Servus,
und zwar... ich hab eine PX 125 E Lusso EZ ´96
Nach Wideraufbau, funktioniert einiges nicht.
Es geht schon los, das ich nicht weiss was alles gehen soll wenn nur die Zündung an ist, oder die Vespa läuft???
Das wäre jetzt schon meine erste Frage. Kann mir das jemand beantworten.
Also bei mir geht wenn die Zündung an ist, die Hupe und der Anlasser...;
Wenn die Vespa läuft geht auch nur die hupe und sonst nichts....?
Es wurde alles durchgemessen (alles richtig angeschlossen und kein Kabelbruch);
Blinkerrelais sind auch neu....
Ich weiss nicht mehr weiter. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Danke schon mal
welcher regler ist verbaut  - gg b+cm ? falls ja, würde ich erstmal starten, diesen im laufenden betrieb durchzumessen, also ob beim ausgehendem "g" auch strom rauskommt.
wiederaufbau klingt für mich nach neulackierung  - falls ja, wie sieht es mit den masseverbindungen aus ?
könntest du mal ein paar foto´s einstellen, die hinten die elektik beim regler, blinkerrelais etc. zeigen
das sieht mir nach masse-problem aus - hast du die farbe an den massepunkten ordentlich weggeschliffen ?
ja, ich meine den grauen kasten mit den kühlrippen.
es geht ja u.a. ein blaues kabel von der zgp zum regler, dass in irgendein "g" vom regler stecken . dann roller anschmeissen und gucken ob aus dem anderen "g" irgendwas rauskommt ( gerät auf min. 20 volt stellen ).
anfangen würde ich aber mit massemeßung, also ob da eine vernüftige verbindung zum rahmen ist.
bezweifel ich - die foto´s sind jetzt nicht ganz so toll, aber wenn ich das richtig sehe, ist das rote kabel, was fürs blinkerrelais gedacht ist, am regler.
