  Am 14.9.2015 um 19:35 schrieb benji:
Geht am 19. was?
Aufklappen
Ja, es ging was ...
Bekanntermaßen bevorzuge (nicht nur) ich z.Zt. den Pipedesign-Voyager. Hier mal zum munteren Vergleichen einige Kurven, wie dieser Auspuff auf verschiedenen TS1-Motorkonzepten (siehe Comments) performt.
Variationen der Auslaß-Breite (von "unported" 58% bis 70%) mit eher niedrigen Steuerzeiten:
Variationen mit mehr Auslaß-Steuerzeit (von 186° bis 191°) und dem sich ergebenden Vorauslaß:
Bearbeitet von T5Rainer
beim 70% mit 35TMX habt ihr "nur" ne dickere Fudi verbaut, zwischen den 2 Kurvenläufen um die Auslasszeit zu erhöhen? oder was wurde da verändert?
Bearbeitet von mpq
ja, da stehen die unterschiedlichen Steuerzeiten drauf, ich fragte wie sie geändert wurden, wenn du es vielleicht weißt?
Bearbeitet von mpq
  Am 20.9.2015 um 11:24 schrieb mpq:
nicht nur - schau genau. ;-)
nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt...
  Am 20.9.2015 um 10:32 schrieb mpq:
Es wäre unmöglich, damit die Auslaßzeit zu verlängern und gleichzeitig die Überströmzeit zu verkürzen. :baaa:
... was wurde da verändert?
der Motor :-P
nachdem hier ein packerl aus norddeutschland eingetroffen ist gibts neue diagramme :wheeeha:gsf_wheeeha.gif
nordspeedzus.pdfthunderbolt.pdfsupertourer.pdfmustang.pdfviper.pdffranspeedrace.pdfalbrecht.pdfvoyager.pdf
krp3 ist immer mit drauf wegen vergleichbarkeit und so.
zum setup kann T5R was schreiben, ist aber nicht der gleiche motor wie voriges jahr.
Bearbeitet von gravedigger
Motor-Setup: TS1, KuWe-62/115, Ü128°, A186° mit 68%-Breite, KEIHIN-28PWK.
Bild von den Fischkopp-Nordspeed-Puffis ... v.l.n.r.: Thunderbolt, Mustang, Viper, "Albrecht"
(Edith 1: Die Namen sind nicht gesichert. Die wurden mir so zugerufen. :satisfied: )
(Edith 2: v.l.n.r.: Challenger, Mustang, Viper, "Albrecht" basierend auf Thunderbolt)
Kleine Ergänzug zu ThunderboltChallenger, Mustang und Viper:
Es sind noch Prototypen und ohne Motorhalter. Die Paßform war dementspr. noch nicht ganz 100%ig...
Thunderbolt Challenger:
Mustang:
  Am 17.10.2015 um 16:56 schrieb Brosi:
Was ist denn der unterschied zwischen den Voyager und Voyagerevo?
die steuerzeit vom oanser
beim "evo" ist der auslass nur breit und nach oben unangetastet.
evo bezog sich auf die evolution des motors.
das ding ist nach unserer meinung bisher der beste kompromiss an leistung und fahrbarkeit für eine tourenkiste.
  Am 17.10.2015 um 14:37 schrieb gravedigger:
nachdem hier ein packerl aus norddeutschland eingetroffen ist gibts neue diagramme :wheeeha:http:///../public/style_emoticons/default/gsf_wheeeha.gif
attachicon.gifnordspeedzus.pdfattachicon.gifthunderbolt.pdfattachicon.gifsupertourer.pdfattachicon.gifmustang.pdfattachicon.gifviper.pdfattachicon.giffranspeedrace.pdfattachicon.gifalbrecht.pdfattachicon.gifalbrecht.pdfattachicon.gifvoyager.pdf
Moin. Leider funktioniert der Link bei mir nicht.
MfG.
Kai
Wieso "der Link" ? Das sind mehrere verschiedene Links.
Die korrekte Funktion der Links kannst Du an der angezeigten Anzahl der downloads erkennen.
Die Links zu den Diagrammen sind keine externen Links, sollte also funktionieren. Wenn nicht, Browser-Problem.
Grüße an den Süden:
Rainer, danke für die Namensfindung. Ich wollte immer schon mal was eigenes haben :thumbsup:
War ja auch für mich gebaut.
Christian
Bearbeitet von albiscab
  Am 23.10.2015 um 07:54 schrieb Crank-Hank:
Wieso wird es die Pötte nicht alle zu kaufen geben?
Beim Thunderbold wäre das aber schade!
wo steht das?
ansonsten kannst  den supertourer (evtl. den tourist) kaufen...hat ja fast die gleiche kurve.
es ist aufgefallen, dass die JL/franspeed anlagen einen angenehmeren klang haben und etwas leiser sind. meist war der TSR dämpfer montiert.
ich werde mich mal erkunden ob die jungs aus dem norden die pötte schon bald benötigen.
evtl. sollte man den gleichen test noch auf einem motor mit 190+ auslass und 35er vergaser durchführen.
Ah ja steht bei NSR auf der Startseite: den Thunderbold gibt es zu kaufen
Es muss sich aber NSR oder T5Rainer mit den Fotos oder Pötten vertan haben wenn man die Fotos vergleicht
Wenn man einfach mal sagt NSR hat Recht dann ist der TB der 2. Puff v.l. auf dem Foto mit den 4 Püffen
Also der Mustang ist der TB
http://www.nordspeed-racing.de
Bearbeitet von Crank-Hank
  Am 17.10.2015 um 15:08 schrieb T5Rainer:
 Bild von den Fischkopp-Nordspeed-Puffis ... v.l.n.r.: Thunderbolt, Mustang, Viper, "Albrecht".
(Edith: Die Namen sind nicht gesichert. Die wurden mir so zugerufen. :satisfied: )
s.o. hast Du gelesen?
  Am 25.10.2015 um 08:54 schrieb Crank-Hank:
warum sollte man(n) das sagen? :???:
Deshalb habe ich den Link hinzugefügt: da ist der Thunderbold gleich auf der Strartseite
Ich finde den Auspuff auf deinen 1. zwei Fotos optisch ansprechend weil er (wie PM zB) nicht so ärgerlich lang ist
Ich kannte die NSR-Site mit dem angebl. Thunderbolt-Bild und mir ist natürlich auch aufgefallen, daß dies nicht mit Beitrag #398 übereinstimmt. Daher auch die Edith in dem Beitrag. Der Mensch, der die drei Puffis bei NSR abgerufen hatte, hat die Benamsung aber drekt mit T.R. von NSR gekärt und mir so zugerufen. Es könnte also auch möglich sein, daß auf der NSR-Site ein falsches Bild eingebunden ist.
So, und nun bitte genug der Mutmaßungen. Verläßlich kann das wohl nur der T.R. klären, der aber hier anscheinend nicht mitliest. :satisfied:
  • 2 Monate später...
Woher stammt Deine Erkenntnis? Hast Du als user "nahe Bremen" dazu evtl. Kenntnisse aus erster Hand?
Der ganz rechte Topf ist absolut sicher custom-made für "Albrecht". Basiert der evtl. auf dem Thunderbolt?
Danke. Das klingt überzeugend. :thumbsup:
Weiter vorn wurde entspr. editiert / korrigiert.
  Am 8.1.2016 um 08:48 schrieb madmaex08:
@ Blanky: und? schon montiert? wie fährt sich das? wie schwer bzw. laut/leise is das Teil dank doppelwandigem Aufbau?
nein, noch fehlt der Motor....wenn die AT Post sich beeilt ist die Basis im Jan. noch da, zusammenbauen, dann kommen Erfahrungen....
  • 4 Monate später...
hier eine kleiner spring-test als ergänzung, nachdem ich heute auf der EFI series2 von silentbox auf TSR gewechselt hab.
TS1 mit 30er drosselklappe, 60/107 welle und auslass nur breit und nicht hoch. steuerzeiten? auslass 182 oder sowas.
auf alle fälle sind die steuerzeiten nicht so optimal für die anlagen, aber der motor war mal für einen KBA geplant.
eigentlich fand ich die silentbox sehr gelungen, aber das EGT hat mich traurig gemacht.
supertourer war vorreso zu mau und machte zu früh zu
franspeed race war bei 90- 100 etwas zäh mit 4.8
die TSR kurve sollte aber  gut fahrbar sein
vereint die vorreso des franspeed mit dem frühen anstieg des supertourers auf dem motor
der gardaseetest in ein paar wochen wirds zeigen wie es am timmelsjoch und am brennerpass läuft.
springtest.pdfInformationen abrufen...
  • Like 4
