hi...
also da ich ein super angebot für ne lamy habe überlege ich meine v50
zu verkaufen. beides kann ich mir net leisten...
hab schon einiges in meine 50er reingesteckt und liegen tonnenweise teile
hier bei rum. deswegen nur komplett abzugeben. der roller ist gerade aber
teilweise zerlegt weils nen winterprojekt werden sollte! also wenn das angebot
stimmt dann geb ichs her....
hier mal wat alles dabei ist:
V50 Spezial, Baujahr 80 inkl. Papieren (alles drann, fehlt nix) Motor
ist schon gefräßt für 136er malle.
136er malle (gefräßt, 0 km), passender membran-ansaugstutzen dabei (neu)
25er phb gaser, gebraucht aber fein
Sebac Federbeine vorne und hinten
Dropbar
Ersazt-Kotflügel
Zirri-Silent Auspuff
V50 original Auspuff + Krümmer
V50 original Zylinder
75er DR Zylinder mit Kopf ohne Kolben
Rennwelle für V50 (glaub kurzhub, bins mit 102er gefahren)
16.10er gaser
Tonnen an Schrauben, Nippeln, kleinteilen, gummis, kantenschutz, etc...
riffelblech
birnen für rück, vorne und fernlicht
neue kaskade
mehrere getriebe, 3 + 4 gang inkl. tannenbaum, etc...
2er tank
verschieden Primär
Gfk-Sportsitzbank
Seitenständer
neuer Tacho, 120 kmh anzeige
alles was man halt so braucht und sich ansammelt!!!!
Möchte nochmal betonen, wenn dann nur komplett abzugeben!
Brauch die Kohle dann für die Lamy. Macht mir ein Angebot per PM!!!
hier noch ein paar bilder wie sie gerade aussieht:
Bearbeitet von King Kool Funky
...wer lesen kann ist klar im vorteil....  :-D
ach und was soll man Deiner Meinung nach lesen können? Schauen können wär nämlich auch net schlecht :-(
...man kann lesen, daß er die dinge nur komplett abgibt und nicht einzeln :-(
...aber ist ja auch egal...
Gast
    • Meine besten Werke kennst Du ja noch gar nicht
    • Oder eine high-end-Paint-Grafik erstellen.... @Humma Kavula ist da normalerweise der König  - also im Zeichnen
    • Bevor sich der TE nicht mal ein bisschen beteiligt, zum Beispiel indem hier ein paar aussagekräftige Bilder gepostet werden und vielleicht sogar mal auf die genannten Tipps eingegangen wird, ist das doch eher mühsam und in Teilen sinnlos, weiter zu raten...
    • In meiner defekten Tankanzeige ist eine 1N4004-Diode. Das ist ein 5 ct Bauteil, wie vermutet eine simple 1A / 1,3W Gleichrichterdiode. Sowas stirbt eigentlich nicht ohne äußere Gewalt.   Hier die beiden Instrument nebeneinander, links mein defektes: es fällt auf, dass der weiße Zeiger tiefer sitzt, fast schon auf dem Blech. Der hat auch gut ein Millimeter Spiel, fällt fast aus dem Spitzenlager.   Bei dem funktionierenden rechts ist das nicht so.   Also vorsichtig die versiegelte Lagerschraube angezogen und zwischendurch immer den Zeiger angetippt. Es gibt keinen Punkt, wo eine Dämpfung einsetzt. Wie von @-Nepomuk- bereits beschrieben, nach ungedämpft kommt fest. Das spricht gegen einen einfachen Reibungsdämpfer. Wie auch schon die völlig ruckfreie Auslenkung.   Also die Zeigerlagerung ausgebaut:   Das vordere Spitzenlager mit der Einstellschraube steckt in zwei koaxialen „Töpfen“. Ich spekuliere jetzt mal, dass da irgend ein zähes Material drin war, dass nach Art einer Visco-Kupplung den Zeiger in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit dämpfte. Hier die beiden Töpfe nebeneinander, leider unscharf:   Der linke ist gleichzeitig die Einstellschraube, habe ich für das Foto auf den schwarzen Anker des Messwerks gestellt.   Hier bin ich mit meinem Reparaturversuch am Ende, keine Ahnung was als Visco-Dämpfung taugt.   Mag die funktionierende Anzeige nicht zerlegen, die baue ich jetzt einfach mit meinem unvergilbten Original-Tank-Zifferblatt in  meinen Kombi ein und bördel den wieder zu.
