OOC Helloween Prüstandnacht
genau das mit dem "nicht potenten" motor war ja der sinn von dem ganzen.#
kurven von "potenten" motoren gibts ja genug von den anlagenherstellern.
mir sind haltbare 25 ps bei moderatem verbrauch unter 6 litern*  und fahrbarer auslegung lieber als 35ps mit scheiss leistungsverlauf bei 8-10 litern.
Man könnte kritisch anmerken, dass manch eine der getesteten Anlagen die Zielvorstellung mutmaßlich nicht primär im Lastenheft hatten. Von daher ist dass dann so ein wenig wie Salzkartoffeln ohne Salz machen oder so. Was jetzt nichts über den Anspruch an sich aussagt, vielleicht aber halt das Ergebnis jeweils in seiner Gültigkeit etwas einschränkt. Weißt du aber ja selbst, schätze ich.
Davon abgesehen hat das aber natürlich schon 'ne Aussage. Viele Motoren sind halt nicht "potent", und wenn man da über so einen Test zu dem Fazit kommt, dass meinetwegen die oder die Anlage nicht unbedingt glücklich macht, zumindest nicht ohne weiteres Hand anlegen (und vielleicht auch dann nicht), dann ist das ja eine Erkenntnis von der manch einer profitieren kann. Da feiern dann unter Umständen klassische Anlagen auf klassischem Motorkonzept fröhliche Urstände.
haben wir ja auch oben geschrieben, dass manche anlagen nicht  richtig zeigen können was sie wirklich können.  wir wollten aber einfach einen vergleich haben.  cool wäre jetzt halt noch ein test mit einem "potenten" motor.
nur durch kauf einer dicken anlage wird man nicht glücklich, man muss schon noch die fräse reinhalten.
kommt aber halt drauf an wa man von dem motor erwartet bzw. was man damit machen will.
rein auf die ps zu schauen ist der falsche weg.
Bearbeitet von gravedigger
Wie gesagt, ich find' den Test super weil genau das ja auch so ein wenig raus kommt. So wie ich das sehe sollte man sich vielleicht im Vorfeld überlegen, was man wirklich will, und dabei am Besten nicht rein irgendwelche Zahlenwerte als Grundlage seiner Kaufentscheidung her nehmen. Und man sollte sich darüber klar sein dass Tuning eben, wie Brosi auch schreibt, 'ne Einkaufsliste ist.
@ Rainer.....nein noch nicht..
aber ganz ehrlich.. solche HP´s macht man wenn man nix verkaufen will - oder ?
homepage = Info, Onlineshop = kaufen.....und ja selbst wenn da nun unkorrekte Verlinkung stattfindet....in diesem Topic findest du doch Daten...bis dato hat PD trotz oder wegen der HP reichlich Anlagen entworfen und verkauft, aber was spricht bei Interesse gegen einen direkten/persönlichen Kontakt?!?!?
Auf der vorherigen Website waren die Sachen korrekt und alle Abbildungen richtig. Die Seite war aber extrem störrisch. Die neue Seite spielt besser, es sind aber noch extrem viele Platzhalter und CopyPaste Fehler drauf. Wer da häufiger mal guckt sieht, das sich das nach und nach verbessert. Ich kann wie schon erwähnt nur einen persönlichen Kontakt zu Marco empfehlen. Sehr nett und kompetent und mit guten Infos und Angeboten. Ich bin begeistert.
neuer testag mit :
amore spezial von werner amort
amore.pdf
kbaaf von JBS
kbaaf.pdf
gori sport von undibinder
gorisport.pdf
boxvergleich2.pdf
vegleich8.pdf
hier der vergleich von angi mit amore (auf basis angi)
vergleich9.pdf
was der grund für werners umbau war konnten wir nicht herausfinden, weil von der läutstärke hats nix gebracht im vergleich zu den anderen box anlagen.
evtl. wollte auch auch nur in eine andere versicherungsklasse.
aber hauptsächlich haben wir heute mit vergasern und bedüsung gespielt..
35TMX
32TMX
30TMX
28PWK original keihin
TMX35VS28PWK.pdf
man sieht schön, wie der 35er hinten einknickt, weil er zu fett wird.
das konnten wir bei allen tests heute beobachten. am besten ist wohl ein AFR um die 13.
bei unter 12 fehlt dann leistung.
32 und 30 TMX lagen leistungmäßig zwischen den werten vom 28PWK und 35TMX.
kleinerer vergaser ist gleich etwas weniger leistung.
Hier das Bild von heute:
Von oben nach unten: Werner-Amort-Ancillotti, Gori-Sport 42mm, AF-Cluman 42mm
@ Werner:
Die Modifikation an deinem Ancillotti war wohl eher ein Minus-Tunung. :satisfied:  Was haste denn damit veranstaltet?
Der Gori-Sport (ohne ESD) wurde (leicht russisch) mit einem Ancillotti-Krümmer an den Oansa adaptiert. Er lief dennoch sehr fein und klang schön kernig-knorrig ohne blechern zu plärren. :music:
Ergänzte Excel-Liste mit allen bisher getesteten Auspuffanlagen siehe KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
War über Mittag schnell an der Flex.
Alternativvorsschlag
das Blech in der Mitte ganz Raus, hinten verkehrtrum einen Konus einschweißen.
durch den konus und den Rest der hinteren Kammer wieder Lochrohr und Dämmwolle drumrum?
so hätte man hinten nen Dämpfer und vorne ein bissl mehr Volumen. Plus ähnelt der Querschnittsverlauf sogar mit ein bissl Fantasie nen ResoPuff...
naja keine ahnung.
mich wunderts dass der net wenigstens grob gleich lief als der Ancillotti...
Vorne in der "Resokammer" die Lochmatten und Dämmwolle habe ich entfernt, desshalb war der auch so laut.
Vielleicht hatte der aber auch einfach zuviel Staudruck, wenn ich mich richtig erinnere macht das Lochrohr in der Dämpferkammer 2 3 leichte Knicke. Durchmesser des Lochrohrs gleich Endrohr.
wie dem auch sei, wenn wer Bock hat zu basteln. mag der den Topf gerne hernehmen.
Spendier ich für die Wissenschaft sozusagen...
Bearbeitet von Werner Amort
35TMX
32TMX
30TMX
attachicon.gifTMX35VS28PWK.pdf
super vergaser test! ich finde das man da gerne auf 1ps verzichten kann (und beim 30er wird der unterschied noch geringer)
wobei ich ja glaube, dass ein kleinerer vergaser auf der straße vorteile hat.
wir haben beim 35er tmx auch mit der nadel (56, 54er und 52er ) und nebendüen (22.5 und 27.5) gespielt um zu sehen wie sich die kurve verändert.
der afr wert hat sich vorreso schon geändert, aber die kurven blieben nahezu deckungsgleich.
 mit dem choke haben wir auch rumgespielt, aber auch das wirkt sich (fast)  nicht auf den AFR wert und die leistungskurve aus.
auf alle fälle den vorteil das man wesentlich weiter kommt mit einer tankfüllung.
gerade der 35er auf ts1 und voyager war bei mir nicht sauber abzustimmen.
vor allem bei geringer schieberöffnung.
war noch nie ein freund von riesen vergasern.
Bearbeitet von clash1
Hi Männer..
Top Teste !!!
Meine abschliessende Frage geht wieder mal banal um die Lautstärke.
Mien Dad soll auf seine Lammy nen neuen Topf bekommen. Vorzugsweise keine Resoanage.
Wenn ich jetzt mal davon ausgehe das der Pott zu Weihnachten unterm Baum liegen soll scheidet die Silenx Box ja schon mal aus weil da ja nix lagernd ist..
Belibt also eigentlich noch die SCK Box oder der Gorri.
Welcher von bieden ist den da jetzt leiser ?
*g* Tom
 ca 1,5 ps weniger als der bgm aber 1ps mehr als der ancilotti auf mugello.
Auf Gravediggers TS1 waren die max. Leistung sowie der obere Drehzahlbereich von Gori und BGM (nahezu) identisch. Im unteren Drezahlbereich (bis ca. 5.000U/Min) war der Gori dem BGM um eine Nasenspitze voraus (Boxvergleich2).
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
