hallo ...
Weiss nicht gibt es das topic schon, aber wäre
interessant was ihr so an aupüffen getestet habt auf kurzhub 43mm!
interessant wäre das in verbindung mit
steuerzeiten...zb.
Zylinder : Polini 102
Auspuff :  Zirri silent
Steuerzeiten : 128 ° /  190°
Kommentar...
gruss luk
setups:
tobestar
Zylinder: Pinasco 102
Auspuff: Nixe (ähnlich PM 40)
Steuerzeiten: 122/182
Kommentar:
Kopf angepasst, QK 1,1
Auslass 66%, trapezförmig, geräumt bis Flansch, 30mm
Primär 3.00
19.19er SHB
Dreigang (Gangsprung 2 zu 3 leider nicht so der Burner, nur mit vollem ausdrehen des 2.ten schön fahrbar)
lt. GPS 101 km/h auf der Geraden
lukulus
hier auch noch was von mir von früher ...
polini 102 auf 56 aufgehohnt (106cc)
zeiten 129° / 190 °
auslass auf 70%  oval mit gerader oberkante und nach aussen zum flansch auf 27mm gebracht!
überströmeraustritte  2 mm nach unten gedremelt
zylinder oben abgedreht
dicker spacer drunter... 14mm
längere M7 stehbolzen
kopf ausm vollen mit gravedigger design, (den originalen zuschweissen hatt nicht geklappt)
kupferdichtung geschnitten
zentrale kerze 9er
wiseco honda cr kolben 56,00 (für stahlbuchse) 15 kobo
lippenwelle 43mm hub (  pleuel 97 / 15 kobo  mm eingepresst und gelasert, pleuel mit flex unten geschlitzt)
Mrp ansauger 30mm , rb 350 membran , drehschieber war im sack und ganz
geöffnet und nach oben geschliffen...
VHSH 30 gaser , nadel K98 , DQ 260 stock , 48 emulsinatore / 60 ,  130 Hd , etc..
eigenbau auspuff , noch nicht ganz perfekt..aber nah dran
glaub aber nicht dass der noch einen macht...
vespatronic 23°
3.00er primär / 3.00 reifen
kurzer 4er
newfrane race kupplung /  zentralfeder
http://www.germanscooterforum.de/topic/269348-polini-102-grauguss-was-kann-er-wirklich/
Bearbeitet von lukulus
Kommentar:
Primär 3.00
19.19er SHB
cool.... binn gespannt !
zeiten 129° / 190 °
zentrale kerze 9er
vespatronic 23°
kurzer 4er
bilders und diagramme hier:
luk
