So, nach etlichem hin und herprobieren mit meiner Bedüsung bis hin zum kompletten Austausch des Vergasers, scheint es doch amtlich zu sein, das der Sausack von Motor sich irgendwo Luft wegholt, was ich ihm gar nicht gönne, da er es mir mit leichtem Nachlaufem nach dem Kupplungsziehen dankt.
Stehe ich ein bißchen länger an der Kreuzung, geht es auch wieder weg, aber trotzdem soll es so nicht sein.
Na ja, meine Frage ist einfach, wie ich am besten die Stelle finde und wo ich am besten Anfange zu suchen?
Hatte jetzt mal so die Idee mit Starterspray überall am Gehäuse rumzusprühen und zu schauen, ob er dann irgendwo was reinzieht und mir das dann mit leichtem hochdrehen anzeigt.
Na ja, vielleicht haben da so schon manche Erfahrungen, also laßt hören!
MFG pillepoppen :-D
Bin ich jetzt doof :plemplem: , aber ich weiß jetzt nicht, was für eine Ölüberlaufschraube du meinst, die Entlüftungsschraube am Kupplungsdeckel wohl eher nicht :grins:
Erklär mal welches Schräubchen ich Kondomisieren soll??
pillepoppen
Mit Starterspray hab ich auch schon mal versucht. Sollte angeblich / theoretisch klappen. Praktisch hat es keine Wirkung gezeigt, selbst bei Reinsprühen in den Gaser drehte nix hoch, da verschluckte sich der Motor nur und ging aus.
Je nach dem wo der Luft zieht kann man jedoch sehen dass der Motor dort stärker "sifft". (z.B.Ansaugstück), ansonsten hilft meiner Meinung nach nur Suchen durch Auseinandernehmen.
Wenns nicht mit Starterspray klappt kann mans mal mit Bremsenreiniger versuchen.
Ansonsten:
Zylinderkopf abmachen bzw nachschauen ob er abbläst.
Zündung runter und nachschauern obs aus diesem Siri raussudelt.
Auspuff dicht ??
Vergaserdichtungen bzw Anschlussgummi ganz /dicht.
Wenn die schrauben um den Anschlussgummi für grosse Gaser zu stark anbgeknallt sind kann auch Fremdluft rein (aber sehr unwarscheinlich).
Zylinderfussdichtung noch ganz??
Viel mehr möglichkeiten sollte eigentlich net mehr geben.
@pillepoppen
Qualmt sie auch stärker aus dem Auspuff als vorher?
Bleibt bei dir das Standgas nach gasgeben auch oben, meinst Du das mit nachlaufen?
Mit dem Luftballon über dem Kulu-Entlüftungsdorn kannst du prüfen ob der Kulu-Siri hin ist... Du kannst wohl auch mal bei laufendem Motor die Getriebeöl-Einfüll-Schraube rausdrehen, wenn er dann hochdreht sollte der Kulu-Siri auch hinüber sein
@all
Vielleicht könnt Ihr mir an dieser stelle mal verraten was es zu bedeuten hat wenn sich ein über den Entlüftungsdorn gesteckter Luftballon nicht aufbläst sondern leer gesaugt wird??
Bearbeitet von laser99
Ist der ratz-fatz leer oder dauerts ein paar Minütchen?
Ein bissl Saugen tuts immer, aber das ist eigentlich nicht messbar!
Aber es ist mit Sicherheit der Kulu-Siri - zwar noch nicht ganz tot, aber schon gut mitgenommen..
Gruß Tom
Also bei mir hat sich auch mal ein Simmerring über einen Zeitraum von 1000 km immer mehr in seine Einzellteile zerleget. War am Anfang kaum zu merken.
Hat sich auch nur bei verschieden Temperaturen anfangs bemerkbar gemacht.
Ich zerlege bei solchen komischen sachen den ganzen Hefen, machalles wieder schön sauber, tausche verschleistes und freu mich dann, wenn er wieder lauft :-D
MFG Jesus
Also bei mir war es so Ballon auf den Dorn, dann tat sich nicht viel, und wenn man Gas gegeben hat, hat der Ballon sich ratz-fatz leergesaugt!
Habe ja auch erhöhtes Standgas und sie qualmt halt auch sehr!
Weiß jetzt nur nicht welchen Satz Simmeringe ich brauche, gibt ja mit Hinterrad innen und aussen und noch einen normalen für Lusso, was ich da hab weiß ich noch nicht (Lusso, BJ '96) :-D
Also bei mir war es so Ballon auf den Dorn, dann tat sich nicht viel, und wenn man Gas gegeben hat hat der sich ratz-fatz leergesaugt!
Dann ists mit sicherheit der KuLu-SiRi! Wenn das Öl jetzt auch noch recht wenig ist und/oder dach Sprit riecht/schmeckt kannst ganz sicher sein, daß du den Motor spalten musst!
Gruß Tom
Hi!
Du brauchst einen Satz Simmeringe mit Metallsiri und Hinterrad innen.
Aber es würde auch reichen wenn du nur den Kuplungssiri und Limasiri tauschst.
Für den Hira siri musst du nämlich auch noch die Hauptwelle ausbauen. Das ist nicht unbedingt nötig. Wenn der Motor aber schon einige Km gelaufen hat (so ab 20.000) würde ich alle tauschen und auch die Lager erneuern.
Johannes
Das mit Einfüllschraube raus sagt gar nix (Wenn genug Öl drinnen, müßte es dort austreten, spätestens wenn der Motor läuft...)!
Zumindestens nicht, wenn die Enrlüftungsschraube am Kuludeckel nicht verstopft ist!
Luftballon/Präsertest sagt schon viel aus, aber nicht alles. Zusätzlich mal Getrieböl ablaufen lassen, Schrauben wieder rein. Dann eine sanfte Runde um den Block! Ist nun kein Öl drinnen (für das wenige fahren ist allemal genug Schmierung in den Lagern/Kupplung, also keine Angst!) und der Motor verhält sich wie bei kaputtem Lima SiRi (also hochdrehen, keien Kraft, kein Standgas,...) dann ist garantiert der KuluSiRi im Eimer. Ist ausreichend Öl drinnen, dichtet dieses nämlich immer etwas (außer der SiRi geht scho spazieren!) bzw. wird selber in den Motor gesaugt. Dadurch läuft der Motor meist mit Choke recht gut, ohne ist er dann meist gar nicht zum starten zu bewegen. Riecht das Öl nach Sprit und ist womöglich auch wenig bzw. deutlich verdünnt, ist auch ziemlich sicher der KuLuSiri hinüber!
Aber Vorsicht: genauso kann die SiRi - Lauffläche der KW defekt sein (kleine Kerbe!) oder die Dichtung zw. KW.Gehäuse und Getriebe schadhaft sein (Haarriß, ausgebrochenes Metall an der Dichtkante, Dichtung beim Zusammenbau verdrückt, Dichtfläche defekt,....), das ist von außen von einem kaputten SiRi kaum zu unterscheiden!
Ja vielen Dank Leute,
aber mein Motor dreht nur ein bißchen hoch, wenn man vorher Gas gegeben hat. Kommt dann aber auch wieder runter. Nen kaputter Kulu Siri ist es glaube ich nicht, den stark rauchen tut sie nur beim Start, aber das dürfte wohl 2Takt typisch sein :-D
An Jesus: Deswegen hatte ich dich auch nicht verstanden, weil Du im Zusammenhang mit dem Luftballon und dem Lima Siri gesprochen hast, meintest wohl den Kulu!!!
Werde dieses Spielchen wohl mal ausprobieren!
Übrigens habe ich den Motor komplett neu aufgebaut, also dürfte auf jeden Fall kein Verschleiß die Ursache sein, des weiteren habe ich es wirklich sehr sorgfältig gemacht, gerade deswegen regt mich das voll auf. Die Dichtflächen sind alle einwandfrei gewesen, das da was vorbeifurtzt, halte ich auch fast für ausgeschlossen.
Will sagen ich habe es echt nicht verdient, das ich mich jetzt auf die Suche nach so nem Scheiß machen muß :puke:
MFG pillepoppen
Ach ja, es ist auch keinerlei Sprit im Öl!!!
Also der Luftballon sollte sich richtig leersaugen (also deutlich), dann ist der Kulu im Arsch?! Ich hoffe es ist so viel, daß man es wirklich sehen kann,wenn es der Übeltäter sein sollte, was ich nicht glaube, aber irgendwie kann ich auch gar nichts verdächtigen.
:uargh:
Lima kann man bestimmt nur durch siffen sehen,was?
Bearbeitet von pillepoppen
Der Luftballon sollte sich eigentlich spätestens beim Gas geben aufblasen, dann ist der Kulu-Siri wohl hinüber...
Bei mir z.B. wurde er halt leer gesaugt beim Gasgeben, und wie die Leute hier sagen wird es dann wohl ebenso der Kulu-Siri sein, konnte aber an meiner bisher nicht weiterbasteln!
Das mit dem höheren Standgas und dem dann wieder langsam runterkommen hab ich genauso, aber halt auch noch die anderen Sachen :-D
Wenn sie nur dieses hochdrehen hat vielleicht wirlich Lima-Siri oder doch am Vergaser undicht?
Wenn Lima-Siri kannt Du wohl hinterm Zündrad und so mal schauen ob Du was schmieriges findest...
Mal eine ganz andere Idee: Schau mal nach, ob der Schieber im Vergaser sich sofort beim Gasgriffloslassen wieder ganz schließt (bzw. soweit, wie bei ausgehängtem Gaszug). Sonst könnte die Feder vom Schieber evtl. gebrochen sein, oder der Gaszug geht zu schwer und wird von der Feder wegen des erhöhten Widerstands nur langsam wieder zurückgezogen, was dein Problem erklären könnte.
Hatte das von dir beschriebene "anderAmpelerstlangsamrunterdrehsymptom" schonmal, als ich aus akutem Gaszugmangel einen gerissenen Gaszug durch einen (minimal dickeren und deshalb schwergängigeren) Schaltzug ersetzt habe.
Bearbeitet von sidewalksurfer
*snip*
*snap*
Lüfterrad runter, LiMa raus, Roller auf die linke Seite legen, Motoröl auf den LiMaSiRi träufeln und dann Motor durchdrehen. Wenn der SiRi richtig hin ist, schlägt's Blasen im Öl. Ist natürlich auch nur ein grober Test ...
Wenn's mal soweit ist, dann ist's eh schon naß unterm Schwung bzw. hast du da schon lange kein "Standgas" mehr...
Einen verzogenen Vergaser, nicht plane Dichtfläche bishin zu nicht funktionierendem Drehschieber etc. hab ich schon ganz zu Beginn mal vermutet....., wie gesagt: Fehlerquellen gibt es genug, die Problembeschreibung aber bisher auch etwas ungenau....
Nein, die letzteren Sachen kann ich nur ausschließen. Den Vergaser habe ich schon komplett erneuert(anderer gebrauchter), hat sich aber nichts geändert. Eingeknickt ist der Benzinschlauch auch nicht. Ist auch gar kein Öltank drin.
Also ich bin mir ziemlich sicher, daß er Luft zieht.
Der Schieber und der Gaszug sind es garantiert nicht, auch alles neu. Der Gaszug ist sogar ein Teflon+Teflonschmierung, also alles andere wie schwergängig.
Leider wird es noch ein wenig dauern, bis ich dem ganzen auf den Grund gehen kann, aber ich halt euch auf dem Laufenden.
MFG pillepoppen
HI!
ALso:
Das Argument das du den Siri grade erst eingebaut hast zieht nicht!
Ich hatte diesen Simmering grade erst eingebaut und bin ca. 500 Km gefahren. Erst hatte ich auch das Problem das er im Stand ein wenig höher drehte und schließlich musste ich sogar den Motor mit der Kupplung im Stand zurück halten damit er mir nicht hoch geht.
Der Siri hat sich zuerst gelöst und mitgedreht bis dann schließlich ein stück vom Metall rausgerissen wurde, meinen Drehschieber und meinen Kolben zerstört hat um mich dann in Holland auf der Autobahn sitzen zu lassen.
Tausch den Kollegen und mach alles ordentlich. Vor allem auf absolute fettfreiheit von Simmeringsitzt und Ring selber achten. Kauf am besten gleich loctide und kleb den ein damit dir sowas wie bei mir erspart bleibt.
Johannes
