Ein DHL-Karton aus der Pfalz mit zwei Gori-Boxen (Gori-Sport mit 42mm Krümmer + Gori-Racing mit 50mm Krümmer) kam erst heute Nachmittag in München an. Leider zu spät für den heutigen Lauf. :satisfied:
dann müssen wir halt nochmal an der rolle bei.
lautstärke ist schwer zu sagen in der halle.
aber der besitzer der box kann sicher was dazu beitragen... richtig leise war sie wohl nicht, weil umwickelt und so.
zu den goris müsste man noch einen KBA/AF boxauspuff mit normalen und dicken krümmer testen.
Bearbeitet von gravedigger
die sind bis aufm schlankerem konus innen gleich wie die ancillottis
ich hätte hier noch einen Ancillotti Proto Eigenbau der Innen nochmal komplett anders ist.
der war mir auf der Straße einfach zu laut zum Testen.
dürfte ich dir den mal senden, der passt auf nen 42mm SacchiAncillotti Krümmer
Bearbeitet von Werner Amort
AF-Kluppmann mit normalen Krümmer liegt parat. :thumbsup:
 ich hätte hier noch einen Ancillotti Proto Eigenbau ...  der passt auf nen 42mm SacchiAncillotti Krümmer
in stock :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
Gibts die Silentbox jetzt eigentlich zu kaufen?
Die sind immer built on demand sagte mir der Blanky Ddorf.
Einfach mal bei Marco anrufen. ;-)
Mich verwirrt das zunehmend. Tolle Aktion aber auf jeden Fall.
mich auch, aber das ist halt auch nicht der passende motor für anlagen mit richtig leistung.
ich glaub inzwischen, dass der weniger als 190 auslass hat.... eher so 186 grad...zumindest lt. einer alten auspuffschablone.
ich  hab auch noch ein diagramm von einem 37ps oanser mit 35er TMX, dickem auslass und pipedesign anlage. wenn ich rausbekommen hab was das für ein auspuff war stelle ich mal die kurve im vergleich zu meiner ein.
Würdet ihr nicht so weit im Süden hausen könnte ich in kürzester Zeit meinen Monza mit 64mm Hub, schärferen Steuerzeiten und passendem Restkomponenten stellen!
Aber ihr habt ja auch Leute da unten die so unterwegs sind...
Ich meinte das mehr so von der der Zahl der Kurven. Keine Ahnung wie man das übersichtlicher darstellen könnte. Wahrscheinlich gar nicht.
Wenn ich mir die Kurve von dem MB3 so anschaue (den bin ich selbst ewig gefahren und fand' den super. Wenn's den noch gäbe würde ich den (an deiner/eurer Stelle) in die Standardempfehlung einpflegen) würde ich auch auf um und bei 185° Auslass tippen.
darum hab ich die rohdaten eingestellt.
wer bock hat kann sich die (kostenlose) software von sportdevice laden und installieren.
so kann man alle gewünschten kurven ein- und ausblenden.
http://www.sportdevices.com/download/what_is_new.htm#new3.7
http://www.sportdevices.com/download/index.htm
falls einer mehr oder weniger leistung will muss er halt die massenträgheit in der software ändern. :sigh:
genau! jetzt noch ein test alle verfügbaren zylinder mit allen auspuffanlagen und vergasern 19-40mm
dann macht ihr euch unsterblich :-D
komm du mit dem präsi zum auspuffwechseln vorbei, dann machen wir das.
euch beiden schauen wir so gern beim schrauben zu :-D
Der MB-3 hat auch schon beim TS1-Auspufftest vor ca. 10 Jahren (Classic-Scooter) bestens abgeschnitten.
MB-3 (oben / rostig) und MB-2 (unten / Chrom) unterscheiden sich nur minimalst .... sowohl rein optisch als auch auf der Rolle.
(Am diesem abgebildeten MB-3 wurde schon im Krümmerbereich geschweißt. Der wurde wohl mal auf etwas weniger Aufsetzgefahr geändert.)
Da werden ständig neue Pötte auf dem Markt geworfen, aber wenn der MB3 auftaucht, werden alle sentimentalgeil - warum bekommt da keiner einen Replika an den Start??
Die Kurve vom MB3 deckt sich mit meinen Erfahrungen im Alltag/auf der Strasse. Den gleichmäßigen Leistungsanstieg hat auch meine Frau beim mitfahren immer sehr geschätzt. Hatte zuvor den Taffspeed Race (auch da ist die Kurve so wie es sich zum Fahren angefühlt hat) doch war der deutlich spürbare Resoeintritt nicht immer zur Freude meiner Mitfahrerin. Was mich sehr überrascht ist die Kurve der Mitobox...
Bearbeitet von j.wilson
Ooohps, ich habe mich von den riesigen Ausmaßen des Kartons blenden lassen. :rotwerd:
Es war leider doch nur ein Auspuff (Gori-Sport mit 42mm-GG-KrümmHerr) drinnen. Der kann aber gern rangenommen werden. Er hat eben einen TS1-Krümmer "russisch adaptiert" bekommen. :whistling:
Jetzt vermutest du 186/126? Urpsrungsvermutung war 190/128?
Ich würde eher 186/128 annehmen, wenn dann. Das würde die Probleme einiger Auspuffe obenrum zumindest ansatzweise erklären.
Aber eigentlich immernoch nicht befriedigend.
Ich hab immernoch was anderes (Zündung/Bedüsung/Verdichtung) in Verdacht.
ansichtssache...wir sind ja hier nicht beim pimmelfechten der SF fahrer.
evtl. unbefriedigend aus sicht der auspuffbauer, aber für mich hab ich die passende anlage gefunden und  die macht genau das macht was sie soll.
besser wäre natürlich noch 15 ps vorreso, aber man kann ja nicht alles haben...oder gibts hier schon was von malossi?
    • SC hat anscheinend seit letzter Woche nen Relaunch der Homepage mit echt beschissener Suchfunktion. Finde ich zumindest.
    • Wie schon mal geschrieben habe ich den Bollag leicht optimiert und für die 60Hub angepasst! Läuft seit ~2000km problemlos und macht richtig Spaß zum fahren!
    • Danke für eure Ideen und Einschätzung der ganzen Schose. Die Idee mit dem spülen und gucken wie es sich mit neuem (gebrauchten) Zylinder verhält klingt auch gut. Dafür muss dann aber auch der Motor raus oder wie bekomme ich das Zeug dann da wieder raus?    Die Tatsache der Verschmutzung und damit verbundener Revision macht natürlich ebenfalls Sinn. Stellt sich die Frage was ich dann tue wenn ich ihn schon draussen habe. Könnte dann ja mit grösserer Kurbelwelle auch auf 133ccm gehen? Hatte mal eine v50 mit 133 (oder 130?) DR Zylinder. Das fuhr sich echt angenehm. Reicht dafür dann Zylinder, Welle und Vergaser oder muss noch mehr gemacht werden?    Ach ja, falls bei Öffnung des Motors die Dichtfläche des Drehschiebers im Gehäuse hinüber ist, was dann? Auf Membran gehen oder kann man das richten?    Oh man, so viel zum low Budget günstig bekommenen Roller. 😆   Greetz   Ben
    • Auf Kleinanzeigen ging letztens eine ohne Krümmer und ich würde behaupten in gleichen oder etwas besseren Zustand für 75€ weg. Das ging aber relativ schnell also wahrscheinlich etwas zu billig.
