Hab grad den Vergaser von der neuen Fuffie (B. 79; 40km/h) meiner Freundin aufgeschraubt.
Und was sehe ich da, eine 72er Hauptdüse, bei nem original Zylinder (allerdings mit drei Überströmern - ist das jetzt ein Pk-Zylinder oder was), original Auspuff und 16.16er Vergaser. Der Roller lief vorher nicht. Ich habe vorerst nur vor, einen entdrosselten Auspuff drauf zu machen, un jetzt hab ich keine Ahnung welche HD da rein gehört.
Denn Original sollte ja eine zwischen 64 und 68 rein.
Weiß da jemand bescheid?
    • Ja denke das wird mal der nächste Schritt sein. Wenns bloß nicht immer mühselig wäre den Vergaser auszubauen😔
    • Bin ich froh dass ich auf dem Land lebe. Ich würds sogar eher komisch finden, wenn ich hinter 1 oder 2 Knatterkisten hinterhefahre und nix riechen würde....   Das fahre ich auch schon lange und wie eh schon gesagt, riecht wirklich nur minimal.
    • Irgendwie schon sehr Region Hannover lastig, das mit den Moderatoren.
    • Würde mal mit HD 82 und ND 45 anfangen und dann runter düsen.
    • … ach ja… ich empfehle dir sicherheitshalber mal nach ca. 2000-2500 km den Kopf runter zu nehmen und zu schauen, vor allem bei Kolbenüberstand und hochgezogem Auslass.  …panzern am Auslass würde da natürlich helfen… aber bei mir blätterte die Beschichtung auch oben am Zylinder ab.  Nitro hab ich mittlerweile neu beschichten lassen.  Beim Tornado ohne Kolben überstand war das besser. Wurde aber auch schon neu beschichtet.  Mein Resümee… zum Nitro … bis 58mm Hub ohne Fräserei und Kolbenüberstand problemlos bei passendem Kolbenspiel. 60Hub und mehr und Fräserei, sollte man zumindest ein Auge drauf haben…  Bezieht sich auf Zylinder die vier Jahre und älter sind. Kann bei neueren anderst sein, da habe ich keine Erfahrungen mit den Beschichtungen.
