ich glaub schon, dass wir bei den meisten läufen im grünen bereich waren.
bis auf den geraden lsp aufpuff haben sich alle läufte gut angehört, was man nur ohne gehörschutz mitbekommt.
den krp haben wir mit lambdasonde gefahren, weil hier schon eine muffe verbaut ist.
KPRAFR.pdf
PS: in der software muss man einstellen, dass man die leistung ohne verlustleistung angezeigt haben möchte um auf die gleichen werte wie im pdf zu kommen.
dazu im oberen drittel mit der rechten maustaste das kontextmenü aufrufen und den haken entfernen.
Das soll jetzt keine Kritik am Test sein. Finde das sowieso scho krass genug, dass ihr in der Zeit soviele Tröten durchgewechselt habt.
Aber gerade die Kamelpötte vor allem Reiseleiter, Styleproto und Bullet sehen für mich eher nach nicht passender Bedüsung aus als nach fehlenden Steuerzeiten, zumahl 190/128 jetzt nicht so weit von dem Weg ist, was gut funktionieren sollte.
attachicon.gifKPRAFR.pdf
Hmm. Vielleicht überbewerte ich das gezuckel jetzt auch. Kommt schließlich darauf an, wie sehr die Software glättet. Ich bin da eher auf Ammerschläger eingestellt. Da wäre das für mich ein klares Zeichen für bedüsungsmäßig daneben.
 ... wäre das für mich ein klares Zeichen für bedüsungsmäßig daneben.
Was genau (Nebendüse, Nadel / Clip, Hauptdüse?) würdest Du in welche Richtung ändern?
meine bedüsung ist gleich bzw. sehr ähnlich zu stampedes bedüsung ohne kamelhöcker.
auch war heuer ein typ mit einem 36ps oanser und bullet oder sowas auf der rolle. hier haben wir eine zeitlang mit der bedüsung gespielt. bei einer hd von 340-270er war der verlauf genau gleich, aber die maximalleistung ist um 1 ps mit der 270er gestiegen.
das gleich konnte ich auf meinem malle mit 211er beobachten.
werde aber, wenn ich zeit hab, mal in den tourist eine muffe für die lambdasonde schweissen und ein paar düsen durchtesten.
Bearbeitet von gravedigger
Hinten raus am ehesten Hauptdüse. Ob fetter oder magerer muss man eher hören, anhand der verbauten HD und der anderen Kurven abschätzen/raten oder am Ende einfach ausprobieren. Wenn ich´s nicht besser wüsste, dass der TMX35 keinen Powerjet hat, hätte ich auf eine zu fette PJ Düse gesetzt. Vielleicht entsprechend die HD zu fett und dafür eine relativ mageres Nadelsetup (magere Nadel und oder magere Clipposition).
:thumbsup:
Bearbeitet von Brosi
Mir erstaunt die AFNKROAD3!!
sieht aus als ein wirklich gut passender auspuff zum den motor.
die andere wie der style-atom finde ich nicht berechtigt zum vergleich ohne viel mehr VA.
aber dann geht die verbrauch auch zum arsch.....
tolles auspuffvergleicherei! :cheers:
lg
truls
tiptop das ganze!
@gravi, könntest du rein interessehalber doch noch deine bedüsung mitteilen?
22.5er nd, 56er nadel tiefer gehängt und 270 oder 280er hauptdüse ...glaub ich. bin nicht so der notierer und hatte den vergaser zum letzten mal anfang 2013 offen.
Ich habe mal einige der gewonnenen Daten in ein Excel-file (siehe unten) übertragen. Damit kann man die Daten entsprechend den gegebenen Excel-features filtern, sortieren, ausblenden etc.
Viel Spaß damit. :cheers:
Ergänzte Excel-Liste inkl. der Ergebnisse vom Tag 3 = 22.11.2014 und Tag 4 = Nikolausi 2014
Aauspufftest_TS1_MMW.xls
Erläuterungen zu den verschiedenen Spalten:
- Power bei 4.500 U/Min: In das tiefe Loch fällt man rein, wenn man zu früh hochschaltet.
- Power < Reso / ab U/Min: So wenig Leistung liegt an, wenn der Reso-Effekt bei genannter Drehzahl gerade beginnt.
- Powermax und DrehMomentmax bei jeweiliger Drehzahl dürften selbsterklärend sein.
- 20PS ab/bis U/Min und das 20PS-Band sind m.E. recht hilfreich, um verschiedene Töpfe zu vergleichen.
B.t.w.:
Die Auspffanlagen, von denen die Daten noch fehlen, kommen in absehbarer Zeit auf die Rolle.
Die Daten werden beizeiten nachgereicht. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 6
 könnte noch einen alten Taffspeed (~Ende 80er) beisteuern.
Welchen Taffy hast Du? Gibt's ein Bild davon?
Taffspeed - MK4 war schon auf der Rolle.
dave dean hatte den NK dabei und lambrettamann hat uns den ads3 gesendet.
beide waren aber identisch...einer hat dann wohl den falschen auspuff gekauft/bekommen.
der LSP? curly vom center war auch gleich zum curly von stoffi.
der montageunfreundlichste auspuff war übrigens der B-Race.
wie kann man nur so einen aufwendigen  auspuff  bauen, der dann richtig beschissen zu montieren ist.
...AF NK Road ist aber nicht baugleich mit ADS3...
Uns ist am Samstag kein Unterschied aufgefallen. :satisfied:
Dennoch hast Du wohl Recht ...
AF-NK-Road new:
Auspuff-AF-NK-Road-New-Lambretta-TS-1-Mo
Chisespeed ADS3:
ich hab dir am samstag um 10.00 schon gesagt, dass du  mit dem bier langsamer machen sollst.
mit 4 halben passiert sowas einfach .....
müssen wir also nochmal an der rolle bei.
....sag ich doch :-D....die Pätte von AF und die von Chiselspeed ähneln sich optisch sehr - werden glaube ich auch vom gleichen Typen zusammengebruzelt, aber
von der Charakteristik sind die schon deutlich unterschiedlich....trotzdem ziehe ich meinen Hut für Euren Einsatz und Mühen die ganzen Puffs zu testen....wenn ihr
mal dazukommt, schmeißt doch bitten den "AF NK Road" (wird zum Teil ja auf der Insel auch als Rally bezeichnet) mal auf die Kiste..... :thumbsup::thumbsup:
 die Pätte von AF und die von Chiselspeed ähneln sich optisch sehr ...
....wenn ihr mal dazukommt, schmeißt doch bitten den "AF NK Road" (wird zum Teil ja auf der Insel auch als Rally bezeichnet) mal auf die Kiste.....
Der AF-NK-Road von DaveDean war drauf.
Der Chiselspeed ADS3 von Lambrettaman (falls noch nicht wieder auf de Rückweg an den Bodensee) müßte noch mal nachgeholt werden.
Keine Ahnung wie der heißt. Vom Alter her würde ich dann wohl auf Mk 1 tippen. Vielleicht hilft das Foto:
Allerdings sollte es ja so sein, dass die neueren Versionen immer besser werden. von daher ist vielleicht nicht besonders wahrscheinlich, dass der olle Klumpen so gut oder besser abschneiden würde wie der Mk4.
post-2466-0-33562600-1415773791_thumb.jp
na ja, der psp2000 von 1990 hat doch sehr überrascht auf dem motor.
der war nur unwesentlich schwächer bei fast gleichem verlauf wie der voyager.
die konnten auch damals schon was am auspuff.
Der Swift ist im O.O.C. in München auch am Start.
Die urban legend scheint zu stimmen. Taffspeed KRP1 und Swift-Prototyp sind schon im alten Sccotering-TS1-Auspufftest (Ende der 80er) als nahezu gleich durchs Ziel gegangen. Der PSP-2000-TS1 stammt auch aus der Zeit.  :whistling:
Warum macht man so ein Wirbel um Pötte die man eh nicht mehr kaufen kann?
Bringt doch niemanden weiter... oder stehe ich auf dem Schlauch?
Kann man ja schon noch kaufen, nur halt nicht neu. Von der Idee her kann man da aber ja, wenn man etwas schaut, immer mal wieder einen günstigen Treffer landen wenn man einigermaßen gezielt sucht.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
