Hi an alle!
Ich lebe in Seattle und habe eine GS160 ohne papiere, weiss also nicht genau welches Baujahr. Wollte gerade anfangen mir den Motor vorzunehmen, da viel mir auf dass die Elektrik sehr seltsam ist. Erstens sind die Kabel in sehr gutem Zustand sehen aber nicht nach eigenbau aus.
Allerdings sieht es so aus als wuerden einige Kabel direkt aus der Zuendung in den Kabelbaum einfliessen. Also ich koennte den Motor nicht ausbauen ohne ein zumindest den Schrumpfschlauch abzuknipsen. Hat das schon mal jemand gesehen? Ist das original oder kann ich das getrost zerschneiden?
Bilder:
http://imgur.com/a/HBMZy
Die roten und schwarzen kabel scheinen durchzugehen (von Zuendung in den Kabelbaum).
Danke!
-lutz.
Bearbeitet von Boz
Ich glaube, dem TE geht es nur um Rot und Schwarz. Die können normalerweise an der aussenliegenden Zündspule abgeschraubt werden.
Hat er ja auch gemacht. Meiner Meinung meint die beiden rot schwarzen Leitungen, die von der zündspule kommend nicht an den Ringkabelschuhen des Verteilers enden sondern direkt in der schwarzen Ummantelung verschwinden. Ich vermute mal, das die zur Lichtmaschine gehen.
Danke fuer die Antworten. Naechster Schritt: zuendung rausbauen und dann sehen ob ich da die Kabel abmachen kann. Also ganz normal so eine Vorgehensweise? Schon stressig!
