YSS e Serie Stoßdämpfer oben, also Aussengewinde.
SW der Mutter 14
Auf 15,2 mm Länge zähle ich 12 Wicklungen und der Aussendurchmesser beträgt 8,7 mm.
Ich find das in keiner verdammten Tabelle..
Je nachdem wie genau die 8,7 sind, könnte es auch ein Trapezgewinde TR12x3 sein.
Das hat nen Außendurchmesser von 8,5.
Ein M9 sollte eigentlich recht genau 9mm außen haben.
PKs Olle ruft aus der Küche: wahrscheinlicher ist natürlich, dass die 8,7 nicht so genau sind und es sich eher um ne M9 handelt als ein solch außergewöhnliches Gewinde. :-D
Bearbeitet von PK-HD
Also ich hab das in meiner Werkzeugmaschineur-Lehre so gelernt. Ist halt schon ein paar Jahre aus, kann das aber durchaus mit ein paar Gewinden plausibilisieren.
Weiters stehst auch so im Wiki
Vorsicht ... Kernlochdurchmesser ist nicht gleich Bohrdurchmesser.
Ich kenn es so, bis 10mm x0,8 = passender Bohrer...
Bei der Fausregel bohrt man das Kernloch etwas zu klein und streßt die Gewindbohrer unnötig.
Auf'm Meßscheber steht es i.d.R. etwas anders - z.B. Gewinde M8,  Kernloch 6,65mm, Bohrdurchmesser 6,5mm
:thumbsup: Super danke, M9 is in den meisten Tabellen nicht dabei,
was brauch ich da für ein Kernloch ? 8,5 ?
Willste die Mutter selbstbauen ?
Gibts von Vespa : Px alt/Sprint/V50 Stoßdämpfermutter unten hat dann auch SW14 ,oder PX Tannebaum dann aber SW17
Richtig, wenn Du bei M8 nur 6,5 bohrst, wird dir der Gewindebohrer schnell abreißen.
Bohrloch sind immer noch die  6,8 mm
Hier eine kleine Tabelle aus dem Kopf
M3- 2,5 mm
M4- 3,3, mm
M5- 4,2 mm
M6- 5,0 mm
M8- 6,8 mm
M10 8,5 mm
M12- 10,2 mm
 Bei M9 Würde ich  7,8 mm nehmen
Bearbeitet von da Huber is
M3- 2,5 mm
M4- 3,3, mm
M5- 4,2 mm
M6- 5,0 mm
M8- 6,8 mm
M10 8,5 mm
M12- 10,2 mm
keine angst, so wie die 6.5er bohrer vom rainherr geschliffen sind machen die 6.8.
Bearbeitet von gravedigger
Für 1-Gang Fertigschneider schadet es nicht,2/10 größer zu bohren,die Standartwerte beziehen sich in der Regel auf die 3-Gang Gewindebohrer.Kommt natürlich auch immer auf das zu schneidende Material an(ob Edelstahl,dünn/dick,etc.)!
