ich fahre auch polini 210 mit t5 auspuff von nordspeed. kopf lth meggele 1mm qk verdichtung 1:11. auslass etwas breiter 64% und etwas höher. steuerzeiten 120/174/27 zzp19 grad. alles mit si24 ovalisiert und kanäle aufgebohrt.
Alles super entspannt schönes drehmoment absolut vollgasfest und den 4. kann man zur not auch schon bei 30kmh einlegen.
im winter kommt ne noch ne kabawelle und die üs im block sowie den einlass werd ich optimieren.
spitzenleistungssieger wird der zülinder zwar nie, aber für entspannte tourer genau richtig.
beim lth gibts den 57hub polini grad um 299€.
grauguss 208 polini mit 1 ring läuft seit vielen jahren ohne klemmer so
lhw vom kabaschoko
24 si aufgebohrt luftfilter das herzchen raus und angepasst ohne spritprobleme
gravedigger kopf und fußdichtung vom stahlflex
elestart abgedreht auf 1800gr
t5 auspuff umgeschweißt
cosa kulu
block auf den vergaser angepasst ,dichtfläche ein wenig nach hintengezogen, gasschieber von der rally
block an den zylinder angepasst
läuft gut und geht über meinen tacho hinaus :-D der hört bei 90 auf.
