Ich habe gesucht, aber hab keine gute Antwort gefunden.  Wie wird der Scheinwerfer in den Trapezlenker eingebaut?  Ich habe einen Originalscheinwerfer aus Glas, und einen Nachbau aus Plastik.  Der Nachbau Hat ein kleines Drahtstück, der oben den Scheinwerfer irgendwie in den Kromring befestigt.  Wie geht das?  Ist die Klammer in dem Ring so wie sie seien soll?  Kann ich den Draht benutzen um den Glasscheinwerfer zu befestigen?
post-24140-0-42167000-1415066346_thumb.j
post-24140-0-61405600-1415066359_thumb.j
post-24140-0-94524300-1415066369_thumb.j
post-24140-0-25676300-1415066381_thumb.j
klammer senkrecht mit den Enden in die Löcher oben am Scheini und hinter die Nase am Ring
post-33638-0-41189900-1415117580_thumb.j
Bearbeitet von hacki
  • 7 Jahre später...
Kann mir jemand sagen, wie der Trapezscheinwerfer samt Chromring letztlich am Lenker fixiert wird? Sind das nur die beiden Schrauben, die von unten durch den Chromring gehen?
Oder wird da auch von oben irgendwas geschraubt oder eingehängt?
Am 22.1.2022 um 18:34 hat Howill99 folgendes von sich gegeben:
Oben ist ein langloch im lenker und am scheibwerferring eine nase wo der eingehängt wird und dann unten festgeschraubt
Dann vermute ich mal, dass sich diese Nase bei mir bereits verabschiedet hat. Oder such ich hier an der falschen Stelle?
Stelle ist die richtige, aber wie von dir schon geschrieben dürfte sich die zweite Nase verabschiedet haben.
Foto ist etwas unscharf, aber i glaube eine Bruchstelle erkennen zu können.
Am 30.1.2022 um 19:47 hat matisse folgendes von sich gegeben:
Jup die Nase ist ab. Das heißt einmal neuen Ring.
vor 8 Minuten hat matisse folgendes von sich gegeben:
Sollte da eigentlich noch irgendwo eine Dichtung sein? Zwischen Zierring und Scheinwerfer oder zwischen Scheinwerfer und Lenkkopf?
Ja zwischen SW und Ring. Gibt's nur leider nicht mehr.
vor 41 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Der hier sollte passen. https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtung-scheinwerferglas_57259300
Habe ich auch noch einen hier liegen, glaube ich. Bei Interesse PN...
Sieht so aus als wäre das die Dichtung zwischen Glas und Scheinwerfereinsatz (Reflektor). Verstehe ich Dich richtig, dass Du meinst die könnte man genausogut zwischen Schweinwerfereinsatz und Zierring klemmen?
Das eine dichtet ja den Reflektor ab, das andere sollte zum inneren des Lenkkopfs abdichten.
vor 5 Stunden hat matisse folgendes von sich gegeben:
Sorry, hatte mich getäuscht. das von mir verlinkte ist das falsche Teil...
Ich schau mal, was ich dann hier rumliegen habe...
Am 26.2.2022 um 10:17 hat matisse folgendes von sich gegeben:
Ich hab das Teil hier rumliegen.
Bearbeitet von MV_Christian
Fundsache
