:cry:
Wie ärgerlich.
Im Prinzip kann man alles richten. Bau die Gabel mal aus und schau wo sie gestaucht ist. Wenn der Punkt "glücklich" liegt würd ichs mit Warmverformung versuchen. Je nachdem wie der Gabelholm dann ausschaut würde ich ihn zertrennen und ein Stück Rohr einpressen und verschweissen.
Ein guter Karosseriebauer bekommt das Blech wieder hin.
Wenn du niemand finden solltest geb ich dir mal die Adresse von dem Betrieb, in dem ich arbeite. Da gehts in jedem Fall. ;-)
Bearbeitet von Senior Pommezz
Wirklich ärgerlich!
Bist du sicher, dass die Gabel krumm ist, auf den Fotos kann man das nicht richtig beurteilen. Könnte auch "nur" wegen des verbeulten Kotflügels so aussehen.
Nein, nicht sicher
Der Kotflügel ist rechts eingedrückt inkl dem Halter - der ist ganz schön verbogen. Und das Rad steht schief. Ich schau es mir heute nochmal genauer an. Zum Schrauben hab ich dieses Wochenende leider keine Zeit.
ich kenne einen guten rahmenrichter. die nr. gebe ich dir und wenn du zeit hast melde dich mal, dann erkläre ich dir, wie du schnell testen kannst, ob der rahmen wirklich was abbekommen hat.
Hab ja einen Kracher am letzten Tag auf der Zementbahn gehabt. Ich weiß ja nich wo du wohnst, aber nahe Würzburg ist ein super Blechklemptner..... (auch im gsf) hat mein Schild wieder Tip Top gebogen ohne viel Lack zu verlieren.
Bei mir am Schild war es aber schlimmer gebogen. Wenn du vorher nachher Bilder sehen willst PN
Habe die Hoffmann Mittwoch nach Schwabach gefahren und mir beim Verladen mal alles genau angeschaut- das war ein Schock. Rahmen krumm [emoji53]
Heute war der Gutachter da (bei sesc) und hat den wirtschaftlichen Totalschaden festgestellt.
Ich muss jetzt alle Rechnungen zusammensuchen und dann wird der Wert ermittelt.,.,,
Die Hoffmann ist sicherlich wieder aufbaubar - aber eine Richtbank wird man brauchen.
Wer hat eine und kann das machen?
Bearbeitet von strichacht
  • 4 Monate später...
Die Hoffmann ist immer noch bei sesc in Schwabach, wo ja das Gutachten vom TÜV Süd erstellt wurde.
Seit dieser Woche ist das Gezerre mit den Versicherungen durch, so dass mit der Reparatur endlich gestartet werden kann :-)
Im ersten Step wird sesc den Rahmen richten.
Sobald der Roller wieder bei mir in Mainz ist, werde ich hier schreiben wie es weiter geht.
Da freu mich schon riesig drauf den Roller wieder hier zu haben.
Hallo allerseits
Kennt jemand diese Hoffmann Sport Replica, die in einer Scootering-Ausgabe von 1994 vorgestellt wurde?
Ist die Maschine noch irgendwo?
http://www.ebay.de/itm/231730515949?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ui, das hab ich damals auch verschlungen. Hab die Scootering immer noch, irgendwo auf dem Speicher vergraben. Damals ein "unerhörtes" Projekt und seiner Zeit weit voraus. Ist denn der Erbauer auch im GSF?
d.
