Hallo Vespa-fahrer,
ich hab mal wieder bei einer von meinen Vespas ein Problem
ich habe meine vespa special v5b3t auf 12v elektronische zündung umgerüstet.
neuer convers. kabelbaum,neuer scheinwerfer,neuer bgm schalter (extra für den umrüstkabelbaum,
neue ducati cdi,neues ducati polrad 20/20 (wegen neuer welle mit 20er konus)und neue ZGP mit 5 Kabeln +
bgm spannungsregler.
jetzt zu meinem problem:
ich habe alles so angeschlossen,wie es beim center steht,jedoch funktionier nichts außer das der motor läuft :P
ich frage mich jetzt die ganze zeit,was ic anders machen muss?!
habe schon mehrer varianten ausprobiert,trotzdem bin ich gescheitert.
habe keine blinkerund bremslicht mehr..
kann mir jemand tips geben?
bin mal wieder am verzweifeln
lg basti
Hallo Vespa-fahrer,
lg basti
belegung spannungsregler. oder du hast irgendwo ein stromführendes kabel auf masse liegen. der klassiker wäre, den kabelbaum beim befestigen des bremspedals zu quetschen oder beim durchziehen unten im rahmen irgendwo aufgescheuert.
am besten alle verbraucher, schalter und motor abklemmen und den kabelbaum farbe für farbe mal zu messen. soviele kabel hat der ja nicht.
am anfang lief das licht mal und die hupe ging auch,doch dann konnte ich das licht nicht ausschalten und
wenn ich die hupe gedrückt hab wurde das licht dunkler.
jetzt geht aber gar nichts mehr  wenn ich das grüne und rote kabel bei laufendem motor zusammenstecke geht sie aus.
So,habe mir mal so nen Messgerät (ganz billig mit Lämpchen von meinem Vater geliehen)
Hab den Motor angeschmissen und ein messstab an den Rahmen und den anderen bei der cdi an die Unterschiedlichen Farben gehalten. Nur bei den grünen Kabeln an der cdi leuchtet das rote Lämpchen auf.
Manchmal leuchtet auch das Rücklicht kurzzeitig auf.
Ps
Wenn ich den Messzeiger an den Rahmen und einen an den roten Stecker ab der
Der cdi stecke geht der Roller aus
Bearbeitet von Sepp-Vespa
Habe ja nur 5 Kabel die von der zgp ausgehen.
Weiß
Rot
Grün
Blau
Schwarz
Weiß,rot und Grün gehen an die cdi
Habe 3 Kabel die vom kabelbaum zum Motor hin
Gehen.
Grün
Blau
Schwarz
Grün muss ja auch an die cdi?!
Blau und schwarz mit Blau und schwarz von der zgp oder?
3Farben
Gehen zum spannungsregler
Zweimal schwarz (eine mit ringöse= Masse?!)
Ein schwarzes Kabel sowie
Blau und rot zum spannungsregler
Im Lenker kommen 6 Farben vom kabelbaum an
Weiß
Rot
Gelb
Grün
Blau (laut Center Blinker)
Rosa ( laut Center Blinker)
Je ein Stecker.
Weiß rot sollte zum Blinkerrelais gehen
Blau und Rosa gehen durch den Rahmen zurück ? Sollten für die blinker hinten sein.
Grün Killer und der Gelbe sollte die 12v vom Regler bekommen
Hatte deine v5b3t 4-Fach Blinker ?
Dann nimm dir n billiges 12v Netzteil für n Laptop oder ähnlich frimmel das an den Abgang von Spannungsregler und Miss mal wo die 12 Volt am Lenker rauskommen (mach ich Hakt so damit man in Ruhe arbeiten kann). Sense und 12v+ hast ned vertauscht am Regler ?
Masse ist auch gut?
Hab bei mir das gleiche gemacht mitm alten Kabelbaum, war eigentlich Plug & Play
Moin. Hab jetzt ne neue cdi drin,funzt trotzdem nicht.
Wenn ich die zk rausnehme und kicke leuchtet das Rücklicht
Immer auf,bei laufendem Motor aber nicht.
Gruss
ich habe den verdacht, dass du da irgendwo grob daneben gehauen hast was das verbinden der kabel betrifft...
mach doch mal bilder von den anschlüssen am spannungsregler, kabelkästchen und lichtschalter..
Alarmzeichen für mich ist auch die Aussage in post #14: "blau und rot an den Spannungsregler"
:wacko:  bobcat
deshalb, wenn das ein bgm-regler ist und sich blau und rot keinen gemeinsamen anschluß teilen und nur über die brücke verbunden sind, sollte es ja passen. wenn aber nicht...
Ist alles nur erstmal provisorisch verkabelt.
Beim bgm Regler war das Massekabel immer dran
Habe ich eben nur kurz abgemacht.
Bild 4 und 5 ist der kabelbaum der von unten kommt
Bild 6 ist das kabelgedöns vom Schalter
Zur Hupe geht ein rotes und weißes
post-48272-0-32214700-1415463111_thumb.j
post-48272-0-86946500-1415463140_thumb.j
post-48272-0-45013400-1415463201_thumb.j
post-48272-0-81958800-1415463343_thumb.j
post-48272-0-88696400-1415463380_thumb.j
dein vorderradbremszug ist übrigens falsch verlegt...
steck mal alles ab und mess den kabelbaum durch. also eine messpitze in rot und mit der anderen misst du gegen die verbleibenden kabelfarben vom kabelbaum.
normalerweise sollte nur durchgang an rot an der hupe sein und obem im lenker.
mach das mal und wir stricken weiter...
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
