpunkt ist schön weit vorne und das Handling ist super.
  • 10 Monate später...
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
