Moin
ich hab hier einen Smallframelenker.
Bin mir nicht sicher aber glaube das das O-Lack ist.
Die Farbe sieht aus wie das Marineblau von der Primavera aber dann müßte er doch nen Schloß oben druffhaben.
Was kann man dafür verlangen mit dem Ausbruch an der Bremse?
tarzan
post-12728-0-39383400-1415123331_thumb.j
post-12728-0-90970800-1415123358_thumb.j
post-12728-0-94130600-1415123376_thumb.j
post-12728-0-42496900-1415123434_thumb.j
Bearbeitet von tarzan
Nur um die Schweißstelle.
Da fällt nicht gleich der komplette Lack runter.
Hab schon öfters O-Lack Lenker schweißen lassen.
Das hält sich in Grenzen.
Abgesehen davon, der schwarz verbrannte Lack hebt sich von dem
dunkelblauen Olack wenig ab.
Marianne meint noch, das 80€ mit Rohren + Kleinkram nicht zuviel sind.
Bearbeitet von Kebra
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Smallframe ist halt nicht so meine Welt. Vielleicht ist das ja was für jemanden der eh ne Vollhydraulische Pumpe dranbasteln will.
Werd den mal in mein verkaufe Topic stellen.
Gruß aus HH
tarzan
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
