Habe eine 125er PX ohne Getrenntschmierung mit einem Otunging beglückt.
Kanten geglättet
Kuwe optimiert
Einlass verlängert (aber noch keine Einlasszeit gemessen :rotwerd: kommt aber noch)
Zylinder erstmal nicht höher gesetzt, da ja die QK riesig ist (Kopf wird grad um 2mm geplant) dann kommt die 1,5mm Dichtung drunter
Kanäle im Zylinder seitlich größer gezogen und Auslass ebenfalls gerundet
Aktuell habe ich den Zylinder normal verbaut. Als Vergaser nen 24er SI
Problem ist nun, dass der Roller super anspringt, aber nur gut Gas annimmt, wenn der Choke etwas gezogen ist.
Bedüsung 160HLKD, BE3, HD 98 (ich weiss, whrscheinlich viel zu klein, aber erstmal muss der Motor bis Halbgas einigermaßen laufen).
ND ist eine 52/140 drin, was ich schon mal recht fett finde, von daher wundert mich der Umstand mit dem Choke. Gemischschraube reagiert auch eher weniger auf eine andere Einstellung.
Lufi mit Löcher über den Düsen.
Bringt denn der 125er überhaupt mit nem SI24 überhaupt etwas (ausser mehr Spritverbrauch)
Hat jemand einen Tip zur Grundbedüsung?
