Hallo zusammen,
mir ist im Sommer während der Fahrt die Primär aufgegangen. Ich kann nur sagen, kein schönes Gefühl wenn bei 80 Sachen, im Reso, in nem Tunnel das Hinterrad  blockiert. Im Drift hab ich die Karre zum stehen gebracht und dann erstmal in die Ecke gestellt. Ein Fall für Ausfälle 2014
Jetzt hab ich den Block gespalten und mir die Sache mal angesehen. Es hat sich ne einzelne Primärfeder schön durchs Gehäuse gearbeitet und Limaseitig rausgesprengt. Kuluseitig hat sich die Kupplung warum auch immer ein bisschen ins Gehäuse gefräst.
Jetzt die Frage ob sich eine instandsetzung zb. beim Kobold lohnt oder ob der Block für die Tonne ist. Es ist ein PV Block an dem jetzt ausser Üs vergrößert keine große Arbeit steckt.
Bilders:
Das Loch von Aussen
Loch von Innen
Hier hat sich die Feder im Gehäuse durchgearbeitet
Kulu Seitig,
Kupplung
Und der Übeltäter, war ne original 2.54er Primär. Ohne Repkit :wacko:
Würde mich über eure Meinung freuen.
Achja nie wieder ohne PrimärRepkit!
post-24956-0-54094500-1415310881_thumb.j
post-24956-0-06894900-1415310916_thumb.j
post-24956-0-09601400-1415310945_thumb.j
post-24956-0-21245500-1415311080_thumb.j
post-24956-0-54335800-1415311124_thumb.j
post-24956-0-41446700-1415311354_thumb.j
Hm, das dachte ich mir fast schon.
Der Motor soll zukünftig um die 20 PS vertragen.
Hab hier noch ein Schrott Gehäuse, an diesem ist die NW Aufnahme durchgegangen. Ansonsten tip top.
Lieber das zum richten geben?
Aussen
post-24956-0-08602300-1415351484_thumb.j
Innen
post-24956-0-38699800-1415351501_thumb.j
An der Stelle Schweißen ist auch nicht so ganz unkritisch, weil sich dadurch der Lagersitz verziehen kann. War bei mir der Fall. Lager ging trotz Erhitzen nur mit Gewalt rein und die Nebenwelle dreht sich nur widerwillig. Bin ich zwar trotzdem so gefahren, war aber nicht optimal.
Dem RomeoN hat's auch mal sein Gehäuse gesprengt (Bruchstück samt Lagersitz).
Er hat es geschweißt und ist den Motor wieder gefahren (glaub sogar QM).
Finde leider das Topic dazu nicht. War ein Rotax.
Kommt auf die Primär an. Ne original Fuffi hat das nicht richtig ...
Heutzutage ist schweissen nahe eines Lagersitzes kein Problem mehr. Vorausgesetzt das schweisst jmd, der weiss was er tut. Kobold oder so :thumbsup:
Der Lagersitz da ist von der Hauptwelle.
Das würde ich nicht scheißen, sondern einfach von innen mit einem Blech verschließen, kleben.
Bin sowas an der Nebenwelle mal ne Saison gefahren mangels Knete.
Bis auf etwas Gesiffe weil es nicht ordentlich geklebt wurde passierte da nix.
Hätte hier an der Kupplung noch jemand bedenken? Nach meinem Verständnis dürfte die Stelle zu vernachlässigen sein, liege ich damit richtig?
Bearbeitet von maxo
Keine Frage das es in stand gesetzt wird.
Mir geht es nur darum ob es Kupplungsseitig problematisch ist oder ob es sich lediglich um  Optik handelt und man das problemlos fahren kann.
Meinungen?
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
    • Ich denk mal drüber nach...      Aber wehe, hinterher jammert Einer rum
    • Ja das täuscht da ist kein Spalt, das ist das Gehäuse, wenn man genau hinsieht erkennt man das.
