Das Vespa-Blog rund um ... Vespa ... ist auf eine Domain umgezogen.
Solltest du beim Lesen einen Fehler finden oder eine inhaltliche Anregung haben, dann schreib einfach deinen Senf unter dem Artikel in das Kommentarfeld!
Bearbeitet von Grauguss
  • 3 Monate später...
Hier mal ein kurzer Bericht über die Budgetrestauration meiner Alltagsmöhre:
-> klick mich
Zwei Fragen:
Du hast wirklich gute 2,5 mm eines 200er Gusszylinders plan mit der Feile abgearbeitet?
RESPEKT!!!
Und zeig mal bitte deine Hände [emoji12][emoji106][emoji13]
Zweite Frage: wer ist die Dame auf dem letzen Bild? [emoji39][emoji23]
Ich wollts mal wissen ob das von Hand geht. Es geht - aber total beschissen schwer!
Es ist ganz finster nach den ersten 0,5mm festzustellen, dass es wohl nicht die allerallerallerbeste Idee gewesen ist :D
Das nächste mal bitte ich wieder den Kobold um Hilfe.
Edit fügt noch ein weiteres "aller" ein
Ja, die Lady hat was, das finde ich auch ;)
Du schuldest noch das Foto deiner Hände nach dem Feilen.
Ww. auch (lieber) noch weitere Fotos der Dame [emoji41][emoji4][emoji39]
  • 2 Monate später...
Danke für das Feedback! Habs weiter überarbeitet.
Da hat ja keiner was von, wenn ein Artikel unnötig schwer zu lesen ist.
Ich gehe da sicherlich noch mehrmals bei.
Es hat sich einiges getan. Viele ältere Beiträge wurden überarbeitet und neue eingestellt wie z.B. der Beitrag zur ESC 2016 am Harz-Ring.
Für 2017 haben wir einige Überraschungen für euch parat :-)
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • Nico Caragua änderte den Titel in Vespa-Blog - neue URL
    • Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte.   Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird.   boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻‍♂️   Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann.   Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält?
    • Hattest du dir den Tork zugelegt?
    • Moin, gibt es noch wen, der die Club-E-Mails bearbeitet?
    • Hallo zusammen,   habe bei einer 84er PX80 Alt einen PX200 Motor mit Malossi 210 Zylinder, 60mm Langhubwelle und PHBH 30 Vergaser verbaut. Sie muss eh zu TÜV und das alles sollte bei der Gelegenheit eingetragen werden. Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit dem gleichen Setup?
