Spezial Rahmen mit PV Lenker + Blinker könnte ne 50SR sein! Was diese für nen Rahmennummer haben k.A.! Schriftzug hinten mit dem 50S passt auch, bei der 50 SR ist einfach unter dem 50S ein "R" Aufkleber normal. Ausserdem besitz die 50SR auch nen 19/19er Vergaser......sollte es sich wirklich um ne 50SR handeln hast da was feines gefunden.
http://www.vespa-cult.com/vespa-modelle/vespa-smallframe/vespa-50/vespa-50-sr-v5ss2t
Bearbeitet von ganja.cooky
gab´s die nicht auch in diesem Rally-zederngrün ?? Musste mich auch mal vor Jahren eines besseren belehren lassen, da ich die Kiste für ne Bastelbude hielt. Die war aber in besagtem "Senfton"...
ja die ganz frühen gabs in zederngrün - versailles... :thumbsup:
Motornummer: V5SS2M  :wheeeha:
Bearbeitet von hacki
Die ori ss banane in schwarz passt auch zur sr:)
wobei oben in dem Link zu der SR diese dort nur einen ´normalen´ Auspuff hat  :dontgetit:
Tippe auch auf ne sr... nen bekannter von mir hat auch ne orig. Sr 50 in blau, ebenfalls mit banane. Pv lenker und special kaskade bzw. Rahmen sind da ja normal.....
Eigentlich ist alles bis auf Fahrgestellnummer und Farbe SR. Gepäckfach?
Das Bild auf Vespa Cult ist def. falsch.
http://www.germanscooterforum.de/topic/160317-sprinter-sr-topic/page-9
Farbe, wie bereits mehrfach beschrieben, kam neu, ori ist drunter blau
Gepäckfach hat sie nat. nicht...  dann wäre die Auflösung ja nicht soo schwer gewesen  :-)
Und Tacho bis 120 ?
Sagenhaft !
ja klar, die ist schnell  :satisfied:  :-D
neine SR hat keine original BE mehr ...nur eine vor langem vom Tüv geschriebene
Rita
danke aber nützt mir grade nichts... leider
ich hab ja ´nur´ eine BE mit 40 km/H drin - würde gerne mal schauen, wie eine ori/72 aussieht...
hast Du die richtige mit 72 und 19 Gaser ?
also meine Sr hate nen special rahmen ohne seitenfach und nen pv lenker mit lenkerendblinker / Rahmen und motor haben aber ne v5ss Nr! motor müsste dann evtl such noch den sr zylinder 50ccm mit grossen kühlrippen chinablau oder "senfgelb" vmax in den papieren 72kmh
Ist fix eine 50 SR (ich hatte schon 4 Stück davon).
Leider überlackiert.
Was sagt den die Nummer unter der Motorklappe ?
(das Blechschildchen ist ja schnell ausgewechselt)
Der Auspuff ist falsch auf der Abgebildeten, aber sonst?
Auf Vespa Cult Seite ist definitiv eine SR abgebildet!
Der Auspuff ist das einzige das auf den Bildern nicht stimmt.
Außerdem sind da auch die Merkmale einer SR gut beschrieben.
Ob es sich um eine originale SR handelt erkennt man zb. an dem hinteren Schriftzug (Vespa 50 s) der etwas höher montiert ist als bei anderen Smallframe Modellen damit auch das "R" und das größere Rücklicht noch platz haben.
Des weiteren sollte unter dem Werkzeugfach eine Halterung für das Blinkerrelais zu finden sein.
BE hätte ich, wenn du noch eine benötigst gib mir Bescheid.
Bearbeitet von Konfi
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
